installation asrock K7VT4A pro
installation asrock K7VT4A pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:13:40
Saluti
je viens de recevoir cette CM
je la monte dans mon boitier(normal bas de gamme Atx neuf)
je met le proc,la ram etc...
je commence à mettre tous les petits cables(usb en facade) et l'alim de la Cm c'est bon
Mais lorsque que je veux mettre les cables(power sw,hdd led,reset....)je ne trouve pas de connecteur sur la Cm...je trouve bien "un Systeme panel connecteur" ) mais sans précisions de cablage!!!
quelqu'un peut me donner la soluce car à part des cables ide et sata rien d'autre n'a été livrée avec la Cm!!!
jusqu'a présent sur les pc que j'ai monté ces broches ont tjs existées!!
Help!!! et merci
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:34:04
Je crois que j'ai trouvé........;
dans le manuel c'est pas bien expliqué.
donc j'ai été cherché le pdf chez asrock et j'ai agrandi l'image et là en effet on peut voir quelles connecteurs mettre sur Systeme panel connecteur
que des baleines....peuvent pas faire un croquis précis et détaillé!!!
allez le post es clos........à moins que au fur et à mesure du montage les blems continuent ;-)
