k7s5a encore.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:56:51
topic inik, bourdail ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:10:06
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 18:18:23
g déjà regardé sur materiel.be depuis longtps...
ils disent qu'il vaut mieux éviter les tbird avec cette carte...
moi je veux savoir si un flashage peut résoudre le pb ou bien savoir si c la geforce qui merde avec cette carte..
y a bien des personnes ds le meme cas que moi!!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:23:00
faut essayer de flasher le bios, sinon comment veux tu savoir si ca va mercher !!
les gens qui sont sur le forum ne te réponderons pas car il existe déja un topic qui fait je sais pas combien de page, à la limite fait une
et tu trouvera peut etre une réponse
ca va pas venir tous seul
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:39:43
Ton bus est à 133, t'as regardé tes voltages?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:47:21
|Total number of readouts: 127 CPU Speed: 997 MHz |
|Running from: 25/12/2002 18:44:44 till: 25/12/2002 18:46:55 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Sensor 1 | 23° C | 22° C | 23° C | 22° C |
|Sensor 2 | 25° C | 25° C | 25° C | 25° C |
|Sensor 3 | 39° C | 38° C | 39° C | 38° C |
|Core 0 | 1,78 V | 1,76 V | 1,78 V | 1,76 V |
|Core 1 | 2,51 V | 2,46 V | 2,51 V | 2,46 V |
|+3.3 | 3,33 V | 3,26 V | 3,33 V | 3,27 V |
|+5.00 | 5,09 V | 5,02 V | 5,09 V | 5,04 V |
|+12.00 | 12,52 V | 12,46 V | 12,65 V | 12,55 V |
|-12.00 | 3,44 V | -12,15 V | 3,44 V | -11,85 V |
|-5.00 | 1,08 V | 1,08 V | 1,08 V | 0,02 V |
|Fan 1 | 4963 RPM | 4891 RPM | 4963 RPM | 4902 RPM |
|Fan 2 | 2596 RPM | 2576 RPM | 2616 RPM | 2593 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:51:13
j'ai eu un pb a la con avec un xp1800+, il passait pas le bus 133 sans planter . J'ai mis le cheepobios, ca marche niquel depuis (et meme un peu plus, 145 de fsb sans toucher au voltage)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:56:46
g peur que mon tbird deconne un max avec ce nouvo bios...
c possible de remettre l'ancien après?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:47:12
ben il permet de mettre toute une gamme de fréquence que ne propose pas la CM de base . Chez moi je suis a 148/148 voltage d'origine et c'est stable, donc je suis bien content d'avoir mis ce bios (avant le pc plantait des que je mettais la ram a 133)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:55:34
g testé cette carte avec plusieurs barrettes de ram (infineon sdr, samsung sdr...) et avec une geforce2 gts mais il y a tjrs des plantages lorsque le proc est en pleine charge(au niveau température le proc dépasse pas 45°C)...GRR!!
j'hésite à flasher le bios parce que g un tbird 1ghz et il parait que ça deconne avec les nouvos bios...
please help!!!
