Pb New Cpu Installed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:28:59
t'as pas une tite option pour ne pas que le bios soit verouillé justement dans les option bios?
tu sauve bien les parametres bios avant de quitter le bios apres avoir charger le bios par defaut?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:31:56
| zed69 a écrit : t'as pas une tite option pour ne pas que le bios soit verouillé justement dans les option bios? |
J'ai essayé l'option a ses 2 valeurs, meme résultat.
Oui je sauvegarde bien mes parametres avant de quitter ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:35:17
| ow31 a écrit : F1 et vérifie les valeurs du bios ou fais, F1 puis un reset du bios. |
Deja fait un reset du Bios, J'avais deja essayé en desactivant le monitoring de la vitesse de ventilo proc ca marchait pas plus.
Je viens d'essayer en desactivant l'alim et le chassis en plus, meme résultat
Concernant le coeff de la ram, tout est en auto.
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:40:29
| korxx a écrit : Deja fait un reset du Bios, J'avais deja essayé en desactivant le monitoring de la vitesse de ventilo proc ca marchait pas plus. |
J'viens d'essayer en fixant la frequence de la ram a 400 mhz et la frequence ext du proc a 200 ca pose toujours le meme probleme.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:12:23
| ow31 a écrit : --> enlever/réinstaller le proc avec un Cmos sans le proc sur la CM. |
Deja fait
Quand j'ai reinstallé le proc j'ai fait un cmos pendant que je le netoyais.. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:44:18
Bon ben j'crois que je suis bon pour continuer a appuyer sur F2 a chaque boot ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:50:21
la pile de la mobo est bonne ????
Marsh Posté le 08-11-2004 à 23:58:50
| olitazz a écrit : la pile de la mobo est bonne ???? |
Bonne question, mais c'est la pile d'origine fournie avec la carte mère donc si elle est pas bonne ca veut dire qu'elle n'est pas bonne d'orginine, mais c'est une piste a creuser j'vais essayer avec une autre pile
Marsh Posté le 09-11-2004 à 00:02:26
c'est deja arriver que sur des mobos neuves y'ai des piles hs
Marsh Posté le 09-11-2004 à 00:36:43
regarde avec adia32 tu as la tension de la pile
ce sert a rien d'en acheter une si c'est pas ca
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:39:09
J'ai téléchargé Aida32 mais je trouve pas ou lire la tension de la pile ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:11:40
Voila ça fais 2 jours que je cherche a résoudre le probleme ou quan je démarre mon PC y a marquer New CPU installed et je suis obloger de passer par le bios pour continuer (( choix entre F1 et F2 )) !! Aprés flash du Bios ca ma le faisais plus et avant hier matin ça a recommencé!! Alors je regarde mon cavalier du CMOS si il est bien mis OK pas de pb !!! Mon horloge dans le bios tourne toujours et mes parametre son enregistrer car a chaque qu'il me le demande au démarage tt est déja programmer !!! Ma pile je ne pense pas quelle sois HS !!! Quelqu'un a une idée SVP
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:08:33
Bonjour!
Le "thread" n'est plus en fonction depuis 2005, mais j'ai recherché de l'info sur le net (google) concernant ce problème, et personne ne sait comment régler ce problème...
Donc, puisque j'ai réglé MON problème, je voulais en faire part, 2 ans plus tard!
Donc... j'ai fait beaucoup de test...
Un BIOS UPDATE ne changera rien normalement. Un pile neuve non plus!
Un jumper (cavalier) ca ne se brise pas, ou très rarement! Donc c'est a laisser de côté aussi...
Donc après tout ces tests, j'ai finalement découvert que le voltage +3.3V qu'utilise le CPU était à +2.84V! (Ce qui est légèrment insuffisant!). Donc j'ai changé le boîter d'alimentation (power supply) puis maintenant TOUT EST REGLÉ!!
Donc j'espère que mon initiative de "poster" mon message 2 ans plus tard va aider beaucoup de monde!!!!!!
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:10:48
| alex_nrv a écrit : Bonjour! |
je n'ai plus la machine en question, mais je vais transmettre a la personne concernée, merci
Marsh Posté le 07-02-2009 à 18:56:24
| korxx a écrit : Bonjour |
Ok? oK
Ça fait ... 6 mois ... que je pédale avec ce "foutu" message !
Mais j'ai trouvé, si, si
Pour moi la solution se trouvait sur le fait qu'un pico de mon processeur était tordu !
. J'ai donc délicatement redressé cette petite chose fragile et Ça MARCHE !
Fini le message "New CPU bla bla bla !
Bon courage
Marsh Posté le 20-03-2009 à 08:48:15
Salut, même soucis. Mon message original @ http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6890377
Quand on parle de "pico" de processeur ça peut être n'importe lequel? Comment a-t-il pu se tordre 'seul'? Dans mon cas, j'ai fait un nettoyage sécurisé donc... mais bon je revérifierai tout si le soucis persiste. J'avais pensé que ça pouvait être un soucis de re-étalage de pâte thermique...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:04:11
Depuis cet été suite à une upgrade j'ai un probleme, au boot j'ai le message :
New Cpu Installed
J'ai la possibilité ensuite d'appuyer sur F1 pour changer les parametres de configuration du bios ou bien d'appuyer sur F2 pour charger les parametres par defaut du bios.
Cela fait plusieurs mois que la machine tourne ainsi, m'obligeant a appuyer sur F2 a chaque demarage, me privant d'eventuel reglage etc...
Elle est par ailleurs parfaitement stable.
La configuration est la suivante :
Asus P4P800 SE
P4 2.4ghz C
2x256 mo Samsung ddr 3200
2x256 mo Crucial/micron ddr 3200
J'ai essayé :
- De changer pas mal de parametres dans le bios parmis lesquels :
- Reglage manuel frequence proc et memoire
- Arret du monitoring des ventilateur Chassis/Alim/Proc
- De charger les parametres par defaut, sauvegarder puis reboot
- De faire un Clear Cmos
- De flasher le bios, 1004 -> 1005 puis au 1007
- Changer le jumper du clear cmos par un neuf
- De reinstaller le proc en l'examinant attentivement au passage (aucun pin tordu, aspect impecable)
- D'inverser mes barrettes de ram
D'autre part le P4 2.4 ghz etait sur mon ancienne config qui ne presentait aucun pb (sur P4P800).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Message édité par korxx le 08-11-2004 à 12:50:28
