Mobo K7NCR18GM winfast - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:46:28
Alors ce que tu peux faire en 1er lieu, c'est de revoir le montage du CPU.
Tu démontes le rad, tu nettoies et tu appliques une nouvelle couche.
Ensuite tu montes seulement la ram de 512Mo.
Et pour finif tu fais un Clear CMOS en enlevant la pile pendant une bonne heure ainsi le BIOS sera mis à "0".
Et là tu refait ton installation du système et si tu as toujours un problème tu essaies seulement avec la barrette de 256Mo.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:51:29
jesaipacki a écrit : Alors ce que tu peux faire en 1er lieu, c'est de revoir le montage du CPU. |
merci des conseils
demontage CPU deja fait ==> ok temperature Bios a 31°C (rad SLK900 + ventilo Papse)
clearcmos deja fait (j'ai aussi essayer de jouer manuellement sur les reglages de FSB et RAM)
par contre je vais essayer avec une seule ram
[edit]
correction c'est un SLK900
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:07:34
ah bah en fait c'etait une bonne idée
en y regardant de plus pres la 256 c'est une "hydra" (DDR 400 quand meme
donc sans cette barette plus de pb (LDLC-elixir install ne semble plus planter - bon j'ai pas été jusqu'au bout)
si je remet les 2 plantages sauf si je diminue a 333 la frequence au lieu de 400 ...
pourquoi?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:19:46
jesaipacki a écrit : Et la 512Mo c'est aussi une DDR400? |
oui
et seule elle marche a 400 mais du coup le dual channel est pas actif
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:22:48
Pour du Dual Channel il te faut 2 barrettes de même norme et de même quantité et de préférence de la même marque aussi.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:38:07
ok c'est bien ce que je soupconnait merci
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:33:30
Bonsoir, voila je viens de recuperer un PC equipé d'une Leadtek K7NCR18GM winfast (nforce 2)
http://www.leadtek.com.tw/eng/main [...] id=3&act=2
le manuel ftp://ftp.leadtek.com.tw/mb/K7NCR [...] ual(E).pdf
j'ai des plantages intempestifs a l'install de windows, a des moments differents de l'install, avec des messages divers et variés (vidage memoire, des codes d'erreur, des irql not les or equal)
bref je seche un peu
dessus y'a un barton 2800+
la cm est bien calibré sur FSB 166
ensuite y'a 1 ram DDR400 LDLC cas3 de 512 + 1 de 256 (meme specif)
installé sur dim 2 et 3 detectée en DDR400 "by SPD" specif 8-4-4-3
je soupconne donc un pb avec le dual channel et la qualité des RAM (il me semble qu'il faut 2 RAM avec les meme quantités de memoire)
donc comment
1°) desactiver le dual channel je trouve pas.
2°) ou alternativement comment utiliser le dual channel? dois je laisser sur DDR400 ou diminuer les perf pour les ajuster avec le FSB (166X2 = 333)
3°) et quoi faire d'autre
Merci de vos lumieres
Message édité par boober le 16-03-2008 à 21:34:44
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
