Installation d'un XP2000+ sur une A7V133-C [PB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 12:03:36
UP !
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:55:59
Personne ne veut m'aider
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:09:09
UP !
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:00:34
Toujours personne
Marsh Posté le 13-10-2004 à 10:11:16
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:41:00
Ben si il est peut-être mouru : décharge d'électricité statique, écrasement lors du montage... Retestes-le sur ta carte mère.
Autre possibilité : vérifier l'état des condensateurs entourant le socle CPU.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:06:01
Ok, merci pour la réponse.
Par contre est-ce qu'il y a un risque de remettre mon XP2000+ si il est mort sur ma nouvelle carte mère ?
Pour les condo, j'ai déjà vérifié, et le Tbird 1,2Ghz fonctionne très bien ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:24:07
Si la mobo KT133 y a survécu, normalement il n'y a pas trop de danger.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:55:46
Oki, je vais tester ça (mais en meme temps ça fait caguer de démonter mon slk pour tester ...)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:35:16
vi avec le dernier bios en date
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:27:18
Quelle est la révsion de la carte mère ?
Car apparament pour les a7v133-C, c est comme pour les a7v133, elles n'accepte les palomino officiellement qu'à partir de la rev 1.05. du pcb.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:45:56
je vérifierai ce soir, mais le truc c'est que ce proc a déjà tourné sur cette carte mère ...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:45:32
Quand t a mis le mode jumper, t a bien changer le cavalier JEN de la position 2-3 à la position 1-2 ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:06:40
T'es le meilleurs Boss_ba
J'avais complètement oublié ce jumper
Bon je reteste ce soir, du coup ça va surement beaucoup mieux marcher
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:08:15
En tout cas merci d'avoir pris de ton temps pour trouver la solution (je suis sur que c'est ça, maintenant que tu me l'as dis )
Marsh Posté le 15-10-2004 à 00:37:22
ça marche toujours pas
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:18:16
essaye de tout régler en mode jumper : voltage cpu (1.75V), multi, fsb.
essaye plusieurs combinaisons : boote en 12.5*100 ou en 11*133 par exemple.
Regarde bien le manuel ou télécharge le sur asus.com si tu l a perdu.
a oui y a un dernier truc qui arrive parfois à cette carte mère : elle ne veut pas démarer si on brancher pas le ventilo du cpu dans la bonne prise sur la carte mère : il faut bien brancher le ventil sur CPU_FAN ( et non sur chassis_fan ect...)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:53:35
Quel connaisseur ! ça sent le vécu.
(2 configs Asus KT133 inside )
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:10:44
Oki Boss
Vais tester le voltage CPU en mode jumper, la je l'avais laissé par défaut en jumperfree, et pis si ça marche toujours pas j'essayerai les autres combinaisons
Et le ventilo cpu est bien branché sur la bonne prise (ça m'était déjà arrivé, l'autre est vraiment pas loin ^^)
Merci en tout cas
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:25:41
Bon bah j'ai tout essayé, rien à faire
J'ai remis le Tbird 1,2Ghz et c'est reparti tout seul, donc ça doit être le XP2000+ qui est mort, paix à son âme
Merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:24:15
Salut à tous
J'ai un petit souci avec la config d'un pote (anciennement la mienne).
Pour l'instant il a un T-bid 1,2Ghz (bus 133) avec de la SDRAM en 133 aussi. La carte mère était à moi avant et j'avais dessus un XP2000+ qui tournait très bien.
Le problème c'est que maintenant la carte mère ne veut plus de ce proc, tout fonctionne bien avec le 1,2Ghz, mais avec le XP2000+ (en 0,18µ je précise), lorsque que je démarre le pc, les ventilos se mettent en route, mais aucun bip, rien ne se passe
J'ai essayé de laisser la carte mère en jumperfree, ça marche pas, et en mode jumper en réglant bien la fréquence bus + multiplicateur (12,5x133 pour un 2000+), idem, rien ne se passe, meme après clear cmos, etc.
Bref je sais plus quoi faire, une idée ? (et ne me dites pas que le proc est mort, il fonctionnait très bien y'a une semaine sur mon A7N8X dlx)
Merci d'avance
Ho to root your Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | “A computer is like air conditioning – it becomes useless when you open Windows.” - Linus Torvalds
