K7NCR18D + Athlon XP 2000+ --> Perte de vitesse... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2003 à 10:47:09
Mettre le fsb en 133 au lieu de 100 MHz
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:26:12
C'est ce que je fais et ça plante continuellement... Sniff...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:37:02
Ram defectueuse a tous les coups...
Mais bon ce n'est qu'une supposition.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 10:31:11
Pb de ram à tout les coups, test avec 133 de FSB et 100 de RAM
=> si çà ne plante plus c'est que c'est la RAM !!!
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:41:39
Rebonjour !
J'ai donc acheté de la RAM PC2700 chez Surcouf...
Installation...
Passage par le BIOS --> FSB 133...
5 minutes de marche et BOOM ! Reboot sauvage... Pareil après plusieurs essais.
Une idée ?
Merci !
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:55:39
test ta ram avec memtest
si c pas ça ça peut venir d'un mauvais refroidissement de ton processeur ou d'une alim qui commence à lacher ![]()
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:36:26
Un gros Evercool.
MotherBoard Monitor me donne :
Case : 47°
CPU Socket : 53°
CPU Diode : 80°
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:58:30
Et donc je peux faire koi ? Ca peut provenir de quoi exactement dans le ventilo ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 21:14:08
pate thermique mal mise, core pas en contact avec le rad,...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 22:57:34
Je suis entre 37 et 41°C, alors oui 73 c'est beaucoup.
Faut chutter en dessus de 60-65, voir en dessous de 50.
Si ça chauffe trop je crois que t'as une sécurité qui fait rebooter le PC pour éviter de cramer le CPU.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 01:31:38
2000+ en 0.18µ ? Pour pas planter j'avais 4 ventilos sur le boîtier + un 80 sur le CPU et je faisais du 63° au repos et + de 75 en jeu ... avec un petit OC de 1812Mhz
Marsh Posté le 15-11-2003 à 10:43:56
si t'as plus de 10°C de diff entre la diode et la temp socket c'est soit que ton rad est mal monté soit qu'il est réellement merdik ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 04:22:11
Hello !
Specs d'abord :
- K7NCR18D ( première série )
- Atlhon XP 2000+
- 2X256 de PC2100 PNY
- GeForce4 TI4600
Bon... Le truc c'est que mon processeur n'est reconnu que tournant à 1.25 Gh... Je ne vois absolument pas comment c'est possible et en bidouillant ( le peu que l'on puisse faire sur une K7NCR18D ) la mémoire, je n'arrive à rien sinon à un reboot rapide...
Merci !
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
