Un pentium IV 2.4GHz reconnu à 1.8GHz ? qui peut m'expliquer ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:29:55
il faut passer ton FSB en 4x133, le pb devra être réglé.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:30:35
FSB à mettre à 133!!!!!
Faites chier à poser les mêmes questions sans faire l'effort de ![[:recherche] [:recherche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/recherche.gif)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 00:08:06
Bios bus a 100Mhrz surement donc tu dois le metre a 133Mhrz (mais pas plus hein?)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:27:01
si je sais lire il y a marqué dans Sandra:
| Citation : Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 133MHz |
alors ? vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:29:43
va ds ton bios, passe le fsb à 133 et arrete de posé des kestion
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:30:06
a moins que vous ne me parliez de ca:
| Citation : Host Interface(s) |
Au fait qu'est ce que le FSB et si il faut reellement le changer comment fait on ?
Et puis pendant qu'on y est pourquoi c'est comme ca ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:30:24
| Supertimor2k a écrit : si je sais lire il y a marqué dans Sandra:
que sur ta citaion, Sandra t'indique la frequences et le fsb nominal du processeur, mais que si tu lis un peu plus loin, tu tombes sur ça:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:27:10
j'ai un pentium 4 à 2.4GHz et au demarrage il est reconnu par le bios comme un 1.8GHz.
Quand je fais propriété du poste de travail il y a marqué Pentium 4 2.4 GHz 1.8GHz.
Il y a 2 valeurs !!!!
Par contre dans l'onglet gestionnaire de peripherique il y a marqué Pentium 4 2.4 GHz.
Sur Sandra j'ai ca:
SiSoftware Sandra
Processor(s)
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.79GHz
Performance Rating : PR1972 (estimated)
Type : Standard
Packaging : FC µPGA478
Multiplier : 18x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : P4N (Northwood) Pentium 4 1.6-3G 1.5-1.6V
Revision/Stepping : 2 / 4 (9)
Stepping Mask : B0
Microcode : MU0F240F
Core Voltage Rating : 1.500V
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB synchronous write-thru (4-way sectored, 64 byte line size)
Internal Trace Cache : 12kµops synchronous write-thru (8-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1793MHz)
Host Interface(s)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Upgradeability
Socket/Slot : Slot-1
Upgrade Interface : Slot 1
Supported Speed(s) : 1.79GHz (or more)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
Core Power : 40W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 27.0°C / 80.6°F
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 2679rpm
CPU Core Voltage : 1.46V
De plus dans les bench de Sandra il n'arrive pas au niveau d'un Athlon XP 2000+ alors qu'il aurait du depasser un peu, non ?
est ce que quelqun peut m'expliquer ??
merci.
P.S: au fait pkoi sandra me dit que mon hercules radeon 7500
n'est pas compatible VGA ? j'ai laissé pour l'instant les pilotes de windows XP
