MSI K7N2G-L + XP 2000 + Ventirad AMD box = 65 ° au repos !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:47:26
Chapi chapo
Pâte thermique ?
Radiateur (très) mal posé ?
Vérifie les RPM du ventilo
La tension du core etc...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:50:55
cette CM lit la température interne des athlons XP, donc c'est a priori normal d'avoir des températures dans les 60°C.
J'ai monté une K7N2G-L y a pas longtemps avec un 1700+, et la température oscillait toujours entre 52 et 63°C, que le CPU soit à 700MHz ou 2300MHz (hé oui, il montait bien haut
Vérifie que le rad est bien monté, et touche le pendant un bench par exemple. S'il est tiède à la base, alors c'est ok ...
Il se peut que les plantages viennent d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:55:58
Le rad est bien monté (bien à plat),
et la pate thermique est de l'artic silver 3
par contre, on sent bien un souffle chaud derrière l'alimentation, et la carte affiche des 71 °...cha fait beaucoup.
Les plantages interviennent sur warcraft 3 et fifa 2003 au bout de 5 minutes de jeu...
C'bizzare...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:52:31
| Beegee a écrit : cette CM lit la température interne des athlons XP, donc c'est a priori normal d'avoir des températures dans les 60°C. |
T'es sur qu'elle lit la sonde interne du XP ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:59:25
as tu essayé en mettant l xp au minimum via les frequences? verifie la ram aussi
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:59:39
ReplyMarsh Posté le 24-02-2003 à 12:01:57
verifie dans le bios que l ordi ne se bloque pas des que le proco atteint une certaine t°...
une fois je l avais accidentellement mise a 60°
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:40:38
| bozo le clown a écrit : as tu essayé en mettant l xp au minimum via les frequences? verifie la ram aussi |
Ben, c'est pas trop l'but quand même
La ram c'est de la samsung, l'a l'air correcte.
Et, non, je n'ai pas mis le cpu alert...
'tain, j'suis trop habitué au p4 mouaaa...dès que je vois une t° un peu élevée je panique
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:40:14
| Chapi a écrit : Le rad est bien monté (bien à plat), |
salut, j'ai 2 PCs avec cette CM, ton problème je le connais bien et tu cherches au mauvais endroit:
ce n'est pas une surchauffe cpu mais c'est le northbridge (IGP) qui fait des siennes.
2 solutions :
-descends le FSB à 266 (ce que je n'ai pas fait, je suis à 333 partout)
-rajoute un zalman à 5euros (materiel.net) par dessus l'etoile qui sert de radiateur (c'est tout plat et il n'y a des ailettes qu'autour)
avec un ventilo en extraction ça marche. Note qu'on pourrait aussi virer le radiateur msi pour mettre le zalman à la place mais comme le rad msi est tout plat j'ai juste placé le zalman par dessus (marche nickel et pas de ventilo chipset donc deja pas cette source de bruit).
J'ai pensé à ça en voyant que la ILSR a un ventilo sur l'IGP (et pas la notre).
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:09:10
| 13- a écrit : |
+1, leur pseudo rad de chipset est plus design qu'efficace ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:31:31
| Chapi a écrit : |
c'est juste pour voir s'il fait pareil ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:04:36
| 13- a écrit : |
Merci beaucoup, je vais lui faire cela.
Je vous tiens au jus,
Chapi
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:10:59
Une petite question, tu es à combien en temp dans le bios lorsque tu mets le rad' zalman ??
Juste pour savoir, avant de lui faire faire la manip.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:46:18
| Chapi a écrit : Une petite question, tu es à combien en temp dans le bios lorsque tu mets le rad' zalman ?? |
je suis à 57° pour le CPU, ça monte à 62 en charge (sonde interne, ça donne tjs des gros chiffres qui varient peu) avec un xp2700 fsb 333 (pas d'OC), mais ça n'a pas changé avec le zalman car je l'ai mis sur le chipset. Par contre en ventilant un peu mieux ma tour j'ai perdu 3° CPU (j'etais à >60 avant)
Avant de mettre le zalman j'avais aussi réussi à éviter les plantages en enlevant un cache de baie 5 1/4, je n'ai pas d'emplacement ventilo d'aspi donc en ouvrant une baie + extraction ça marchait au poil.
Avec le zalman sur l'IGP j'ai tout refermé et ça marche. Mais si tu as une tour bien ventilée (ie. pas hermetiques, avec un extracteur et une ouverture devant voire un ventilo devant) alors ça doit fonctionner sans ajout de radiateur.
En fait c'est la geforce4mx qui chauffe beaucoup, alors quand on l'utilise (jeux) et que la tour est mal ventilée ça a tendance à planter comme quand on assaye d'OC une carte graphique sans ventilo adequat...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:07:56
Ce n'est pas ma machine, la mienne est très bien ventilée (voir config)
Son boitier est un peu vieillot.. je vais certainement lui coller un ventilo en extrac, un taisol, et le petit radia zalman, on verra bien avec cela...
Lui a une geforce 4 qui chauffe un peu aussi mais bon, c'est etonnant quand même ces problèmes de t°..
Merci des conseils
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:21:56
Pour un ami, j'ai monté la config suivante :
MSI K7N2G-L (nforce 2)
Athlon XP 2000+ in box
Ventirad AMD
Et je suis à 65 ° au repos, avec les paramètres bios par defaut !!
Le proc atteint vite les 70 ° lors d'un jeu, et fait planter celui-ci..
J'ai rajouté un ventilo en extrac, pour créer un flux d'air plus important dans la tour.... ça n'a rien changé.
J'ai viré le chwing gum du rad' pour mettre un ch'ti peu d'artic silver 3 sur le core, j'ai gagné 2 ou 3 ° mais rien de plus...
Le ventilo affiche 5000 t/m et fait pas mal de boucan...
Alors, je suis étonné.... ventilo insuffisant (pourtant fourni avec), proco qui deconne, parmaètrage incorrect ????
Helllllpppppeuuuhhh !
M'ci d'avance,
Chapi
