problème d'installation DFI INFINITY
problème d'installation DFI INFINITY - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 20:46:43
je viens de m'acheter une DFI INFINITY SLI avec un AMD 64x2 3800+ et une ASUS X1950PRO ainsi qu'une alim hiper de 580W
avec un boitier antec solo
j'avais déjà 2 barettes de 512Mo PC2700
le montage ne s'est pas trop mal placé mais une fois le tout monté, je n'ai rien qui apparait à l'écran , les ventilos se mettent bien en route mais pas d'affichage, j'ai essayé les 2 sorties vidéos mais c'est pareil
j'ai tout débranché sauf la carte graphique et rien de plus, pas de bip, et rien à l'affichage
j'ai essayé de mettre la carte graphique sur le 2ème port pci-E mais ça ne change rien
avez vous des suggestions pour m'aider ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:01:56
je crois que j'ai trouvé, je n'avais pas vu qu'il y avait un connecteur +12V à brancher sur la carte mère  :sarcastic:
je vous tiens au courant si j'ai d'autres soucis
Marsh Posté le 09-12-2006 à 21:13:11
les dfi sont capricieuse pour la qualité de la ram
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:10:06
après avoir branché le connecteur 12V, tout a bien marché jusqu'à hier
j'ai retrouvé mon PC eteint et impossible de le rallumer, rien ne se met en route
si j'enlève le connecteur 12V, le ventilo du proc se met en route mais pour que le pc fonctionne il me faut ce branchement 12V il me semble
je ne sais pas si le problème vient de la CM ou de l'alim Hiper 4M580
si vous aviez une petite idée pour m'aider
Marsh Posté le 08-01-2007 à 12:13:17
t'as pas de bips au lancement de la carte mère ? (genre x bips courts et x bips long) qui peuvent t'aider à diagnostiquer une panne ?
Les 4 leds rouges de la carte mère s'éteignent bien successivement toutes les 4 lors du boot ?
tu as bien branché le connecteur type 'floppy' sur la carte mère ?
et la prise pci-express de ton alim à la carte graphique ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:14:36
pour un premier boot sur DFI, ne brancher que :
- une barette de ram
 - la carte graphique
 - le proco et son ventilo evidemment.
 - et TOUS les connecteurs d'alimentation présent sur la carte mère.
vérifier aussi la compatibilité de l'alim avec la carte-mère sur ce site :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
Pink.
EDIT : le lien que je te file est indispo pour l'instant, mais quand il sera dispo, vas-y pour vérifier la compatibilité.
Message édité par PinkFloyd31 le 08-01-2007 à 13:15:41
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:57:01
merci pour vos réponses, j'ai branché le connecteur 24 broches (en 2 parties) le connecteur 12V pin 4
j'ai bien vu qu'il y a un connecteur type floppy sur la CM marqué 5V/12V mais je ne savais pas s'il fallait le brancher et je ne sais pas non plus avec quoi le brancher, ce qui m'etonne c'est que ça marchait pour le moment (sauf quelques ecrans noirs au démarrage de windows mais je ne sais pas si ça peut venir de ça)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:23:24
sinon pas de bip
le pci-E est bien branché
les lumières ne s'eteignent pas (j'en ai vu que 2)
pinkfloyd, je peux laisser d'autres cartes pci ou vaut-il mieux les enlever pour les tests ?
malkaa, tu parles de ce connecteur : http://img124.imageshack.us/my.php [...] slian8.jpg
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:40:39
pour le premier boot, il vaut mieux enlever toutes les cartes pci et brancher ta carte pciex à ton moniteur.....
débrancher les IDE aussi, les sata, etc.....
seulement, ram, carte graphique + écran, proco et alim.
le connecteur que tu as entouré, tu dois le brancher, également celui au dessus des slots ram et biensûr le blanc en bas (24 pins)
Message édité par PinkFloyd31 le 08-01-2007 à 16:41:42
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:50:58
juste pour être sûr et ne pas faire de betise , je dois brancher un connecteur identique à ceux qu'on branche sur le lecteur de disquette qui provient de l'alim, c'est ça ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:43:05
oui
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:53:19
mince, j'ai voulu réessayer d'allumer l'ordi comme c'etait et il y a un composant sur la CM qui a cramé !  :fou:
j'espère que la garantie va marcher
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:32:26
il faut que je rebranche toutes mes cartes pci et DD mais le pc à l'air de remarcher malgré ou grâce je ne sais pas à la puce qui a cramé
du coup je ne sais pas si je dois renvoyer ou pas la CM
voila des photos de la puce qui a cramé, si vous savez à quoi elle sert
http://img224.imageshack.us/my.php [...] 005cv0.jpg
http://img442.imageshack.us/my.php [...] 007rr7.jpg
Marsh Posté le 09-01-2007 à 14:22:21
je sais pas à quoi elle sert, mais une puce cramée sur une carte mère, c'est jamais très bon.
si elle est là, c'est qu'elle sert à quelquechose.
le site http://www.dfi-street.com/forum/index.php est toujours HS, mais dès qu'il marche, va poster là-bas.
c'est le forum de DFI en quelque sorte....euh, ils te diront quoi faire.
mais amha, elle est bonne pour le sav ta carte.
et il faudrait vérifier la compatibilité de ton alim aussi....toujours sur le même site.
bon courage.
Pink.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:30:44
Salut Begon0,
Il m'est arrivé quasi la même tuile que toi : j'ai récemment acheté une dfi infinity nf4 sli associée aux composants suivants :
Opteron 165
2 Go de GSKILL HZ
Sapphire X1950XTX
Antec Neo HE 550W
Je monte le tout, premier démarrage : les ventilos tournent une demi seconde puis tout coupe, comme si mon alim se mettait en sécurité. Je bascule le switch de l'alim, j'attends 2-3 minutes, je rebascule et tout démarre sans problème. Je mets à jour le bios, j'installe XP et tout ce qui va bien avec, ça marche impec. Je fais bien joujou avec ma machine (pitite semaine de congé pendant les fêtes  :sarcastic: ), je recherche un peu les différents réglages "qui vont bien" dans le BIOS, un petit OC léger de mon Opteron : tout roule. Trois jours plus tard même symptôme que le jour de l'install : ventilos qui démarrent une demi seconde, puis ça coupe, mais là, impossible de redémarrer. Je tente un Clear Cmos, j'enlève tous les éléments de ma machine un par un jusqu'au CPU et la RAM (plus rien sur la carte mère) en tentant de redémarrer à chaque fois : toujours le "micro démarrage" d'une demi seconde puis plus rien ...
Au cas où, je relis tout le manuel de la carte mère, et là je m'aperçois que j'avais oublié de mettre le connecteur d'alim disquette ... lueur d'espoir, je me dis : ce coup-ci ça va marcher ! C'est vrai que c'est pas commun de mettre un connecteur d'alim disquette sur une carte mère, ça fait 10 bonnes années que je monte mes ordis tout seul sans problème, et ça (connecteur alim disquette), c'était la première fois que je voyais ça ... bref, j'avais lu le manuel un poil trop vite ! Je tente de rallumer la bête dans l'état où elle était, à savoir sans rien de connecté dessus : et là ... c'est le drame  :fou: ! Exactement le même composant que le tien sur les photos qui éclate avec un bruit de pétard .... mais le pire c'est que cette fois le ventilo du chipset se met en marche : plus de "mise en sécurité". Pour info, ce composant est un MOSFET qui (version rapide), contribue à transformer les tensions délivrées par l'alim "aux valeurs qui vont bien" aux différents composants de la carte mère.
Par contre, je n'ai pas voulu tenter le diable, j'ai filé m'acheter une DFI Lanparty Ultra D (j'hésitais entre ces deux modèles) et depuis tout marche nickel. Pourquoi vas-tu me demander ? Ben la Infinity je l'ai achetée chez GROSBILL, et malheureusement j'ai déjà eu affaire à leur "super SAV" : j'ai justement un composant défectueux depuis plus de deux mois chez eux, et toujours pas de retour, selon leurs dires "C'est en cours !" ...
En ce qui me concerne, j'hésite entre changer le MOSFET moi-même et renvoyer la carte en SAV. Je pense quand même que je vais passer par le SAV, je ne suis plus pressé maintenant, et je pourrai upgrader l'une de mes autres machines avec quand elle reviendra.
Voilà, juste pour te dire que j'ai eu les mêmes embrouilles que toi, Google m'a aidé à voir que je n'étais pas le seul  :pt1cable:  Bref, tiens moi au courant via ce forum si tu as du nouveau stp, je ferai de même !
Message édité par Longtarin le 09-01-2007 à 21:07:17
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:07:14
vérifiez que vos alim soient compatibles.
c'est tout ce que je peux vous dire.
les DFI sont TRES capricieuse.....et encore, je suis gentil.  :)
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 09-01-2007 à 21:07:26
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:53:59
moi je l'ai achetée chez Rueducommerce, je vais les appeler demain et je te tiendrai au courant
si le MOFSET permet de "donner" les bonnes tensions, mieux vaut que je ne me risque pas à tout rebrancher pour voir si ça marche comme ça
Pink, tu connais un autre site ou on peut voir la compatibilité des alims ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 23:38:47
non, désolé.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 14:55:41
Bon ben voilà, carte déposée au SAV de GROSBILL ... il n'y a plus qu'à s'armer de patience !
Pour le MOSFET cramé / explosé, en observant la carte mère de plus près, on trouve un PWM controller ISL6566, qui autorise l'alimentation du CPU sur une, deux ou trois phases (je suis d'ailleurs maintenant sûr à 99% que ces MOSFETs contribuent à alimenter le CPU). A priori, vu le nombre de MOSFETs dans cette zone, je pense que DFI a du opter pour un trois phases. Ce qui est un peu troublant c'est que l'on compte 9 MOSFETS dans cette zone, alors qu'une phase ne demande qu'une paire de MOSFETs pour fonctionner. Ceci dit, il est possible de monter des MOSFETs en parallèle afin de répartir "les efforts à fournir", on pourrait donc supposer que sur chaque paire l'un des deux MOSFETs ait été doublé. C'est pas complètement stupide comme idée puisqu'en parcourant la datasheet de l'ISL6566 il semblerait que les MOSFETs dits "upper gates" dans le montage proposé soient plus sollicités, et donc chauffent plus ... mais bon, mes cours sur les alims à découpage sont un peu loins, et j'ai peut-être lu la doc de l'ISL6566 un peu vite (comme celle de la carte mère  :sarcastic: ) !!
Tout ça pour dire qu'au final ça ne me semble pas invraisemblable que ton ordi fonctionne toujours malgré le MOSFET cramé, l'alimentation devrait toujours être capable de fonctionner sur 2 phases au lieu de 3, les phases "survivantes" travailleront plus, c'est tout. En revanche, ça réduira la durée de vie des MOSFETs survivants, et ça risque de pas marcher si tu en demandes trop (genre OC un peu trop gourmand), en utilisation normale, ça doit être suffisament surdimensionné pour supporter le choc, d'autant plus que cette carte est prévue pour "l'overclocking sévère".
Enfin bref, la bête étant toujours sous garantie, pas la peine de se torturer l'esprit -> SAV !!
PS: merci Pink pour les conseils !
Marsh Posté le 12-01-2007 à 15:33:58
3 palliers c'est possible, mais 9 mosfets c'est carrément louche (plus que sur une lanparty ultraD). les 2 de plus doivent alimenter autre chose que le cpu (ram par exemple)
je recois la mienne (infinity nf4 SLI) demain ou lundi, de chez grosbill. je profiterai des expériences sur ce topic pour que la mienne ne crame pas. si elle grille quand même c'est qu'il y a un souci au niveau de toute une série je pense.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 19:04:02
Grâce à la photo "cartemre005cv0.jpg" de Begon0 on y voit beaucoup plus clair :
 * on a 9 MOSFETs,
 * sur les 6 du bas de la photo, si on les regarde deux par deux et par colonne (pas trop clair mon truc  :whistle: ) et qu'on suppose qu'ils sont à canal N, on remarque qu'ils ont leur  Gate et leur Drain de reliés, pour la Source c'est pas visible, et j'ai plus la carte sous la main pour tester à l'ohmètre, mais on a fait les 2/3 du chemin vers la parallélisation de deux MOSFETs  :p ,
 * pour les 3 du haut qui restent, si on regarde de nouveau par colonne, chacun a sa Source reliée aux Drains des deux du dessous et son Drain relié au 12 V fourni par le connecteur alim / carte mère à 4 broches
 * si l'on considère que sur chaque colonne les deux du bas ne forment qu'un seul MOSFET (donc qu'ils sont montés en parallèle), on retrouve le montage suggéré par la datasheet de l'ISL 6566 ( www.intersil.com/data/fn/FN9178.pdf )
 * si on compte les bobines dans les environs, on en trouve 4 : une juste à côté du connecteur 12 V à 4 broches (probablement du filtrage), et 3 identiques juste à côté du paquet de 9 MOSFETs, et il faut 1 bobine par phase (cf. datasheet ISL 6566)
Par contre je me suis planté dans le post précédent : c'est la partie "lower gate" qui est renforcée ("doublée" ) niveau MOSFET, pas la "upper gate".
@gurk13 : dis-nous si ça marche bien de ton côté, avec ou sans le connecteur lecteur à disquettes, en tout cas je te le souhaite, car niveau SAV chez GROSBILL faut vraiment pas être pressé  :sweat:  ....
Message édité par Longtarin le 12-01-2007 à 19:04:25
Marsh Posté le 12-01-2007 à 19:55:44
[:drap]
J'ai acheté il y à peu cette même mobo (DFI Inifnity NF4 SLi chez Grosbill), j'y ait monté un 3200+ accompagné d'une barrette de ram G.SKill 1Go PC3200 NS, le tout refroidit par un TT Golden Orb-II.
Je vais recevoir prochainement la Twintech 7600GT XT. Le tout sera alimenté par une Fortron Green 400W, ca me fait un peu peur ces histoire de crâmage là [:alph-one]
Le connecteur 5V/12V faut y brancher obligatoirement un lecteur disquette dessus?
Et pourquoi pas un Core2Duo socket 478 ...
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:57:18
j'ai le même genre de composants que toi (DFI Infinity NF4 + Twintech 7600GT XT), avec un Opteron overclocké, quelques disques et lecteurs divers... le tout fonctionne au poil avec une alim Hiper 480W ; à mon avis ta Fortron 400W doit suffire.
pour le connecteur 5V/12V je vois pas bien auquel il correspond ; perso je n'ai pas de lecteur disquette connecté (par la place dans mon Super LanBoy :p), mais ça tourne très bien comme ça :jap:
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:54:24
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] LP&SITE=FR
voilà ce qu'il faut brancher :
# 1 24-pin ATX power connector (1)
# 1 4-pin ATX 12V power connector (2)
# 1 5V/12V power connector (3)
ce sont 3 connecteurs d'alimentation situé sur la carte mère.
pour que la carte mère soit stable, vous devez posséder une alimentation possédant ces 3 sorties d'alimentation et brancher les 3.
cf l'image ci dessous, les chiffres entre parenthèse correspondent à ce que j'ai écrit au dessus.
http://img208.imageshack.us/img208/4580/nf4sliinfinitysw6.th.jpg
Pink.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:56:33
Ben c'est quoi ce connecteur 5v/12v? C'est bien un connecteur d'alimentation lecteur disquette? Et si on ne compte pas monter de lecteur disquette on fait comment?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 02:20:11
oui, c'est le même connecteur utilisé pour les lecteurs disquettes.
c'est un connecteur FDD.
çà n'a rien à voir.
que tu ai ou non un lecteur de disquette, tu dois brancher le cable provenant de l'alim qui te sers à brancher normalement un lecteur de disquette sur ce connecteur.
c'est pour çà que maintenant, beaucoup d'alim ont 2 connecteurs FDD.
- un pour le lecteur disquette
 - et un pour la carte mère
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-01-2007 à 02:20:54
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:29:20
Ok je viens de zieuter mon alim' et j'ai bien ce connecteur accompagné d'un molex (sûrement pour ne pas "bloquer" un câble seul).
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:39:45
reste à vérifier si l'intensité que tu as sur tes rails sont suffisant.....
mais pour çà, faudrait que DFI-street remarche.....l'info se trouve là-bas.
freejuga a écrit :
Moi j'ai une dfi nf4 infinity ay placard elle marche encore d'ailleur le seul prblème qu'elle avait c'est qu'à chaque démarrage fallait que j'appuis sur F1 (le bios se remettais à 0 malgrès avoir tenté pleins de choses, changement, de pile flash..)
Tout ça pour dire que les dfi infinity sont pas chère mais la qualité suit...
sans doute ta puce de bios qui est corrompue.....
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-01-2007 à 14:40:50
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:46:31
Hoplà v'la un link: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php pour les tensions ;)
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:52:02
# +12 volts rail 1 : 14 ampères
# +12 volts rail 2 : 15 ampères
çà me parait léger....je crois qu'il faut au moins 18A mini par rail.
mais, toujours pareil, faudrait vérifier sur dfi street....
Pink
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:54:08
Mmm ... Pourtant la Fortron Green est une des alimentation les plus recommandées et stable du moment ... Tu m'inquiètes là.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:33:00
http://csd.dficlub.org/pgpbb2/viewtopic.php?t=45
je crois que c'est le nouveau DFI-street, mais j'en suis pas sûr.
il est pas aussi complet qu'avant.
Pink.
EDIT :
FX600-GLN :
http://www.fsp-group.com/europe/1_ [...] &proid=461
FX700-GLN :
http://www.fsp-group.com/europe/1_ [...] &proid=462
http://img480.imageshack.us/img480/8572/mwsnap266sz4.th.jpg
FSP400-60GLN (fortron green 400W) :
http://www.fsp-group.com/europe/1_ [...] &proid=123
http://img480.imageshack.us/img480/9505/mwsnap267ig7.th.jpg
voilà.
après, moi, j'en sais rien....
faudrait que t'aille poster sur ce site : http://csd.dficlub.org/pgpbb2/viewforum.php?f=6
et demander si ta forton green est suffisante pour l'infinity.
là, je peux pas t'aider plus....
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-01-2007 à 16:45:00
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:23:10
http://img208.imageshack.us/img208 [...] sw6.th.jpg
Pink.
info intéressante ; j'avais pas fait gaffe au connecteur 3 (seuls les 1 et 2 sont connectés chez moi, sans souci jusqu'à présent)... merci pour l'info en tout cas :hello:
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:24:43
Ben alors ca fonctionne si ce connecteur 5/12v est pas branché, qu'est-ce qui dit le monsieur là :lol:
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:40:23
oui, çà marche aussi si tu le branche pas, mais le brancher permet d'avoir une carte mère plus stable.
DFI préconise bien de brancher TOUS les connecteurs d'alimentation que tu as sur ta carte.
s'ils sont là, c'est qu'ils servent à quelquechose.... ;)
mais fais comme tu veux, c'est juste un conseil que je te donne.
les DFI sont très capricieuses, et c'est peu dire, alors ne pas suivre les préconisations de DFI-street sur ce point "peut" mettre en "danger" ta config....surtout si tu o/c.
je vais prendre mon exemple, ma dernière alim a grillée (une OCZ Powerstream 520w).....je pense qu'elle a grillée parceque je n'avais pas branché ce connecteur (mais j'en suis pas sûr).
dans tous les cas, quand mon alim a grillée, elle m'a aussi grillée mon cpu (un opti 146 o/c @ 2950Mhz).....
je pense que j'ai trop tiré sur l'alim et que comme le connecteur était pas branché, mon alim a grillée....
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 13-01-2007 à 19:45:43
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:48:13
Et comme je ne compte pas o/c alors tout s'arrange :D
Ben écoutes, dans un premier temps, quand j'aurais ma CG, je booterais et installerais Vista voir si elle tient le coup ou non, sinon je finirais bien par brancher ce connecteur.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:50:17
ok, bonne chance alors.
Pink.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:59:43
Après avoir parcouru la notice en pdf; il semble que ces connecteurs additionnels servent au cas ou vous faites du SLI et donc servent à fournir plus de courant à la carte mère, dans le cas d'une seule carte graphique ce n'est en principe pas utile......
 Je suis interessé par la suite des évenements car j'envisage peut-être d'en acheter une  :)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:23:47
moi j'attends le bon de retour de rueducommerce pour pouvoir renvoyer ma CM
Marsh Posté le 17-01-2007 à 09:01:52
en principe :D mais apparemment en pratique ça grille.
sur une dfi lanparty nf4 UltraD (le même modèle en haut de gamme), il y a un connecteur molex a brancher sur la cm. un jour un pote (qui ne fait pas de sli) a oublié de le brancher. ça a arché quelques jours, mais la moindre secousse sur le pc le faisait planter. il a rebranché la molex et depuis les symptômes ont disparu.
moi je tenterai pas le diable, je branche tout... ce soir,  l'attente est longue !
donc je déconseille ça :)
