Installation d'un nouveau disque dur, pouvez m'aidez svp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:22:33
Clic droit sur la partition non allouee, et tu pourras alors la formatter.
Par contre, lorsque tu le mets en maitre, le vois-tu passer dans le Bios? Est-il bien detecte? Quelle est ta carte mere?
EDIT : je viens de voir le detail de ta config, mais je ne connais pas du tout ta carte mere ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:26:20
| LeKeiser a écrit a écrit : Salut, Clic droit sur la partition non allouee, et tu pourras alors la formatter. Par contre, lorsque tu le mets en maitre, le vois-tu passer dans le Bios? Est-il bien detecte? Quelle est ta carte mere? EDIT : je viens de voir le detail de ta config, mais je ne connais pas du tout ta carte mere |
Quand je clique droit je peux juste faire une nouvelle partition.
Et effectivement quand je met mon DD de 80Go en Master je le vois passer dans le bios et il est bien détécté (il me met même 80GO :-)
Ma carte mère c'est une QDI Advance 10T (http://www.clubic.com/s/produits/7011.html) et quand je démarre mon PC la version du Bios est de 01/02/2002
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:55:36
| TKILLA a écrit a écrit : Quand je clique droit je peux juste faire une nouvelle partition. |
Ca tombe bien, c'est justement ce qu'il faut faire ...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:22:54
ta meme le droit d'en faire plusieurs...
tout depend de l'usage, comme c'est ton ordi, c'est a toi de voir.
et apres avoir fait ta/tes partoche, formatte les aussi hein! ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:33:39
tu fais une partition de 5 Go pour le système, et une autre avec tout le reste
tu formattes les 2
puis tu mets ton dur en master, tu bootes sur le CD de win XP et tu l'installes sur la partition de 5 Go ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:37:19
Voilà j'ai formaté mon DD de 80Go je l'ai mis en NTFS et il est détécté comme DD dans le Poste de Travail, mais je suis pas obligé de faire une partoche ??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:53:16
Tu viens d'en faire une
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:58:40
| TKILLA a écrit a écrit : Voilà j'ai formaté mon DD de 80Go je l'ai mis en NTFS et il est détécté comme DD dans le Poste de Travail, mais je suis pas obligé de faire une partoche ?? |
tu viens de créer une seule partition (formattée) sur la surface totale du disque ...
je te conseille cependant de faire 2 partitions plutôt : une pour le système (windows + programmes), et une autre pour le reste
comme ça après tu pourras faire des images / ghosts de ton système ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:59:14
Une bonne adresse pour l'installation de tout Seagate:
http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:07:13
| Beegee a écrit a écrit : tu viens de créer une seule partition (formattée) sur la surface totale du disque ... je te conseille cependant de faire 2 partitions plutôt : une pour le système (windows + programmes), et une autre pour le reste comme ça après tu pourras faire des images / ghosts de ton système |
Donc je fais une partitition de combien pour le Système ?
Et pourquoi tu fais cette tête là Marc ?
Encore une question c'est normale que je n'ai que 74Go au lieu de 80GO ?
Par contre après le formattage de mon nouveau DD je l'ai mis en Master (seul) et il été détécté mais quand j'ai mis le CD de XP il n'a pas booté ! Que faire ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:10:27
J'ai lu ça aussi je peux le faire ou pas ?
Copiez l'intégralité d'un disque dur sur un autre
Si vous venez d'acheter un disque dur, vous pouvez facilement transférer toutes les données, même les fichiers systèmes, sur ce dernier afin de l'utiliser comme disque dur principal.
Branchez ce nouveau disque dur puis formatez le. Dans notre exemple, le disque dur principal contenant Windows est représenté par la lettre c: et le nouveau qui vient d'être formaté par la lettre d:.
Ouvrez alors une fenêtre de commande MS-Dos puis saisissez la commande suivante
\>XCOPY32 c:\ d:\ /S/E/H/C/K/R
Validez alors par la touche Entrée. La copie des fichiers peut prendre quelques minutes.
Vous pouvez alors éteindre votre ordinateur puis retirer l'ancien disque dur et placer votre nouveau disque dur en maître.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:35:48
tu as partitionne ton disquen en FAT32 ou en NTFS?
Perso, je n'utiliserai pas la manip dont tu parles, c'est une simple copie et dans l'installation d'un systeme, ca ne le fait pas.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:38:55
| LeKeiser a écrit a écrit : tu as partitionne ton disquen en FAT32 ou en NTFS? Perso, je n'utiliserai pas la manip dont tu parles, c'est une simple copie et dans l'installation d'un systeme, ca ne le fait pas. |
Mon nouveau disque est en NTFS
Et oki pour la manip !
Sinon pour installer Windows XP je suis tjs sans réponse !
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:49:13
Un truc : on est d'accord que lorsque tu mets ton disque en maitre, tu as un seul jumper, et il est a l'extremite gauche lorsque tu regarde ton disque de l'arriere (vue nappe)?
Normalement, lorsque tu bootes sur ton cd d'XP, tu passes les menus F8 & Cie, il doit te faire un scan de ta chaine de disque et te trouver ton disque dur. Si ca n'est pas le cas, c'est que tu as un probleme de reconnaissance de ton disque par ta carte mere.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:55:17
| LeKeiser a écrit a écrit : Un truc : on est d'accord que lorsque tu mets ton disque en maitre, tu as un seul jumper, et il est a l'extremite gauche lorsque tu regarde ton disque de l'arriere (vue nappe)? Normalement, lorsque tu bootes sur ton cd d'XP, tu passes les menus F8 & Cie, il doit te faire un scan de ta chaine de disque et te trouver ton disque dur. Si ca n'est pas le cas, c'est que tu as un probleme de reconnaissance de ton disque par ta carte mere. |
Tu n'as pas suivi, mon Disque Dur est bel et bien reconnu, je l'ai même formaté, mais ce que je veux c'estfaire une nouvelle installation de Windows XP juste sur ce Disque Dur
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:57:27
| TKILLA a écrit a écrit : Tu n'as pas suivi, mon Disque Dur est bel et bien reconnu, je l'ai même formaté, mais ce que je veux c'estfaire une nouvelle installation de Windows XP juste sur ce Disque Dur |
tout a fait, mais tu l'as formatte alors que ton disque est en esclave, n'est ce pas?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:59:00
| LeKeiser a écrit a écrit : tout a fait, mais tu l'as formatte alors que ton disque est en esclave, n'est ce pas? |
Oui !! Suis un peu !! :
| TKILLA a écrit a écrit : sinon là je suis avec mon ancien DD de 8Go en Master et mon 80GO en Slave. |
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:04:54
La je vais devoir partir je reviens pour 18H et peut-être un peu avant alors svp aidez-moi !!!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:08:51
| TKILLA a écrit a écrit : Oui !! Suis un peu !! : |
euuuh... pour moi, tu veux mettre ton disquen 80Go en maitre avec XP dessus, donc je ne comprends pas trop ta config actuelle...
Maintenant, si ca ne te choque pas toi, tant mieux, mais tu n'y arriveras pas comme ca, c'est tout.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:14:46
| LeKeiser a écrit a écrit : euuuh... pour moi, tu veux mettre ton disquen 80Go en maitre avec XP dessus, donc je ne comprends pas trop ta config actuelle... Maintenant, si ca ne te choque pas toi, tant mieux, mais tu n'y arriveras pas comme ca, c'est tout. |
Je vais m'énerver....
Si je suis dans cette config c'est pour pouvoir écrire sur ce forum sinon comment veux tu que j'y arrive avec le DD de 80Go en Master alors qu'il n'y a rien dessus !!
J'ai essayé de mettre seul mon DD de 80GO en Master, ce qui marche car il est détécté dans le BIOS mais ensuite je n'arrive pas à installer Windows XP dessus !!!!!!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:18:15
| TKILLA a écrit a écrit : Je vais m'énerver.... Si je suis dans cette config c'est pour pouvoir écrire sur ce forum sinon comment veux tu que j'y arrive avec le DD de 80Go en Master alors qu'il n'y a rien dessus !! J'ai essayé de mettre seul mon DD de 80GO en Master, ce qui marche car il est détécté dans le BIOS mais ensuite je n'arrive pas à installer Windows XP dessus !!!!!! |
derniere tentative, aux vues de tes reponses...
J'ai bien compris que tu es OBLIGE d'avoir ton disque 8Go en master et l'autre en esclave pour pouvoir ecrire ici. Mais comme ca n'est pas ce que tu veux par la suite, il faut bien faire d'autres tests pour obtenir des reponses dans le but de t'aider, non?
Donc j'y vais a nouveau :
QUELLE ERREUR AS-TU QUAND TU ESSAIES D'INSTALLER XP SUR TON DISQUE EN MASTER AVEC LE JUMPER LA OU IL FAUT (CAD A L'EXTREME GAUCHE) ET QU'IL EST TOUT SEUL SUR LA NAPPE??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:21:07
| LeKeiser a écrit a écrit : derniere tentative, aux vues de tes reponses... J'ai bien compris que tu es OBLIGE d'avoir ton disque 8Go en master et l'autre en esclave pour pouvoir ecrire ici. Mais comme ca n'est pas ce que tu veux par la suite, il faut bien faire d'autres tests pour obtenir des reponses dans le but de t'aider, non? Donc j'y vais a nouveau : QUELLE ERREUR AS-TU QUAND TU ESSAIES D'INSTALLER XP SUR TON DISQUE EN MASTER AVEC LE JUMPER LA OU IL FAUT (CAD A L'EXTREME GAUCHE) ET QU'IL EST TOUT SEUL SUR LA NAPPE?? |
+1
c'est la bonne question
tu mets juste le 80 Go en master (jumper bien placé), SANS le 8 Go, et tu devrais bien le voir quand tu bootes avec les CD de win XP ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:21:56
Bon c'est gentil de me répondre, merci.
Sinon j'ai le jumper qui est bien placé, et en fait quand mon DD de 80Go est seul en MASTER et ben il me dit en anglais qu'il ne peut pas booter et qu'il faut que j'insère un CD-ROM ce que je fais en mettant mon CD de XP ensuite j'appuie sur ENTREE et ça me remet le même message d'erreur !!
Voilà j'espère avoir été clair, maintenant faut que j'y aille !
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:23:08
| Beegee a écrit a écrit : +1 c'est la bonne question tu mets juste le 80 Go en master (jumper bien placé), SANS le 8 Go, et tu devrais bien le voir quand tu bootes avec les CD de win XP |
Mais mon DD de 80Go est bien reconnu (même dans le BIOS) mais quand je mets mon CD de XP rien de se passe ! Donc impossible d'installer XP !
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:25:15
| TKILLA a écrit a écrit : Mais mon DD de 80Go est bien reconnu (même dans le BIOS) mais quand je mets mon CD de XP rien de se passe ! Donc impossible d'installer XP ! |
tu as mis dans le bios le lecteur CD dans la séquence de boot ?
genre : A: (floppy) first, puis CDROM, puis C:\ ...
si tu fais ça normalement le pc ne te dit pas d'insérer de disque système car il va directement lancer le CD de win XP ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:32:04
d'accord, il est reconnu, j'avais bien compris.
Mais lorsque tu bootes sur ton CD de XP, que tu passes les F8 & Cie, qu'il scan ta chaine de disques, il ne trouve rien?? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:30:37
| LeKeiser a écrit a écrit : d'accord, il est reconnu, j'avais bien compris. Mais lorsque tu bootes sur ton CD de XP, que tu passes les F8 & Cie, qu'il scan ta chaine de disques, il ne trouve rien?? |
MAIS JUSTEMENT IL NE BOOT PAS SUR LE CD DE XP !!!!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:31:39
| Beegee a écrit a écrit : tu as mis dans le bios le lecteur CD dans la séquence de boot ? genre : A: (floppy) first, puis CDROM, puis C:\ ... si tu fais ça normalement le pc ne te dit pas d'insérer de disque système car il va directement lancer le CD de win XP |
J'ai pas trop compris mais je vais voir !
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:37:13
| TKILLA a écrit a écrit : J'ai pas trop compris mais je vais voir ! |
c'est dans le bios, il doit y avoir "boot sequence" quelque part ...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:55:32
Ouais j'ai trouvé mais ça n'a rien changé, sinon en fait il me dit ça :
"Boot From ATAPI CD-ROM : Failure...
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Mais en fait je crois que c'est mon CD de XP (gravé) qui n'est pas bootable...
Que faire ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:03:21
| TKILLA a écrit a écrit : Ouais j'ai trouvé mais ça n'a rien changé, sinon en fait il me dit ça : "Boot From ATAPI CD-ROM : Failure... DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Mais en fait je crois que c'est mon CD de XP (gravé) qui n'est pas bootable... Que faire ? |
héhé
avoir un bon CD de windows XP ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:04:13
| Beegee a écrit a écrit : héhé avoir un bon CD de windows XP |
Help
Marsh Posté le 09-11-2002 à 20:49:20
Ayé ça marche !!!!
Alors j'ai 2-3 questions :
Est-ce que je peux mettre mon DD de 8Go (l'ancien) pour pouvoir récupérer qq fichiers ??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:11:22
| TKILLA a écrit a écrit : Ayé ça marche !!!! Alors j'ai 2-3 questions : Est-ce que je peux mettre mon DD de 8Go (l'ancien) pour pouvoir récupérer qq fichiers ?? |
tu as installé windows XP sur ton 80 Go ?
dans ce cas, rajoute le 8 Go en esclave, et fais les transferts de données, puis je te conseille de le formatter en NTFS lui aussi ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:52:07
| Beegee a écrit a écrit : tu as installé windows XP sur ton 80 Go ? dans ce cas, rajoute le 8 Go en esclave, et fais les transferts de données, puis je te conseille de le formatter en NTFS lui aussi |
Oui j'ai installé Windoxs XP sur mon DD de 80GO (car j'ai fais un CD bootable
Et pour mon 8Go quand je le mets en slave il y a un écran noir et le PC fait bip...bip... ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 22:46:47
Je n?ai pas la solution mais je profite de ce topic pour glisser juste un petit mot.
Un pote s'achète hier une config presque complète, je l'ai eu depuis au téléphone, et bien impossible d'installer Windows dessus. Au boot sur le cd ça lui marque je sais pas quoi erreur E/S. Lancement avec une disquette de boot win98 pas de soucis, démarrage de winnt.exe au partir du rep i386 du cd XP et bien ça plante pendant la copie des fichiers. Bref la galère.
Comme quoi tout le monde peut parfois être emmerdé avec son matos, en tout cas pour courage pour la suite.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:05:30
J'ai crée un nouveau topic car l'ancien a été fermé pour une raison mineur... ( http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=532673&cat=1&config=&interface=0&cache=cache&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&subcat= )
mais je n'arrive pas à booter dessus avec mon CD de XP
, sinon là je suis avec mon ancien DD de 8Go en Master et mon 80GO en Slave.
Donc je résumé je me suis acheté un nouveau disque dur (Seagate 80Go) et j'essaye de l'installer, quand je mets seul mon DD de 80Go il est détécté
Dans le Poste de Travail le 80GO n'est pas détécté mais dans le gestionnaire de périphériques il est détécté (ST380021A).
Beegee m'a dit d'aller là : panneau de config / outils d'administration / gestion de l'ordinateur / gestion des disques pour le formatter mais je ne sais pas comment m'y prendre alors je vous ai fais un imprime écran :
Message édité par TKILLA le 09-11-2002 à 12:37:49
Avril L'ivrogne
