K7S5A, probleme de batterie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 07:07:45
j'ai eu ce p à cause d'un périph USB (modem Sagem Fast 800) qui pompait trop de jus, je remplaçait la pile assez souvent....plus de modem, plus de problème; as tu beaucoup de périph USB ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:11:44
non, 1 seul... et j'y pense c'est pas fou
c'est une cléf USB pour un logiciel qui nécéssite de l'Avoir toujour dans le PC pour démarer, et je la laisse dedans quand je l'éteint..
mais ca serait chiant d'aller derriere chaque fois l'enlever..
tu pense que ca peux etre ca? c'est l'équivalant d'une memory stick ce truc en fait
[edit] le pc n'est ouvert que 8h par jour environ, et ce pas a chaque jours.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:39:34
j'vien de penser a ca, ca pas de sens ce que tu me dis, la batterie interne est la pour garder en mémoire les setting du bios, rien d'autre..
donc ca serai un probleme physique sur la carte mere?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 15:42:54
C'est bizarre ça.
T'as vérifié que tes piles étaient vraiment mortes ?
C'est con comme question, mais la K7S5A à un problème assez courant qui est le "Lost CMOS" : tout le contenu du BIOS s'efface. Ce qui revient à avoir une pile à plat sur la carte mère.
Bon, c'est surement con ce que je dis là, mais au cas où, on sait jamais, on pourrait peut-être confrondre la cause du problème dans certains cas.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 06:07:41
Non c'est vrai, j'ai monté plusieurs K7S5A, 70% d'entre elles ont ce pb....de temps en temps, les valeurs du bios disparaissent; moi-même j'avais une Elite de ce modèle qui repassait mon XP 2200+ en 1500+ sans que je lui demande...retour sav. Mais pour le modem Sagem, c'est pas du flan, depuis que mon pote a la live box en ethernet il n'a plus de pb avec sa carte
bon courage
Marsh Posté le 19-11-2004 à 09:41:46
Oui mais cette perte des valeurs ne vient pas d'une pile à plat mais bien d'un problème de la carte mère, c'est ça que je voulais dire.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 02:12:29
voila, j'Ai une K7S5A avec un athlon XP 2200+ dessus, le probleme c'est que j'ai utiliser 3 batteries en 3 mois... quelqu'un saurais quoi faire, je ne comprend pas comment ca ce fait que le PC consomme tant les batteries, qui ne vienne pas du meme endroit
