CM K7T Turbo et XP1600+ ; 2 questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:04:44
Ben deja pour la CM , va voir le site et ca sera ecrit.
Ensuite pour le coef , ben ce st une option dans le bios , et la frekence aussi
je croit ke ce st dans une rubrik hardware monitor controle
a mon avis un 1600+ c ets du 133*10.5 si je calcule bien =1433Mhz voltage 1.75
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:14:03
J'ai la même carte mère que toi (mais mon bios est en 3.1) et j'y ai monté un XP1700+ sans probléme.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:21:46
sur le site de MSI, on ne parle que de la compatibilité de la CM avec bios 3.1...j'ai été voir avant de mettre un post ici...
ma question demeure : puis je la faire fonctionner avec son bios 2.5..?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:24:09
| mirabeau40 a écrit a écrit : sur le site de MSI, on ne parle que de la compatibilité de la CM avec bios 3.1...j'ai été voir avant de mettre un post ici... ma question demeure : puis je la faire fonctionner avec son bios 2.5..? merci |
non tu ne peux pas. Mais qu'est ce que tu fous au bios 2.5!! Y'a des tas d'améliorations et d'optimisations dans les bios suivants. On en est au 3.5!! Avant le 3.1 tu ne peux pas mettre d'athlon XP.
Arthur -> Avec la 3.4 et la 3.5 tu disposes d'une gestion optimisée des athlons XP je te conseille de flasher...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:30:11
| mr slyde a écrit a écrit : non tu ne peux pas. Mais qu'est ce que tu fous au bios 2.5!! Y'a des tas d'améliorations et d'optimisations dans les bios suivants. On en est au 3.5!! Avant le 3.1 tu ne peux pas mettre d'athlon XP. Arthur -> Avec la 3.4 et la 3.5 tu disposes d'une gestion optimisée des athlons XP je te conseille de flasher... |
Merci pour ton conseil !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:36:35
tres ennuyeux ca...je ne comprends pas pourquoi puisque la CM devrait fonctionner pour des fréquences jusqu'à 1500??
si cela se confirme, comment flasher le bios sans disquette??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:19:38
d'autres avis sur la possibilité de mettre un xp1600+ avec le bios 2.5??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:23:18
| mirabeau40 a écrit a écrit : d'autres avis sur la possibilité de mettre un xp1600+ avec le bios 2.5?? merci |
tu comprends donc rien ?????
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:44:44
Avec le bios 2.5 tu peux pas mettre de XP sur ta carte mere
il faut au moins le bios 3.5
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:57:31
je sais pas si je pourrais vous aider mais :
Moi j'ai aussi un K7T turbo (censée être compatible -> 1800+) avec le bios 3.5 + Athlon 1500+
(la Turbo2 supporte les fréquence plus élevées.)
j'ai des problèmes au boot. Ca ne démarre pas toujours et je suis obligé d'appuyer sur la touche reset pour que tout marche normalement. (avant, j'avais un tbird et tout était nickel)
Ca serait un problème avec les cartes kt133A.
Elles ne sont pas censées supporter les athlons XP.
La séquence de boot d'un athlon xp est légèrement différente de celle d'un tbird, ce qui explique l'obligation d'appuyer quelques fois sur la touche reset.
Seul Abit veut avouer le problème puisqu'il ne supporte pas officiellement l'athlon XP sur ses carte KT133A.
Avec la K7T turbo : c'est un peu une loterie le support de l'XP.
Quand ca marche, tout est nickel... sinon, ben, y a plus qu'a appuyer sur reset à chaque démarrage !!
Au fait, pour ton histoire de bios, tu es obligé de mettre un bios récent. genre (3.1 au minimum)
si tu n'as pas de lecteur de disquette (fauché à ce point là c'est grave), tu peux toujours télécharger depuis internet le bios, le dézipper sur le disque dur, démarrer en mode dos (avec le cd de 98 si tu es sous XP ou avec la touche F8 si tu es sur 98), puis flasher à partir de ton disque dur.. C'est d'ailleurs la procédure recommandée par les constructeurs de CM !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:12:55
Vous arrivez a foutrre un proc 1700+ la dessus ?
Moa je l'ai mais si vous arrivez à faire ca je vais le faire de suite ::::
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:21:20
sur la k7t turbo tu peu mettre juska un xp 1800+ c marker sur le site
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:31:12
| EpsyBoardLX a écrit a écrit : Et fautn jsute mettre le bios a jour ? |
oué
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:01:11
merci..maintenant c'est clair pour moi...(cf. mot "doux" de Kayans!!).
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:20:24
vachkirit>
T'as plus qu'à flasher ton bios (sous DOS) avec le 3.5
... et prier pour que tu n'es pas le bug de compatibilité avec les AthlonXP : appuyer sur reset lors du boot
Prions les amis!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:32:43
Idem j'ai une msi k7t turbo et un amd Xp 1700+, ca boot pas correctement ou pas du tt .
Je sais que ma ram est bonne et l'alim aussi (testé sur un autre pc avec memtest sur mon pc avec un fsb à 133 avec un duron 700 en baissant le coeff)
Bref le prb vient de la CM, je suis obligé de passé par un fsb à 100
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:42:43
| satchie a écrit a écrit : Idem j'ai une msi k7t turbo et un amd Xp 1700+, ca boot pas correctement ou pas du tt . Je sais que ma ram est bonne et l'alim aussi (testé sur un autre pc avec memtest sur mon pc avec un fsb à 133 avec un duron 700 en baissant le coeff) Bref le prb vient de la CM, je suis obligé de passé par un fsb à 100 |
ces problemes de boot n'existe que sur les premieres séries. Moi j'ai une des dernieres et pas de prob.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:09:20
moi, g aussi le meme pb, athlon xp 1800, bios 3.5 et la version 3 de la k7t turbo, et ca boot une fois sur 5 on va dire....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:34:52
| mr slyde a écrit a écrit : ces problemes de boot n'existe que sur les premieres séries. Moi j'ai une des dernieres et pas de prob. |
c'est DMC donc
Marsh Posté le 28-08-2002 à 08:32:42
j'ai une CM K7T turbo vers 3.0 (bios 2.5). Je ne souhaite pas flasher le bios (notamment parceque je n'ai plus de lecteur de disquette).
Normalement, je devrais pouvoir mettre un XP1600+ sur cette CM qui est supposée pouvoir accepter les athlon jusqu'à 1500 Hz...mais est ce bien le cas? quelqu'un a t-il avec succès fait une telle opération?
autre question, comment régler les coeffs de la CM pour avoir les 1400 Hz du proc : 10.5*133? ou 11*125?
merci d'avance
michel
