MSI K7N2-L NForce2 DualDDR/8x/5.1/LAN??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:23:16
ça m'intéresse, c'est justement a celle là que je pensais pour ma config
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:29:49
si je prend cette carte mere, a mon avis un barton 2500+, 512 de ram en PC 2700 et une 9600 Pro en video
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:33:00
vu que y as un nforce2 et un dual ddr vas y fonce apres t'as un APG8x (tte les mobo l'ont maintenant)tu as une carte 5.1 integrer au chipset nforce2 mais ca vaux quand meme pas une bonne vieille live 5.1 et puis ta le lan integrer donc vas y tu eux y aller.Et si tu prend de la ddr prend 2*256 comme ca tu pourra faire du dual ddr et gagner en performance met prend pas de la no name alors que de la samsung coute à peine plus cher
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:34:21
a ok. moi jprendrai un athlon XP 2200, 512 ram pc 3200, et pour la CG, j'en prendrai pas tt de suite. j'v attendre que les prix baisse pour en prendre une meilleur k'une 9600Pro
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:34:51
va falloir que je me penche sur cette histoire de dual DDR parce que j'ai rien compris
2x 256 ça donnerai des performance un peu + importantes qu'1 de 512 ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:05:08
Avec cette Mobo, on peu overclocké facilement le processeur??
Marsh Posté le 23-08-2003 à 03:34:03
Bon écoute je vient de m'acheter cette carte.
Et je peut te dire que à la 1er utilisation on a l'impréssion de s'etre fait rouler. la carte plante et on arrive pas à installer windows.MAis tout compt fait c tout simplement très facile à utiliser. deplus c une très bonne carte!
Bon je m'explique: le problème de cette carte est qu'elle est rès gourmande en qualité de ram il faut de la bonne marques d'apres les constructeurs. Mais fort de constaté que plein d'utilisateur la fait tournée avec de la DDRam de sans marque. il y en a meme qui arrive a faire fonctionner en Double canal de mémoire deux barette différentes.
Pour ma part j'ai deux barette de 256 PC2100 noname. lorsque je les met en dual ou en single j'ai plein d'écran bleu impossible d'installer windows. Après qq nuits blanches pour chercher la cause des ces erreurs j'ai trouvé une solution a mon problème.
J'ai tout simplement overclocké la DDR à 333 c a d de la PC2700
la carte à tout de suite reconnu et active le mode dual et tout se passe normalement boot et ensuite installe xp
( l'installation a été très rapide en moins de 20min)
En fait tout simplement que cette carte gere mal les ancienne DDR PC2100 donc faut la faire passé à PC2700 si ta de la PC2700 no soucis çà fonctionnera.
Pour ce qui est de l'overclocking. Elle est très bien.
Avec comme bios Award phoenix ( le plus complet que je connait)
tu peut modifier le FSB, Le coeff de ton proc et son voltage
il y a plein d'autre options.Notament le ratio qui permet de désynchronisé la fréquence de la ram et celle du cpu
c plus facile a overclocké. mon XP 2200+ passe à 2400+ sans soucis certe ce n'est qu'un overclocking moyen mais j'ai pas besoin de poussé le voltage just changer le coeff du proc. le proc chauffe à 35° en plein charge.( pour info j'ai un SLK800 avec un enermax 80m dessus qui tourne à 2500 tr/min)
Voila j'èspere que çà te aider dans t recherches
Marsh Posté le 23-08-2003 à 03:37:43
| DI4B0LIK a écrit : va falloir que je me penche sur cette histoire de dual DDR parce que j'ai rien compris |
C simple le dual DDR
tout se joue au nivo de la bande passant de la mémoire.
si par exemple t deux barettes de 256 mo DDR installé en Single chanel t'aura 512 DDR avec comme bande passante celle correspondante a une seule barette de 256 DDR
tandis que en DUal t'aura non seulement 512 DDR mais le double de la bande passant c a d 2 fois la bande passante d'une barette de 256.
c tout nivo gain c pas énorme
mais c perceptible dans les compression ou dans les jeux.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 06:54:15
"renseigne toi" ça voulait dire :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
pas
"crée un nouveau topic" ![]()
Marsh Posté le 23-08-2003 à 09:13:49
| matt59xxx a écrit : Avec cette Mobo, on peu overclocké facilement le processeur?? |
si tu veux overclocké prends une ABIT NF7 S
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:22:30
Je voudrai savoir si cette Mobo est bien? j'y connai rien du tout en pc, alors si qqun pourrai m'aider se serai bien!
le ptit truc ou yest marquer "5.1" sa veu dire qu'il y a une carte sons 5.1 integré dedans?
