Installation XP avec DD SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:48:29
En général le pb arrive souvent soit avec une version de XP pas trés légale, soit parfois avec une version remodelé avec nlite, sinon as-tu essayé de laisser la disquette durant toute l'installation sans l'enlever?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:07:16
oui j'ai laissé la diskette dans le lecteur pendant l'installation.
concernent la version de XP, il est vrai que c'est un CD d'un copain
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:13:08
As tu 2 barettes de ram?
Si oui,enléves en une,y'en a peut-être une qui foire ca m'est déjà arriver
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:15:04
j'en ai qu'une sur le socket noir
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:15:19
Essaie de trouver le fichier demandé '(soit sur le CD de ta carte mere soit sur internet) et fous le à l'arrache sur la disquette. Pas grand chose a perdre ...
Bonne chance
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:16:51
ben j'ai deja copié le fichier concerné sur la diskette.
le fichier si3112r.sys fait parti des fichiers du driver situé sur le CD d'asus
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:23:22
moi j'ai deja utilise ce type de fichier va le chercher directement sur le site du constructeur soit www.asus.fr
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:58:25
ben le asus.fr est indispo pour les telechargements.
Je pense pas  que c'est du au fichier mais plutot la procedure d'installation d'XP.
Pour info, j'ai changé 3 lecteurs de diskettes et 5 diskettes
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:10:27
Je pense que l'installation se passe bien mais que tu as un probleme ailleurs.
C'est peut être ton DD qui est pas ensuper forme. Essaie de le tester avec les outils constructeurs. Une des zones ou les fichiers d'install de win sont copiés est peut être endommagée ...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:17:01
Essaye avec une version originale de XP, tu verras ça risque de marcher...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:27:14
je vais essayer avec du W2000 ou W NT pour voir.
Je vous tiens au courant.
Encore merci pour les participants
Marsh Posté le 23-11-2005 à 08:13:23
bon, le verdict :
avec XP: le probleme continue ==> intall KO
avec NT Server, pas de souci ==> install OK
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:50:30
Salut a tous,
bon je compte me monter une config pour faire du montage vidéo avec 2 HDD SATA. Je possède une version légale de windows... ca va marcher à l´install ou je vais y passer la nuit comme certains. (j´ai lu pas mal de commentaire a ce sujet).
Config
GA K8NF9.
A64 3200+ s939
HDD 80 G0 WD Sata
HDD 200 GO WD Sata
Merci de me rassurer avant mon achat!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:22:03
Pour l'install de XP sur SATA, si ta carte mere est Nforce4 alors pas de probleme (sata en natif) ; si elle ne l'est pas, il te faudra faire une diskette a partir du CD de ta cm pour installer les drivers a l'install de Windows (le fameux click sur F6 ...)
Dans ton cas précis : K8NF-9 => NForce4. Donc aucun probleme a l'horizon pour l'install de win
Marsh Posté le 23-11-2005 à 11:26:22
ok nikel.
Me voila rassuré.
Je me voyais pas passer la nuit à batailler avec le HDD.
Merci.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 08:14:18
voila, ca marche.
J'ai crée mon propre CD d'install XP et j'ai inclus les drivers SATA dans le CD d'install et tout fonctionne à merveille.
Pour ceux qui veulent, je peux leur montrer la procédure de création de son propre CD.. ==> MP
Marsh Posté le 24-11-2005 à 09:44:15
et pour ceux qui veulent pas le MP :
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:18:18
bonjour,
Je fais des recherches sur ce forum mais j'ai pas encore trouvé de solutions a mon probleme.
Voila, j'ai une carte ASUS A7N8X E Deluxe et un DD Maxtor DiamondMax 9 120Go SATA
J'ai pas réussi a installer XP sur ce DD, sinon en IDE cela se passe tres bien et le DD Maxtor sur SATA est bien reconnu mais je m'en sert donc en données et non en system.
J'ai transféré les drivers SATA de la carte mere sur une diskette, je les ai mis sur la racine de la diskette.
Lors de l'installation XO, F6 puis il me demande les drivers SATA, j'ai mis la diskette, XP a bien reconnu mon DD, je peux partitiionner et formater correctement le DD, mais lors de la copie des fichiers XP sur le DD, il me redemande le ficheir SI3112.sys, j'ai remis la diskette et la il ne veut rien savoir.
Si j'ignore cette copie, la copie des autres fichiers XP se passe comme d'habitude mais lors du redémarrage pour continuer l'installation, j'ai le logo XP Professionnel et apres un écran bleu...
J'espere que je me suis bien exprimé, sinon n'hesitez pas a me reposer la question.
Quelqu'un a t il une solution a mon probleme ?
Merci d'avance.
Mon feed back -
