jetway avec duron 1,3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:08:05
s'est se que j'ai fait en faite 12.5*100 et 10*133 le
ratio maxi s'est 12.5 et rien ne marche
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:10:06
| devingues a écrit : s'est se que j'ai fait en faite 12.5*100 et 10*133 le |
tu peux pas modifier le coef du duron par défaut, alors tu dois avoir une option genre CPU default (aucune valeur précise donc), et la cm devrait booter normalement. Ceci dit, tu es sur que ta cm supporte ce processeur ? voir le site du constructeur...
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:10:21
flashe le bios avec la derniere version ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:15:48
s'est une carte mere pour athlon et duron et donc rien ne demare
puisque le proc n'est pas reconnu (tout se fait par cavalier)
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:16:32
donc y'a rien à faire , probablement
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:18:56
Bin si relie tes ponts L1 pour débloquer le coeff 12.5 est ca va marcher !! puis passe ton FSB a 104mhz comme ca 12.5*104 = 1300mhz !
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:21:32
pour le fsb s'est un cavalier aussi donc 100 ou 133mhz
pour le pont l1 je vois pas se que tu veus dire
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:24:47
jmperless
tu mets les jumps par defaut et celui de la fsb en 100
http://www.jetway.com.tw/evisn/pro [...] /v266b.htm
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:33:16
toujours rien merci pour le site mais quand tu lis le manuel
le proc se regle sur la carte
Marsh Posté le 03-01-2003 à 14:48:53
ben monté des 10ène et po besoin, juste le fsb qui par defaut est en 100, donc je touche à rien et ça marche
ton cpu est ok ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 15:39:21
| devingues a écrit : il est neuf de se matin je vais le tester quand meme |
bizarre ton pb parce qu apparamment tu a juste besoin de specifier la frequence c a dire 100 ou 133 mhz
mon frere a une v333u qui tournait d abord avec un duron 1200 ss pb
g juste du deplacer le cavalier sur 100 mhz et faire un reset cmos par mesure de prudence
Marsh Posté le 03-01-2003 à 16:07:39
je viens d'appeler mon revendeur il n'y a que le fsb a toucher
100hz je dois avoir un soucis avec la carte mere je testerais
le proc se soir et si il marche j'irais me faire changer la carte
a vous tous pour vos reponses et @+
Marsh Posté le 03-01-2003 à 13:46:53
slt a tous quelqu'un pourrais me dire comment le regler
je deviens fou merci
le cpu style le ratio pour un duron 1,3 et le fsb 100 ou 133
