Bonjour, J'ai aujourd'hui 2*1Go de RAM en PC8000 (Mobo Gigabyte X38, Q6600G0) avec la config d'overclocking suivante : 400*9, soit 3,6Ghz pour le proc, et ram en 4:5 soit 500 Mhz (PC8000).
Je souhaite la même config en 2*2 go, donc j'ai repéré le kit GSkill 2*2Go PC8000. Par contre j'ai lu sur un forum anglais que même en réglant la ram en 4:5 avec un bus à 400 de FSB, la RAM allait rester à 400 Mhz...
Well, if you can get 2GB sticks then I would but you will find that having memory running at very fast Mhz will make no difference because:
If you are running a 1333Mhz FSB then the max memory bandwidth that could be used is 667Mhz. Even if you clock your ram to 800, it can still only use 667Mhz.
If you are running a 1600Mhz FSB then the max memory bandwidtch that could be used is 800Mhz. Even if you clock the RAM to 1066, it can still only use 800Mhz.
So this means that 1000Mhz or 1066Mhz (and above) memory can't be taken advantage of fully until we se FSB's of 2000 and upwards.
This is why it makes more sense to tighten up the timings which effect the way and speed that the memory deals with each instruction as given by the cpu.
That took be a little while to work out but if you think about it, it makes sense.
Alors la PC8000 ne sert à rien en module de 2Gb (je serais jamais stable à 500 de FSB)?? Merci
Marsh Posté le 27-01-2008 à 09:52:10
Message édité par crashb le 27-01-2008 à 09:53:26
