K7T266 Pro2 & Athlon 1.1 Ghz => impossible de downclocker.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:57:41
sinon voila ce que me dit Sandra sur mon proc':
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) Processor
Co-Processeur (FPU) : Intégré
Vitesse : 1.10GHz
Numéro du Modèle : 1262 (estimé)
Taux de Performance : PR1595 (estimé)
Type : Standard
Package : Socket A PGA
Multiplicateur : 11/1x
Génération : 7 (7x86)
Nom : Duron M6 & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8GHz 1.7-1.75V
Révision/Echelonnement : 6 / 2 (0)
Masque d'Echelonnement : A5
Niveau de Tension du Noyau : 1.750V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 34-bit / 32-bit
Cache(s) de Processeur
Cache de Données Interne : 64kB Synchrone Ecriture Différée (2-way sectored, 64 byte taille de ligne)
Cache d'Instruction Interne : 64kB Synchrone Ecriture Différée (2-way, 64 byte taille de ligne)
Cache sur Carte L2 : 256kB ECC Synchrone Ecriture Différée (16-way, 64 byte taille de ligne)
Multiplicateur du Cache L2 : 1/1x (1100MHz)
je sais pas si avec ça y'a moyen de savoir si les ponts L1 sont reliés
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:07:08
S'il chauffe trop, baisse les voltages, change de ventilo et aère ta tour.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:15:02
thanks je vais tenter de baisser le voltage à 1.60
changer de ventilo c'set abusé c'est déja un réacteur d'avion de chasse que j'ai..
et les deux plaques latérales de ma tour sont déja enlevées...
nan c'est clair ma prochaine config je prend de l'INTEL...lol![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:15:03
Verifie aussi ta ram avec memtest, et verifie si ce sont vraiment les trop fortes temperatures du proc qui font planter.
Sinon j'avais un K7t266 pro 2 qui a tres bien fonctionné pendant 2 ans, et d un coup j avais pleins de plantages. C'etait la carte mere qui etait morte...
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:50:37
merci pbois alors après vérification de la mémoire par memtest i l s'avère qu'elle a fonctionnée sans erreurs pendant plus de 20mn donc de ce coté ça semble ok. Et franchement oui je suis sûr à 99,9% que c'est le proc qui chauffe trop
sinon j'ai voulu baisser la tension comme indiquée par ObsydianKenobi mais est elle est déja fixée sur la valeur minimale..soit 1.725 Volts..vraiment chiant ça.
ce qui est vraiment étrange c'est que ma mémoire est fixée sur 100Mhz alors que c'est une 133Mhz mais quand je tente de la passer à 133Mhz j'ai le même problème de plantage que si j'avais voulu modifier le coeff du proc; soit écran noir et clear cmos et tout le bordel..
snif
Marsh Posté le 12-02-2004 à 23:27:49
| Citation : je sais pas si avec ça y'a moyen de savoir si les ponts L1 sont reliés |
Ils ne le sont pas c'est évident, c'est une manip de bidouilleur, pas une caractéristique du CPU. Ton plantage est typique de ce qui se passe à cause d'un blocage des coefficients multiplicateurs (j'ai eu pareil...)
Pour débloquer les coefs, il faut démonter le processeur, trouver les ponts L1 sur le PCB (c'est indiqué en tout petit). Ensuite il faut court-circuiter chaque point des paires de contacts électriques avec son vis-à-vis. Tu as un Athlon Thunderbird, réjouis toi c'est très facile : un bon trait de crayon gras et c'est bon!
Un excellent article te guidera chez tomshardware.fr
Marsh Posté le 12-02-2004 à 23:55:14
thx Silicium777 !! je vais essayer ça de suite par contre t'es sûr que mon proc' est un Thunderbird ?
parceque y'a cette ligne :
et effectivement après avoir regardé sur tomshardware.fr c'est beaucoup plus simple avec un Thunderbird
Marsh Posté le 13-02-2004 à 00:59:52
lol je dois te sembler bien n00b hein
bhen t'as raison lol.
merci mille fois pour ces précisions, je lancerai memtest tout à l'heure et le laisserai tourner c'te nuit, si aucune erreur ne se produit demain matin je crayonne le proc' ;D
merci encore
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:52:03
par contre pourquoi tu veux absolument passer ta ram en 133?? (ça te fais un proc à plus d'1480 mhz ce qui représente un bon overcklocking!)
d'ailleurs si tu es sûr que c'est la température, tu pourrais peut-être nous les filer (avec speedfan par exemple)
en idle et en burn
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:12:20
| elpoulpo a écrit : par contre pourquoi tu veux absolument passer ta ram en 133?? (ça te fais un proc à plus d'1480 mhz ce qui représente un bon overcklocking!) |
Marchera pas, les Thunderbird n'ont pas de diode thermique.
Une fois que LAU aura sous-cadencé son proco, il pourra savoir si ça vient de la surchauffe ; mais j'en doute quand même.
Ca pourrait être l'alim?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:30:19
ouais alors j'ai pas pu crayonner le proc' ce matin le ferai plus tard,
en fait je voulais passer ma ram en 133 car je croyais que mon athlon avait un fsb 133 mais en fait non..lol c'est un 100 je l'ai appris que hier..donc je vais la laisser en 100 lol et en plus j'avais pas prévu que ça ferait passer mon proc' à 1.5Ghz ..
bon en bon n00b que je suis j'ai installé Fuzzy Logic 4 pour avoir un aperçu de tout ça sous windows et là ça fait peur ..
54° alors que j'ai une utilisation UC qui va de 5 à 20% (à cause d'Emule qui tourne et ma connec internet USB ..) et que je ne fais rien d'autre..
en mettant à fond le ventilo ce qui donne 5400 rpm je ne gagne à tout casser 3 ou 4 degrés pour un boucan d'enfer..lol.
J'ai pas mesuré mais en utilsation intensive il doit dépasser allègrement les 60°..
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:37:48
| Silicium777 a écrit : Hein ?? y'aurait donc une sonde thermik sur les T-bird? |
il n'y en a pas dans le core, mais il y a quand même une sonde sous le socket, comme la plupart des cartes socket A
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:39:10
| biniou a écrit : |
exact, y'avait même des sondes sous les k6 -2 heink
Bon LAU c'est trop chaud
, je t'apprend rien donc...
Cependant, ton boitier est il ouvert?
si non, ouvres le et si c'est déjà fait mets un ventilo devant la tour -un gros d'été- (pour tester)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:41:31
Tiens, une sonde SOUS le socle du processeur? Mmmm, je viens d'apprendre quelquechose.
Mais 54°C et même pas au coeur du proco, y'a des raisons de s'inquiéter !
LAU, la solution dans l'immédiat, c'est baisser le coef du CPU, et (plus efficace encore) baisser sa tension d'alimentation si ta CM permet ce réglage. C'est quoi ton ventirad? Noname?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:44:07
Il ne peut apparement pas changer son coeff (il faut que les ponts soient reliés et ce n'est pas souvent le cas d'origine!)
Et en baissant sa tension sur ce genre de proc il risque de créer une source d'instabilité autre que la chaleur...
Le problème des t-birds c'est qu'il chauffent un max!
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:08:05
Relier les ponts L1 sur ce vénérable CPU c'est très facile, alors autant en profiter.
Les Thunderbirds sont connus pour chauffer beaucoup, mais ça n'a rien d'une calamité! Un bon ventirad et c'est reparti! Avec l'offre actuelle pour les Athlon-XP dernière génération, y'a pas de souci.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:39:38
| LAU a écrit : nan c'est clair ma prochaine config je prend de l'INTEL...lol |
L'Athlon 64 chauffe moins que le P4 à vrai dire !
et pour 54°C c pas si énorme que ça pour un Athlon 1.1, faut voir à combien tu es après 30min de jeu.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 19:14:48
thx elpoulpo effectiveement quand je met un ventilo de bureau ça reste relativement stable par contre même avec ce ventilo de bureau à fond à 10 cm de la carte mère, ça freeze quand même pendant les encodages en divx et aures mp3 ..Donc c'est pour ça que je cherche à baisser le coeff, car toutes les autres solutions ont échouées..lol
Même la tension je ne peux pas la baisser elle est déja au niveau mini lol..
Sinon j'ai plus le nom de mon ventilateur proc' mais le vendeur m'avait assuré que ça pouvait reforidir up to 2Ghz..
Voila donc tout à l'heure j'ai voulu relier les ponts L1, je n'avais qu'un simple crayon de papier pourtant bien taillé mais après avoir effectué l'opération, le pc démarre mais aucun bip et l'écran ne s'allume pas..lol je me dis que ça doit être les couches de carbone qui se touchent, j'ai dû faire ça comme un baltring encore...j'ai gommé pour revenir à l'état initial et c'est reparti après un clear cmos...
J'ai pas vraiement envie de commencer à acheter des produits et tout pour faire ça bien donc je crois que je vais prendre mon mal en patience et dans l'immédiat investir dans un autre ventilateur de processeur comme tu me le suggères Silicium ..même si j'y crois pas trop..
Et dans ma prochaine config je crois que j'investirais dans un système de refroidissement très haut de gamme.. erf
Lex => oui je disais ça parceque je me rappelle avoir eue une config INTEL qui était incroyablememnt stable..après j'ai eu DURON, ATHLON et que des merdes..
Marsh Posté le 13-02-2004 à 20:52:11
LAU > je pense que la stabilité se joue surtout grace à la carte mère et à la RAM. Une Asus avec un Athlon c'est on ne peut plus stable.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:45:18
voila j'ai donc une MSI K7T266 Pro2 & un Athlon 1.1 Ghz mais ce dernier chauffe beaucoup trop...Et ce malgré l'ajout d'un big ventilo special Athlon..ça se traduit par des freezes pendant les jeux ou pendant les encodages vidéos, voire pendant des lectures divx..bref c'est instable.
Je me suis dis que je devrais essayer de baisser la fréquence de 100Mhz pour voir si ce serait plus stable,
je met donc le bios à jour je vais fixer le ratio à x10 pour avoir 1Ghz (he oui car ma ddr n'est qu'à 100Mhz) je sauve en quittant le bios et là ; écran noir..
Reset; extinction-rallumage, rien, pas même un bip toujours écran noir..
et alors là la prise de tête je dois faire un clear cmos puis retirer la prise d'alimention, appuyer sur le bouton power (la diode verte s'allume une fraction de seconde), remettre la prise et appuyer à nouveau sur power pour que le pc démarre bien, avec un message d'erreur du bios..J'ai mis 2 jours pour trouver ça car si on se contente d'un clear cmos ça marche pas..
J'ai le même problème lorsque je tente de mettre ma ddr à 133Mhz...
alors si quelqu'un a une idée ce serait vraiment cool..thx
