Installation P5Q - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 05:00:24
- non ça fonctionne pas avec ta ram
- oui tu ne branche qu'une seul prise 4 pin
Marsh Posté le 15-04-2009 à 05:15:35
Eu en fait le Ram elle fonctionne, du moins elle est détecter dans le BIOS. PAs encore installer Windows mais il devrait pas y avoir prob si le BIOS la détect.
Et pour le 4/8pin, j'ai trouvé un connecteur 8pin donc j'ai utilisé. Dans quelle situation on doit utiliser le 8pin?
Merci !!!!
Marsh Posté le 17-04-2009 à 09:53:58
si ton alimentation a un connecteur 8pins mieux vaut le brancher c'est une question de phase :
Alimentation à 8 phases ASUS
Longévité des composants, réduction des pertes énergétiques et augmentation du cycle de vie du CPU !
L´alimentation à 8 phases d´ASUS permet d´atteindre jusqu´à 96 % d´efficacité énergétique de l´alimentation en intégrant les meilleurs composants électriques du marché : des transistors MOFSET associés à une résistance FDS (on) faible pour réduire la température et les pertes de commutation au minimum, des bobines d´induction à noyau de ferrite pour réduire les pertes par hystérésis ou encore des condensateurs polymères haute qualité et fabriqués au Japon, favorisant la longévité des composants, la réduction des pertes énergétiques et l´augmentation du cycle de vie du CPU !
source : Asus
j'en profite pour ce topic, parcque je vais recevoir ma P5Q cet aprés midi , y t il des conseils utiles avant de l'installer merci bien ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 02:56:07
Bonjour, j'installe ma nouvelle P5Q et j'ai quelque question.
1 - J'ai un 2x2gb de DDR2 667mhz mais c'est de la ECC, ça fonctionne? (je suis pas mal sur que non mais je pose quand même ma question)
2 - J'ai un connecter 12v sur la carte mère avec 8pin et il y a un bouchon sur les 4 dernière pin. Donc dans quel cas on doit utiliser le 4 pin ou le 8pin ?
Merci de votre aide !!!!
