K7S6A super instable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:24:32
le site de pentier sur la KT7S5A pourra peut etre t aider
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:35:19
en mm temps si tu pouvais deleter ton otre topic
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:41:36
| Slyde a écrit a écrit : Oh verifie aussi que ta température processeur est normale quand même, histoire de pas changer une ram pour rien (l'instabilité en FSB 100 étant étrange) |
température < 50°
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:42:12
| Slyde a écrit a écrit : Change ta barrette, c'est elle qui provoque les erreurs de copie. Par curiosité, qu'est-ce qui est ecrit sur les chips ? V+ ? (j'en veux à cette marque |
Pas de V+ visible, désolé
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:44:03
slt,
Bon j'ai une K7S6A avec une Leadtek TI4200 64Mo, un Xp1800+ et 256Mo de DDR Samsung : aucun plantage.
Vu ta config proche de la mienne, je pencherai pour la RAM. Il parait que la CM est sensible à la qualité de la RAM.
En plus, l'erreur IRQ_NOT_LESS... ça pue l'erreur memoire ça !
voiloù
a+
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:45:47
Ton OS il est "légal" ou pas ?
C'est marrant car W2K, gravé par Néro, provoque des erreurs de ce type (mais c'est un bug de Néro)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:48:27
| Slyde a écrit a écrit : Puisque tu semble avoir regardé, y-a-t-il une quelconque inscription ou étiquette sur la barrette ? histoire d'exclure d'office certaines possibilités. |
tu veux dire à part l'inscription :
" Barrette pourrave à n'utiliser en aucun cas dans un PC sous peine de faire planter la machine" ?
juste :
DDR 256 MO PC2100/266 Mhz
MSM 16 chips - 16*8 sur l'étiquette.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:52:52
| alkurun a écrit a écrit : Ton OS il est "légal" ou pas ? C'est marrant car W2K, gravé par Néro, provoque des erreurs de ce type (mais c'est un bug de Néro) |
ni Win2K ni Windows XP ne fonctionnent, et les erreurs surviennent à différents moments de l'installation. De plus ce win2K fonctionne bien sur le PC dont il est issu, je l'ai re-gravé avec nero pour lui slipstreamer le SP3 et réinstallé : il marche au poil. donc a priori c'est pas lui.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:06:23
j'ai aussi essayé de désactiver la carte son et divers autres bidules sans succès.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:13:32
j ai mis un lien ,ce n est pas pour les chiens
tu as demandé a pentier ??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:39:34
| el cabron a écrit a écrit : j ai mis un lien ,ce n est pas pour les chiens tu as demandé a pentier ?? |
oui je suis allé voir mais y'aviat rien concernant mon problème.
je vais envoyer un mail à pentier.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:45:57
| Slyde a écrit a écrit : Pentier va certainement te répondre de tester avec une autre barrette de ram et verifier que ton alim est de qualité, comme à l'habitude. |
une alim 300W ça ne suffit pas ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:58:22
| Slyde a écrit a écrit : Pour le savoir, regarde si les tensions ne sont pas déjà faibles dans le monitoring du bios. Essaie avec une autre barrette de ram, verifie la fixation du ventirad et le contact avec le processeur. |
je vais regarder le radiateur.
sinon j'ai testé la mémoire avec Memtest86 qui m'a trouvé 1 fois 7 erreurs et n'en a plus trouvé depuis que j'ai remis les défauts du bios. J'ai réussi après moult galères et en under-clockant le proc à installer windows XP mais il est instable et redémarre tout le temps.
autre chose : il ne m'affiche pas le type de proc dans le panneau proiétés système.
Au niveau des tension ce serai plutôt l'inverse : elles sont un peu au desssus de leur valeur théorique pour certaines.
Je vais tester avec une autre barrette de ram dès que je pourrai.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:29:12
On t a mis un site ou tu trouves ta reponse, il faut lire un peu, on ne peut pas non plus tout faire à ta place.
Il y est dit que cette carte est tres sensible à la qualite de la memoire !
| Citation : K7S5A : le guide complet (par Stephane- juin 2002) |
Courage
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:18:47
Je crois que j'ai pas mal de trucs à essayer et probablement une barrette de RAM à changer.
Merci à tous
Marsh Posté le 24-11-2002 à 11:17:14
http://k7jo.de/start6a.htm
essaye les bios pour la rendre plus stable
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:18:49
| ganapa a écrit a écrit : http://k7jo.de/start6a.htm essaye les bios pour la rendre plus stable |
j'ai déjà essayé la mise à jour du bios. Pas mieux.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:30:21
tu joue po a cs par hazard silvain b? sur goa ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:23:18
| kevin_the_killer a écrit a écrit : tu joue po a cs par hazard silvain b? sur goa ? |
non.
je joue que a q3. et pas bien encore.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:07:45
J'ai posté ce message sur divers mais je crois que je me suis gouré de catégorie alors je le reposte ici.
J'ai tout plein de problèmes avec un PC que je monte. C'est pourtant pas mon premier mais là je suis dépassé. Si vous aimez vous prendre la tête sur les problèmes de mobos, de carte vidéo et mémoire qui marchent pas alors ce sujet est pour vous. Si vous avez juste envie de rire un bon coup et de vous moquer d'un pauvre type qui a voulu acheter un pc à pas cher ce sujet est aussi pour vous.
Alors voilà :
L'objet du délit :
Carte graphique G4Ti4200, AGP, 64 Mo DDR, MSI
Mémoire DIMM DDR-SDRAM, 256 Mo, PC2100, NONAME
Carte mère K7S6A Elite
Processeur Athlon XP 2000+
J'ai donc monté l'ordinateur avec ces 4 éléments
L'ordinateur plante pendant à diverses étapes de l'installation du système d'exploitation (copie des fichiers, formatage, installation et périphériques) ou, dans le cas où j'arrive à l'installer (ce qui ne m'est plus arrivé depuis mes 10 dernières tentatives d'installation), pendant l'utilisation :
écrans bleus plus divers messages du type :
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
"... NTFS.DLL ...." etc...
J'ai donc mis à jour le bios et je me suis renseigné sur les réglages qu'il fallait effectuer :
voici donc les régalges que j'ai essayé :
initialisation aux valeurs Safe et Optimized
RAM/HOST à default et 100/100 Mhz
CPU voltage à default.
AGP FastWrite = Disable
Video shadow = disable
=>tous ces modes ne détectent pas le processeur comme étant un athlon XP 2000 et font planter l'ordinateur pendant l'installation. (WinXP SP1 et 2000 SP3 essayés).
RAM/HOST à 133/133Mhz
CPU voltage à default et 1.750
=> détectent l'athlon XP 2000 mais plante suand même pendant l'installation du SE.
J'ai essayé avec une carte graphique différente : IDEM
en changeant la mémoire de place : IDEM
J'ai écris au site internet ou j'ai acheté le matos qui m'a conseillé de renvoyer la carte vidéo, cependant la carte vidéo ayant été changée depuis et produisant le même problème je pense que le problème doit se situer ailleurs.
J'ai essayé de les joindre toute la journée du mardi et n'ai jamais réussi (plus de 20 appels répartis sur toute la journée et 1 bonne heure au téléphone. Ils poussent même le vice jusqu'à me faire patienter 1 quart d'heure pour finalement me dire de rappeler plus tard).
Et j'en suis là.
Il partait qu'il y a un topic sur la K7S5A qui pourait m'aider mais j'arrive pas à le trouver.
Si vous avez une idée, un site, un lien ou même l'adresse d'un forum sur lequel y aurait un line vers le site d'un type que connaitrait quelqu'un qui pourait m'aider : je suis preneur. (...ou sinon une corde pour me pendre).
je m'en remet à vous.
