installation athlon xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:58:34
J'ai déjà eu l'occasion d'installer moi-même complètement 2 durons (800 et 950) et 3 athlons XP (tous des 1800+), sans jamais utiliser de spacer. Toutes des installations réussies.
1) Une fine couche de pate thermique (genre un cinquième de mm sur toute la surface du core, et uniquement sur le core)
2) Utiliser un tournevis de taille adéquate, pour qu'il ne saute pas hors du levier du ventirad (faire un petit test avant d'y aller vraiment)
3) Ne pas y aller comme un bourrin, mais appuyer dans un geste lent et régulier avec le tournevis, en écartant d'abord un peu le levier par rapport à l'attache en plastique (on contrôle cela grâce à l'inclinaison du tournevis), pour le ramener vers elle quand on est assez descendu. Selon le modèle de ventirad, ne pas s'étonner de la force réclamée par l'opération.
Edit: vérifier, une fois le ventirad posé, avant de le fixer, que sa semelle est bien placée par rapport au socket, en particulier que la partie plus basse de la semelle ne chevauche pas la partie plus élevée du socket.
Edit 2: il faut utiliser le tournevis du côté le plus haut du levier, l'autre étant déjà attaché à l'arrière du socket. Le côté le plus haut du levier correspond au côté surélevé du socket.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:01:10
le spacer évite d'abimer le core du proc lorsque tu mets en place le ventirad.
Sinon, pas de problème pour installer ton 1800+
- tu mets en place le proc et tu verrouille avec le levier (attention il y a un sens pour poser le proc, il faut regarder le coin ou il manque une pinoche)
- tu mets sur le core du proc la pate thermique (gros comme un grain de riz)
- tu mets en place le spacer (les parties ajourées du spacer sont destinées à laisser libres les ponts sur le proc)
- tu mets en place le ventirad et tu le fixe sur le socket.
Et voila.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:17:21
Bon ben c bref mais merci a vous 2 pour vos réponse rapide.
G plu ka me jeter à l'O. AAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:23:50
| zju a écrit a écrit : Bon ben c bref mais merci a vous 2 pour vos réponse rapide. G plu ka me jeter à l'O. AAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! |
T'inquiète, même après 5 installations réussies, je suis toujours pas à la fête à l'idée de faire cette opération. Il ne faut pas être pressé, énervé, distrait. Il faut faire les choses calmement, en pensant bien à ce qu'on fait, sur un plan de travail dégagé, stable et pratique... et c'est du gâteau!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:27:58
| Sphinx a écrit a écrit : T'inquiète, même après 5 installations réussies, je suis toujours pas à la fête à l'idée de faire cette opération. Il ne faut pas être pressé, énervé, distrait. Il faut faire les choses calmement, en pensant bien à ce qu'on fait, sur un plan de travail dégagé, stable et pratique... et c'est du gâteau! |
maintenant, je monte et démonte mon duron sans aucune crainte
faut dire, vu ce que ça coûte.... je sais pas si je serais aussi tranquille avec un gros Athlon
d'un autre côté, j'y vais aps tjs doucement avec le mien, donc je me demande comment font ceux qui explosent leur proc
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:30:03
| biniou a écrit a écrit : maintenant, je monte et démonte mon duron sans aucune crainte faut dire, vu ce que ça coûte.... je sais pas si je serais aussi tranquille avec un gros Athlon d'un autre côté, j'y vais aps tjs doucement avec le mien, donc je me demande comment font ceux qui explosent leur proc |
Je me le suis demandé aussi! Car je n'utilise même pas de spacers, et ça marche super bien sans ça!
Il doit y avoir de fameux bourrins, quand même!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:34:44
Le dernier XP 1800+, je l'ai installé sur une mobo au fond d'un boîtier. Problème: presque pas de place entre le socket et le boîtier de l'alimentation. Le tournevis est même resté coincé à la fin de l'opération... il a fallut que je l'"arrache"...
Il vaut mieux opérer hors boîtier, aussi pour vérifier de profil que le ventirad est bien positionné sur le socket.
Edit: j'aurais pu démonter l'alim, mais bon...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:37:01
Ouai enfin moi j'ai commandé un spacer qd meme, histoire de pas prendre de risque. Par contre j'ai lu ke certains spacer étaient défectueux (trop épais) et sa niké le core. Y parai ossi ke sa favorise pa le refroidissement mais bon je croise les doigts...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:46:39
| zju a écrit a écrit : Ouai enfin moi j'ai commandé un spacer qd meme, histoire de pas prendre de risque. Par contre j'ai lu ke certains spacer étaient défectueux (trop épais) et sa niké le core. Y parai ossi ke sa favorise pa le refroidissement mais bon je croise les doigts... |
Tu vérifies ça de profil avant d'installer le ventirad.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:52:41
Bonjour a tous!!
je cherche des témoignages de personnes ki on installé leur athlon eux-meme (proc+pate therm.+ventilo etc...) histoire de m'faire une idée 2 ski peu arriver avant d'installer mo xp1800+.
Merci d'avance!
ps: vous pensé koi des spacer??
