quel intel prendre pr avoir 2.8 ghz? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:40:04
Bon alors passage Athlon -> Intel: changement de carte mère obligatoire. Il va falloir revoir le budget là.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:45:04
Seul upgrade possible en conservant ta carte mère serait AMD si tu nous donnait ton modèle on pourrait t'en dire plus.
Si tu passe chez Intel il te faut une nouvelle carte mère et personnellement je ne te conseille pas le celeron mais un vrai P4 a part bien sur si tu ne fait que de la bureautique.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:45:09
les celeron çaymal !
en tout cas faudra pas trop lui en demander...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:50:53
mon modele de koi? si c'est de carte mere j'en sais rien... il faudrait me dire kommen je peux trouver c'est lequel.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:56:55
Installe Evrest tu va avoir tous les détail sur ton PC
http://www.lavalys.com/
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:05:08
si t'as un 1600+ c'est un 0,18µ et un bus 133MHz et ta carte mère doit surement supporter ce bus maximum donc pas de barthon et pas d'athlon au delà du 2400+ ça limite franchement ...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:59:37
voila ce que j'ai pu trouver sur everest concernant la carte mère:
Nom de la carte mère: MSI MS-6367N4
Propriétés du bus principal:
Type du bus: DEC Alpha EV6
Largeur du bus: 64 bits
Horloge réelle: 133 MHz (DDR)
Horloge effective: 267 MHz
Bande passante: 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus: HyperTransport v1.0
Largeur du bus: 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur: 1
Slots d'expansion: 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM: 3 DIMM
Périphériques intégrés: Audio, Video
Forme: Micro ATX
Taille de la carte mère: 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère: nForce420D
si vous voulez savoir quelque chose de plus concernant mon pc dite-le moi...merci pour votre aide!
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:19:09
mais le probleme est de savoir si cette carte mère est éfficace!
car si ce que ciriltoul dit concerne mon pc alor dans ce cas il vaudrait mieu que je prenne une nouvelle carte mère ainsi qu'un nouveau processeur!
qu'en pensez-vous? et si le changement est nécessaire quelle carte mère et quel processeur choisir?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:48:43
dis nous déja ton utilisation, après détail ta config complète actuelle.
CPU, carte graphique carte mère ram etc.
après peut etre on pourras t'aider parce que pour linstant nous on est pas devin, on est parti pour te conseiller nimporte quoi.
ps : le celeron c'est le processeur le plus pourri sur le marché actuellmement, la fréquence ne fait pas tout.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:49:02
IL me semble que ta carte mère supporte les Athlon XP FSB 266 donc tu peux mettre jusqu'a un 2600+
Neuf ça va être chaud a trouver reste l'occasion.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:18:05
en fait après que mon ordi soit arrivé a saturation(35Go/37.2Go a peu près) mon père a décidé de booster le pc a maxessland(je sais c'est à chier maxessland mais j'étais pas là quand il l'a fait!).
depuis j'ai 2 disques durs dont 1 externe à la tour principale.
mon ordi comporte aussi mintenant:
Mémoire physique:
Total: 479 Mo
Utilisé: 340 Mo
Disponible: 138 Mo
Utilisation: 71 %
Zone de swap:
Total: 1126 Mo
Utilisé: 314 Mo
Disponible: 812 Mo
Utilisation: 28 %
Mémoire virtuelle:
Total: 1605 Mo
Utilisé: 654 Mo
Disponible: 950 Mo
Utilisation: 41 %
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant: AuthenticAMD
(CPUID) Nom du processeur: AMD Athlon(tm) XP 1600+
(CPUID) Révision: 00000662h
(CPUID) Révision étendue: 00000762h
Identifiant de la plate-forme: CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur: Inconnu
Unités HTT / CMP: 0 / 0
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur: 1402.73 MHz
Multiplicateur du CPU: 10.5x
FSB du CPU: 133.59 MHz (original: 133 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1: 64 Ko
Cache de données de niveau 1: 64 Ko
Cache de niveau 2: 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère: 11/22/2001-nVidia-CLUSH1-6A61AM49C-00
Nom de la carte mère: MSI MS-6367N4 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio, Video)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère: nVIDIA nForce 420D (DDR)
Performances mémoire: 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech.: 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Corsair VS256MB333: 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système: 11/22/01
Date du BIOS vidéo: 09/04/01
Type du BIOS Award: Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award: W6367MS V1.0B20 112201 20:14:42
Version du BIOS: 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo: nVIDIA nForce Integrated GeForce2 MX
Nom de code: Crush11 (AGP 4x 10DE / 01A0, Rev B1)
Vitesse d'horloge: 175 MHz
Horloge mémoire: 25 MHz
bon j'espère avoir cette fois tout mis sur ce dont vous aviez besoin... dites-moi si il manque encor des choz et où je peux les trouver dans EVEREST.
pour ce qui est des cartes mères,etc... proposez moi de tout même si c'est du intel y'a pas de probleme...merci!
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:43:09
j'imagine que tu fais un peu de jeux
, et c'est pour ça que tu voudrais avoir plus de performances,hein ?? alors vire moi déja cette carte vidéo de m... qu'est la GeForce 2 MX
et penche toi vers une ATI 9250 ou 9550 en agp 8x et 128 Mo par exemple , c'est pas une carte haut de gamme mais pour ton budget ça devrait déja aller et tu verras pas mal de différences ( plus que si tu changais de processeur et que tu gardais cette carte ! )
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:53:30
Oui c'est mieux .. ( le top aurait été d'avoir 2 barettes identiques pour des questions de stabilité car apparemment ce n'est pas le cas ! mais si ça plante pas .. )
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:58:34
Clairement, le facteur le plus limitant dans ta machine si ce que tu cherche c'est le jeu, c'est la carte graphique intégrée...
Comme dit au dessus une 9200 ou mieux une 9550 boosteraient déjà méchemment la chose (4 pipes respectivement à 250 et 300MHz, DX8.1 et DX9) pour pas trop cher (50-70)
Ensuite, mettre plus gros n'aurait pas vraiment d'intérêt étant donné l'âge du reste, mieux vaut tabler sur un upgrade complet d'ici 6 mois à 1 an vers un petit A64.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:03:37
ba en fait mon probleme concerne surtout les ghz.
en effet battlefield 2 demande du 1.7ghz mini et conseillent un P4 ou équivalent(2.5ghz) mais mon athlon 1600+ ne me donne que du 1.4ghz!
alor dès que je charge le jeu un écran noir apparait puis sa revien au bureau sans que je puisse avoir le jinggle "ea games" et ensuite le reste du jeu!
je pense que c'est entierement dû aux ghz mais est-ce-que le fait de ne pas changer de processeur(et donc de ne pas booster les ghz)et, comme tu me l'a conseiller, de changer de carte vidéo va pour autant faire marcher bf2?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:12:32
Stop délirer avec les GHz, ton 1600+ est au niveau d'un P4 1.7 sans forcer.
Après si c'est pour jouer à un jeu dernier cri sur un vieux coucou autant oublier, même avec un P4 "2.5" ça rame.
Pour rappel la fréquence n'a strictement rien à voir avec les perfs si on compare 2 architectures, l'exemple typique est le Pentium m qui est ~50% plus rapide qu'un P4 à fréquence égale (2GHz = 3GHz), or les Athlons étaient comparables aux P3 à l'époque, P3 qui à 1GHz valait un P4 à 1.4...
Même chose pour la carte graphique, actuellement tu tourne avec un chip intégré disposant de 2 pipes à 175MHz et utilisant la mémoire centrale du pc (128 bits,DDR à 133MHz, soit 4Go/s pour à la fois le CPU et la carte graphique), une 9200 c'est 4 pipes à 250MHz (+200%) et 128Mo de DDR locale en 128 bits et à 200MHz (soit +50% de ce que tu avais rien que pour la carte graphique, et ce que tu avais entièrement destiné au CPU)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:36:16
et sa apporterai quoi de plus a mon ordi?
parce que si je prend une nouvelle carte graphique juste pour pouvoir jouer a des vieux jeux je sais pas si sa vaut le cout d'en prendre une.
sauf si cela apporte d'autres réelles améliorations pour mon ordi en plus des jeux.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:40:11
Ca t'apporterait une amélioration significative des perfs en rendu 3D quel que soit le jeu.
Pour voir qui te limite le plus, tu teste en 640x480 et 1024x768, et tu regarde le nombre d'images par seconde minimum atteint (ou plus simplement tu juge à l'oeil si le 640 est plus fluide ou non), si le 640 est plus fluide, une carte graphique un peu moins obsolète améliorerait nettement, si c'est pas mieux faut changer toute la machine.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:50:15
| Gigathlon a écrit : Ca t'apporterait une amélioration significative des perfs en rendu 3D quel que soit le jeu. |
il veut JOUER A BF2 !!!
et pour BF2 c'est MIMINUM (en dessous le jeu ne se lance pas), c'est écrit sur la boite du jeu !!!
carte graphique avec 128 mo de ram et support pixel shader 1.4 -->>> c'est a dire minimum geforce fx 5700 / et radeon 8500
je vais clarifier un peu la situation : y a 3 solutions :
- soit tu achetes :
un processeur 2400+ / ou un 2600+ fsb 266
une carte graphique agp donc minimum fx 5700 ou radeon 8500 128mo
et ce ne sera pas du luxe avec BF2 une barette de 512 de ram en +
- tu investis dans un nouveau pc
- ou dernière solution tu revends ton jeu ! car si il ne se lance pas ce n'est pas a cause de ton processeur mais bien a cause de la carte graphique (geforce 2) alors que bf2 demande MIMIMUM une geforce 5!!!
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:56:30
| Gigathlon a écrit : PS4? Pas 1.4 plutôt? |
oui 1.4 ^^
explique moi quand même pkoi tout les gens qui ont acheté BF2 , on du changer leur ti 4200 alors
c'est écrit sur la boite et dans le readme les GEFORCE 4 ne sont pas supportées ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:40:34
ok merci les gars pour ces conseils...je vais utiliser la méthode 3: revendre le jeu a 1 pote!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:56:30
| tomass a écrit : oui 1.4 ^^ |
J'aimerais bien le savoir aussi, car GF4 ou R8500 c'était très similaire quand même...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:34:22
sachant ke je ne m'y connais pa beaucoup en informatique j'aurai besoin de l'aide de personne qui s'y connaissent:
je compte me prendre 1 processeur intel celeron 2.8 ghz pour 92.09.
le probleme c'est que le site en question (www.1000ordi.fr) propose 2 processeurs de meme ghz et de meme prix.
sachant qu'en ce moment j'ai 1 athlon xp 1600+ a 1.4 ghz(eh oui sa existe encore!) et que je m'y connai pas trop en informatique, j'aurai aimé savoir si le petit rajout au 336(Support instructions SSE3 & EM64T + SUpport Technologie NX-Bit) était vraiment utile et si oui quel était son utilité.
certain m'on dit que le celeron était à chier et que je ferai mieu de prendre 1 pentium mais 1 pentium4 a 2.8 ghz c'est tout de suite 100 de plus qu'1 celeron! alor est-ce vraiment 1 risk de prendre 1 celeron meme si il surchauffe plus?
de plus je ne sais pas quel est le socket d'1 athlon xp 1600+ car 1 personne m'a di que les processeur ne seraient pas forcément compatible...comment savoir c'est quel socket?
meme si vous ne connaissez pas toutes les réponses donnez celles que vous savez...merci!
