interupteur pour ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:30:11
Si tu as un très bon rad, tu peux même virer définitivement le ventilo, mais je ne te le conseille pas...
Achete des boules Kies, c moins cher
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:39:43
tu a dis "le ventilo" a croire que tu en a qu 1,au lieu de l arreter tu pourais reduire ca vitesse avec un fanmate de zalman ou un potentiometre que tufais toi meme
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:43:10
| baudax a écrit : Je voudrais arreter le ventilo (extracteur d'air) de mon pc la nuit. Donc je pense mettre un interupteur ! |
Fait sortir ton chat du boitier...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:39:05
| Citation : Fait sortir ton chat du boitier... |
merde titus !!!
ok mais si je ralenti le ventilo il faut aussi que je ralentisse le proc' donc comment je peux faire ?
de plus à combien doit etre la température environ
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:19:53
baudax a écrit :
Bon tu as une ASUS alors avant d'aller dormir reboot va ds le bios, tu baisse le coef de ton CPU, tu baisse le vcore, ou tu baisse le FSB ou tu fais les 3, et donc tu auras un CPU certes moins rapide, ( mais bon vu ktu dors la nuit c pas grave) et du coup tu pourras baisser la vitesse des ventilos sans probleme, personnellement j'ai acheté des enermax avc potar integré, et ca marche tres bien, la nuit je fais comme je t'ai dis, et je diminue la vitesse de tout les ventilos et du coup le PC est bien silencieux...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:26:08
ta temps elle sort de MBM5 ou de asusprobe? faut se méfier si c asusprobe faut ajouter qq ° vu qu'il prend la sonde externe du cpu.
donc fais gaffe avec ça, si ton ventilo de boitier change pas grand chose à ta temp cpu c'est qu'il sert pas beaucoup, à la limite ouvre ton boitier et met un enermax reglable...
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:36:44
ok !
je pense donc changer de ventilo car c'est vrai que ça ne change pas grand chose donc je prend lequel (silencieux
Pour la temperature je prend celle du bios comme reference !
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:41:40
seulement il faut que je baisse l'activité de mon proc' car je trouve qu'il chauffe un peu trop sinon (deja que là c'est beaucoup à mon gout et que en plus il y a toujours une odeur bizard quan mon pc est allumé).
Mes questions sont donc :
Puis-je metre un interrupteur sans rien endommagé ?
y'a til un logiciel qui permet de reduire la vitesse du proc' sans rebooter
Config'
A7N8X deluxe
Xp 2000+
Radeon 9500
temperature CM : 33° sans ==> 29-30° avec ventilo
temperature proc' : 51° sans ==> 47° avec ventilo (et encore après avoir tourné longtemps il arrive à 50°)
