Du jour au lendemain, mon pc est instable !!??!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:40:49
quels sont tes températures ? as-tu testé ram avec memtest et cpu avec prime ou OCCT ? as-tu essayé de réinstaller windows ? as-tubessayé une autre alim ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:54:51
Les temps:
38 dans le boitier et 43 pour le proc en full
La ram je ne l'ai pas testée mais bon, elle a très bien fonctionnée jusqu'à maintenant mais je vais la tester.
En fait j'ai fait 2 ou 3 bench avec sisoft sandra et ça n'a pas freezé...
Aparament c'est pas un problème software mais hardware pusique des fois, les écrans restent en veille lorsque je boot.
Pour l'alim, les voltages sont correctes et si elle montrait des signes de faiblesses, lorsque je fais des burn, le pc devrait rebooter...
(cf. ma config)
D'autres idées
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:01:09
premiere chose a faire : un memtest pendant qq heures.
si ca passe sous memtest...essaie de changer ta CG et ton alim.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:46:00
ok, vais essayer memtest mais apparament, en enlevant certaine barretes, ça n'avait pas résolu le prob... pour le moment, mon pc est allumé depuis 2h et tout va bien...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 08:29:06
Ce matin, rebolotte:
J'allume, j'arrive sur le bureau: écran bleu,
je reboot, écran bleu pendant le démarrage du bios,
je rereboot: freeze dans le bios,
je rerereboot; écran noir.
J'éteind, j'ouvre le pc, sort la cg, la nettoie, la remet. Toujours rien,
j'appuie sur le ventirad du proc (ce qui appuie sur tout le pcb de la carte mère): miracle ! Il démarre et j'arrive à écrire ce message....
je n'y comprend rien: j'ai l'impression que ma carte mère me lache...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 08:55:33
je le pense aussi.... il doit y avoir des soudures qui commencent à lacher quelquepart résultat des que tu bouges ça refait contact et ça marche un temps....
Marsh Posté le 06-12-2004 à 09:00:31
mais comment en être sur ? Car j'ai jetté un oeil dessus et ça n'a pas l'air d'avoir bougé...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:32:49
| deejer a écrit : mais comment en être sur ? Car j'ai jetté un oeil dessus et ça n'a pas l'air d'avoir bougé... |
malheureusement ce n'est pas ton oeil qui discernera les micro soudures faites dans le PCB.
Teste ta ram avec memtest86. si ta ram ne fait aps d'erreur, qu'après un format et réinstall complet et propre (le stricte mini) et qu'avec une alim neuve ça continue, ça ne peut être que la carte mère.
Tant que tu n'auras aps fait tout ça il pourra subsister un doute.
TOn problème n'aurait pas commencé juste après un coup de pied (pas forcément fort) dans le tour ? ou bien un déplacement ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:44:27
| coyotte26 a écrit : |
Rien du tout, mon pc était parfaietement stable jusqu'à samedi.
En faite, il faut qu'il "chauffe" pour être stable: après les ennuis de démarage de ce matin, cela fait 4h qu'il est up sans plantage...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:19:24
ça confirme mon hypothèse de la soudure qui lache... en chauffant le métal se dilate et en se dilatant le contact se fait mieux...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:22:58
Incroyable ça... en plus c'est pas du bas de gamme... toutes les MSI sont comme ça ou bieng ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:50:10
non ça arrive à tout le monde un soudure qui lache, suffit d'avoir appuyer un peu fort sur le PCB un jour ou de ne pas avoir trop de chance. c'est comme ça que meurent la plupart des cartes mère. C'est très rares qu'elle meurent parce qu'un composant à réellement grillé !
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:40:12
si c une soudure alors c pas grand chose, il suffit juste de la localisé avec une bonne grosse loupe puis de la resoudé
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:41:45
mouais enfin les PCB de carte mère sont rarement monocouche et puis il faut la trouver lol !
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:29:53
eh encore ,faut vraiment savoir si c est une soudure qui a laché ,test tout on matos sur un autre pc pour etre sur a 100% que c est la carte mere
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:22:55
arf, bin je pense que je vais acheter une autre cm... j'aurai pas la patience pour trouver la soudure...
cet aprème, rebelotte: j'appuie sur power: écran noir, les 4 leds de diag restent vertes sans passer par rouge (donc aucun test)... j'éteind, j'appuie au centre de la cm, je rallume c'est bon (pour combien de temps ?)
dois-je réinstaller mon os si je change que la cm et que je désinstalle les drivers de celle^-ci?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:25:33
oui, changement de carte mère = format sauf si tu achètes la même bien sûr !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 11:06:54
je ne sais pas ce qu'il se passe, depuis hier, mon pc pète un cable: ça a commencé par un freeze dans windows, j'ai rebooté, il m'a fait un écran bleu au démarrage de windows, je reboot, écran noir (les leds de diagnostique ne fonctionnent même pas: elles restent verte tout le temps). J'ouvre le pc, pousse un peu les barettes de ram, la cg et le radiateur passif zalman que j'ai mis sur le chipset il y a un mois. Je démarre: ça fonctionne. Cool. Mais ce matin rebelotte: pas d'image au démarrage... je refais la même manipe qu'hier, sans résultat, j'enlève une barette de 512Mo, et la ça redémarre... ah bon... je me dis c'est la barrete qui est naze... bin non, 2 min plus tard, ça refreeze....
aidez moi ! Ma config à presque une année...
