Jetway MiniQ 450 / Asus Pundit, lequel choisir? [MINI PC] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2003 à 13:59:36
Je possède une Asus/Pundit depuis quelque temps, les principaux avantages et inconvénients que j'ai relevé :
les + :
- très silencieux,
- connectique très complète (USB 2 x 4, Firewire x 2, 5.1 intégré + Line et Mic In et sortie casque, VGA + DVI, SPDIF opt In et Out, sortie S-Vidéo et composite, PS2, Ethernet, série, parallèle)
- lecteur de carte intégré (Cardbus, SD/MMC, SM, MS)
- sortie TV de bonne qualité (moins bonne cependant que les ATI rage theater ou les cartes Hollywood),
- le prix et le design.
les - :
- pas de support de l'AGP (pas gênant cependant pour une divx-box),
- la taille des cartes PCI qui peuvent être intégrées est limitée à la fois en hauteur et en longueur,
- la carte son intégrée de qualité moyenne, pas de sortie SPDIF RCA, et connexions SPDIF optiques en façade seulement,
- pas de port Joystick/MIDI,
- ports FireWire en façade uniquement (gênant pour une connexion permanente de type disque dur externe),
- pas de lecteur de carte compact-flash,
- puissance de l'alimentation un peu faible (après ajout de deux carte PCI, j'ai été amené à rempacer le DVD interne par un externe en USB 2.0).
A noter également que pour utilisation d'un DVD interne il faut choisir un modèle compatible (les slot-in ne peuvent pas être utilisés).
Après ajout d'une carte son (Philips), d'une carte Firewire, d'un convertisseur cardbus/compact-flash notamment ... le Pundit me donne satisfaction.
Pour une utilisation en divx-box le silence de cet appareil est particulièrement appréciable.
Il est possible de positionner le Pundit à l'horizontale (le socle peut être extrait).
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:15:21
merci pour ton témoignage.
On peut booter direct avec la sortie TV (sans écran quoi)?
Le 5.1 est il possible avec la carte son? si oui ça donne quoi?
Tu utilises une télécommande, j'aimerais bien en avoir une pour le commander.
Sinon tu as mis quoi dedans en proc, en ram, en dd et en dvd?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:38:11
| Scoubidoo a écrit : merci pour ton témoignage. |
- oui, on peut booter sur la sortie TV,
- oui, le 5.1 est possible avec la carte intégrée (soit en analogique et je trouvait la qualité un peu juste à mon goût, soit en AC3/SPDIF optique, dans ce cas là c'est la qualité du décodeur externe qui entre en jeu),
- télécommande USB ATI Remote Wonder,
- processeur PIV 2.4 B, mémoire 512Mo 2700 infineon, disque dur interne seagate 120 Go 7200.7 + DD externe Firewire 120 Go QPS, graveur DVD externe USB 2.0 Freecom Traveller.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:46:54
| Scoubidoo a écrit : ça marche bien avec la télécommande ATI? |
oui, par contre je ne suis pas parvenu à allumer le Pundit via la télécommande (le wake on USB ne semble pas fonctionner via cette télécommande).
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:48:03
| gnafron a écrit : |
snif et tu utilises la télécommande seul ou pas (sans clavier et souris)?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 14:56:18
| Scoubidoo a écrit : |
Non, j'ai aussi un clavier et une souris (sans fils pour les deux).
Les deux permettent heureusement d'allumer le Pundit à distance (il est situé dans un coin assez innacessible ...).
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:00:54
le problème c que pour moi c un peu encombrant un clavier :-/ mais bon comme tu dis qu'on peut pas allumer depuis la tel usb c mort, je vais mettre un vieux clavier pourri.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 15:06:27
| Scoubidoo a écrit : le problème c que pour moi c un peu encombrant un clavier :-/ mais bon comme tu dis qu'on peut pas allumer depuis la tel usb c mort, je vais mettre un vieux clavier pourri. |
Une autre solution peut être de mettre la Pundit en mode veille, dans ce cas les disques, ventilateurs ... s'arrêtent, et on peut la réveiller via la télécommande.
Par contre il reste un diode bleue qui clignotte ce qui peut être un peu gênant (on doit pouvoir débrancher la diode cependant !!).
Marsh Posté le 21-07-2003 à 09:38:52
c pas grave, on va faire démarrage au clavier puis commande à la télécommande.
Sinon pas de possésseur de MiniQ????
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:13:24
J'te conseille de matter le test de clubic :
http://www.clubic.com/ar/1575-1.html
Sinon rends toi sur : www.Barbones.com notamment le forum il y a pas mal d'infos.
J'suis ds le meme cas que toi, j'hesite a savoir qu'acheter
T'as vu le jetway ou et à combien ?!?
Paske sur Monsieur prix il le propose a 230? sur 3 sites mais j'trouve ca bizarre comparé aux autres sites , d'autant plus que sur 1 des 3 sites ils parlent meme pas de clavier,ni telecommande ni souris ...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:44:42
J'ai pris un IDEQ200N personnellement comme divx box
- Les Plus
+ pas trop bruyant (probablement plus que le pundit)
+ AMD, cpu pas cher j'ai un XP2200 a 500 balles
+ Pas bridé en carte graphique (j'ai mis un AIW 7500)
+ i3E/ USB2/Reseau....
+ L'apu du nforce 2
+ Sortie optique a l'arriere
+ Il me reste un slot PCI full size pour mettre ce que je veux
+ Il me reste un 3-1/2 pour mettre un lecteur de compact flash ou un 2eme dur
- Les -
+ Pas silencieux
+ Prix
Faut compter 320 E + 75 euros de CPU ~ 400 euros
Par contre il n'y a pas de sortie TV de base
(dans mon cas j'aurais utilise la AIW de toute facon)
Le pundit est pas cher (~180 euros) mais les P4 sont chers
{ ~ 150 euros) donc le total t'amenee a 330 , ce qui n'est
pas si loin
Il y avait un truc qui me genait pour le pundit, je sais plus ce que c'etait
(sortie optique devant ?)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:07:12
| mean a écrit : J'ai pris un IDEQ200N personnellement comme divx box |
bah pour une divx box un celeron P4 à 60 euros suffit largement en général...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:33:42
Ouais pcq je comptais prendre un celeron à pas cher ... ça suffit niveau puissance je pense meme si ça vaut pas un XP.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:50:49
C'est vrai
C'est l'APU du nforce2 qui m'a fait prendre l'IDEQ
Et je ne le regrette pas
Le son est clair et pechu meme pour ecouter des mp3
Nettemenent meilleur qu 'audigy que j'utilisais avant
(en numerique aussi)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:31:00
bonjour,
J'ai assemblé un miniQ pour un copain, avec une carte Tv et un ecran LCD Medion 18.1" (+ un modem 56k externe).
Je l'ai trouvé vraiment bien.
J'ai mis un enermax comme ventilo à la place de celui d'origine pour abbaisser un peu le bruit de soufflerie, le bruit reste correcte tout de même, en remplaçant les trois ventilos ont doit vraiment pouvoir gagner.
La télécommande est vraiment super, le petit clavier est sympa aussi, la souris quelconque.
Ah oui, y'a pas de sortie télé dessus.
Je regrette un peu de pas avoir mis une ATI AIW et un modem interne, pour a peine plus cher ça aurait été mieux (surtout que les dernière pctv ne sont pas supportée par k!tv)
Bref si tu veux une petite divx box pas cher c'est sympa.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:24:12
Merci!!!!
télécommande, souris et clavier, c'est du sans fil???
Pas trop génant que la télécommande ne soit qu'infrarouge?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:55:53
pour le miniq, as tu vu lu l'article sur clubic ?
Clavier et souris sont avec fil. La télécommande infrarouge, ça fait comme n'importe qu'elle télécommande de télé ou magnétoscope, faut pas qu'il y est d'obstacle entre le recepteur et la télécommande.
si c'est pour la télé, utilise un soft, genre myhtpc, avec le trackball de la télécommande ça se dirige trés bien.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:59:43
OK je croyais que c'était du tout sans fil.
Sinon, aurais-tu essayé GeexBox par hasard dessus? Si oui, ça marche bien?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:37:16
non, j'ai pas eu l'occasion d'essayer geexbox.
j'ai demandé à mon pote d'essayer, si tu peux attendre un peu...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:53:01
et pour utilisation autre que divx box: utilisation pc normale, que vaut le miniq?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 12:37:23
Voilà, je voudrais m'acheter un mini-pc pour faire une divx-box.
J'hésite entre ces deux modèles que j'ai choisi surtout à cause du prix. Si vous avez d'autres modèles à me proposer, n'hésitez pas.
L'asus a pour lui son prix vraiment bas, son silence et sa compacité mais il se met à la verticale :-/ (je sais pas si ou peut le mettre à l'horizontal.)
Le jetway a pour lui le fait que cela soit du gabarit "shuttle" mais avec un meilleure agencement interne et surtout la présence d'une télécommande très pratique.
J'hésite entre ces deux modèles, selon vous quel est le meilleur?
