Install ventirad ou non? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:22:23
Teste le proc avec le ventilo d'origine pour être sur qu'il marche bien. Si tout est ok, alors, tu peux le changer. Un proc, ça crame pas comme ça. Faut qu'il ait très chaud ou trop de volts au cul.
Si tu fais pas de conneries avec, tout ira bien
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:24:37
+1 Fraisouille.
J'ajouterais que pour être certain qu'il fonctionne bien, l'idéal est de prolonger le test sur plusieurs jours, et de ne pas hésiter à lui "rentrer dedans".
Par exemple en laissant tourner un superPi quand tu n'utilises pas l'ordinateur.
Généralement, le matériel informatique s'il dépasse 48h de test intense, alors il dure des années. Enfin, lorsqu'il est utilisé correctement, bien entendu
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:27:12
oki mais je pensais faire cela,utiliser le modele fournit pr le test mais ça risque rien de changer le dissipateur pr le procos comme ça?
Je voulais mettre de la pate Artic Silver egalement,je pourrais la mettre par la suite également ou pas?
Et le probleme aussi,c'est qu'il faut tout démonter pr changer le ventirad non?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:28:40
Pour faire le test du proc, tu mets pas de pate. Il doit y avoir un pad thermique sur le radiateur fourni normalement, non ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:30:46
| Tsunabox a écrit : Et le probleme aussi,c'est qu'il faut tout démonter pr changer le ventirad non? |
Oui, pour le cas où une plaque à l'arrière de la carte-mère est à remplacer.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:36:29
oui la pate thermique est automatiquement fourni sur le rad  je vais tester avec le ventirad classik alors.
Elmoricq:j'ai pas trop compris ta phrase,il faut impérativement tout démonter ou je peux le changer direct a l'intérieur du boitier(Tsunami Dream).
en tous cas,merci bien pr vos conseils
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:33:14
bon voila,je viens de mettre celui d'origine(jai recommencer 3fois  saleté d'encoche !) jai enlevé le ventirad 3fois alors qu'il ya avit dla pate sur le procos(j'ai rien rajouter par contre,aucune pate thermique,juste elenvé le plastqieu et hop jlé mis),jespere que jlé pa fusiller
en tous cas,c'est vraiment mal expliquer leur machin!
bon etape suivante  je pense que jai fais le plus dur.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 19:39:57
| Tsunabox a écrit : bon voila,je viens de mettre celui d'origine(jai recommencer 3fois  |
Eh ben, heureusement que c'était pas un socket A que tu montais, les 754/939 c'est ce qu'il y a de mieux foutu que j'ai jamais vu.
Ah si, p'têt les (horribles) slots A qui étaient faciles, mais je sais pas s'ils comptent.
Bonne chose que tu te sois fait la main sur le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:18:27
Salut!
Alors voilou,je viens de recevoir mes composant et je commence le montage immédiatement
Par contre,jai acheté un XP 90 + NoiseBlocker pr le Procos mais jviens de voir qu'on pomme la garantie(3ans) de ce dernier si on change de systeme de refroidissement donc je sais pas trop quoi faire
Si vous avez des avis sur le ventirad fournit avec l'ATHLON 64 (3200+ winchester) ou des conseils,merci
