Install de SDRam - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:20:55
essaie différente combinaisons de slot/barettes (genre barette 1 sur slot1 et barette 2 sur slot 2, ensuite inverse, ensuite essaie le 3e slot !)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:25:03
Bah j'ai tout essayé (vu queje n'ai que 2 slots), donc la nouvelle d'abord toute seule, puis je rajoute l'ancienne et vice versa... Rien!... je désespere là...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:35:26
Un vieux truc, MSI MS6309/6318/6323 (une des 3, c'est ce que me dis Aida) avec un Chipset Via Appollo133A
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:36:20
En tout cas vous etes rapide pour les réponses, c'est cool ça!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:50:23
Sorry on a du poster en meme temps.
Et bien, au démarrage il ne décompte pas 512Mo mais seulement 256. Et sous windows, idem.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:02:37
je calle pas tout tu dis :
Pourtant elles sont toutes les 2 détectées par le bios et par Aida mais je n'ai toujours que 256Mo
elles sont détectées ou pas pas le bios?
sinon tu as essayé l'une après l'autre voir si elle fonctionne bien sur cette carte?
dernier truc, ya aussi la solution du flashage qui peut peu etre arrangé le probleme
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:15:21
je sais, c'est dur a comprendre et autant a expliquer. Je disais donc que: Le bios voit qu'il y a bien une carte ram dans chaque slot MAIS il ne tiens en compte qu'une seule barrette. j'espere que c'est plus clair.
Et le flashage, c'est quoi?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:22:48
le flashage, c'est mettre a jour le bios
tu as essayé une barrette puis l'autre?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:32:30
Oui j'ai tout essayé... Je crois...
Mais mettre a jour le bios, ça me fait un peu peur... C'est dur ou ça se fait en un click? Surtout que je ne connais pas exactement le type de carte mere (3 réferences dans aida) mais j'ai vu que sur le site, ils ne proposaient qu'une des 3 références...
Si qqn pouvais un peu m'expliquer ce serait bien sympa.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:41:16
c'est assez délicat parce que si tu te plantes, la carte mere risque de ne jamais se rallumer et en plus si tu connais pas la version exacte et que tu mets la mauvaise ...
quand tu n'en mets qu'une, ca marche? (essaie les barrettes chacun son tour toute seule)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:55:07
| kentisme1 a écrit : Oui j'ai tout essayé... Je crois... |
Avant de tenter le diable en mettant à jour le BIOS sans être certain de sa version, vérifie si ta CM digère bien les barrettes mémoire équipées de puces de 32 Mo. En lisant ta description, j'imagine que ta vieille barrette possède 16 puces de 16 Mo (8 sur chaque face) alors que ta nouvelle en possède 8 de 32 Mo (sur une seule face).
Si c'est le cas, la cause de tes ennuis est problablement que ta carte mêre n'aime pas ce genre de mélange ... et je ne suis pas certain que de flasher le BIOS y fasse grand chose ...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:19:48
Hum la barrette avec 8 de 32Mo fonctionne tres bien toute seule. Et l'autre aussi... Un ami est passé et il a essayé en mettant une barrette seule sur le 2e slot et là, l'ordi fait bip bip bip et refuse de démarrer. C'est normal?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:29:22
anubys a raison le chipset de ta cm n accepte pas ce type de barette ca m est aussi deja arriver et rien a faire meme un flaschage seule solution trouver un barette avec les puce des 2 cote
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:38:27
mais si si il l'accepte. Mais les 2 ensemble, ça ne marche pas. Et une toute seule sur le deuxieme slot, ça ne marche pas non plus. Par contre une sur le premier slot (que ce soit la double face ou la nouvelle) ça marche...
L'informatique est un monde étrange...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:18:57
C'est une incompatibilité entre tes deux barettes, mais je confirme que si c'est un Apollo Pro 133A, ca supporte les puces de 32Mo.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:35:16
Effectivement, si la barrette avec les puces de 32 Mo fonctionne seule, c'est que ta CM les supporte.
Perso, je vois deux possibilités :
- ta CM ne supporte pas le mélange de barrettes DIMM et SIMM (c'est pas impossible)
- ton second slot mémoire est défectueux
L'idéal serait que tu puisses faire un test avec deux barrettes mémoire de conception identiques (c'est à dire soit deux SIMM, soit deux DIMM de même capacité mais pas forcément de même marque). Si les deux fonctionnent, c'est la première option qui est la bonne, sinon c'est la seconde.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:36:00
Y'a pas de SIMM et de DIMM dans l'histoire...
Les SDRAM sont toutes en DIMM.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:45:04
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a une barette identique et puis on verra... Mais je craint fort qu'en fin de compte ce soit le slot qui est défectueux
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:55:22
| alfox1 a écrit : Y'a pas de SIMM et de DIMM dans l'histoire... |
Alfox +1
a mon avis le 2eme slot(ou bank) n'est pas le pb : c'est plutot un pb de compatibilite de sticks entre eux : mets un des sticks sur le 2eme slot et boot dessus
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:05:31
de me
d'avoir abonder dans ton sens
je prefere le BX
et
au passage
euh tant que j'y suis,Alfox tu connais pas les mb Prosignia330?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:09:07
Alfox et Flit +1
C'est DIMM simple et double face qui aurait été correct ds mon post précédent.
Bref, pour Kentissime, voici deux liens vers le site de MSI (vers les modèles de CM que tu as mentionnés plus haut).
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 282&kind=1
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 285&kind=1
En espérant que ça pourra éventuellement t'aider ...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:17:05
juste la mobo qui est difficile au nivo des chips memoire sur la 2eme barette
pour bien faire faudrait trouver la meme barette que celle d'origine (nivo placement des chips, simple, double face)
presence-pc a fait un tres bon dossier à propos de ce prob:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ilite--72/
Marsh Posté le 06-06-2005 à 23:20:04
| alfox1 a écrit : Heu non pourquoi? |
parce que je suis emm..... avec une(pas vraiment moi mais un de mes fils) ,je voulais creer un topik mais comme je suis tombe sur celui-là,j'ai repondu avant : solidarite Hfr
et en + j'aime bien la sdram
tant pis je vais le creer mais je vais quand meme faire une recherche avant
et Anubys
dit +1 avec nous
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:58:37
Bonjour, voila mon probleme:
Voulant un peu booster mon vieil ordi qui n'a que 256Mo de sdram, j'achete une nouvelle barrette de 256Mo. Je l'installe sans problème mais quand je redémarre, il ne tient pas compte de la nouvelle barrette. Pourtant elles sont toutes les 2 détectées par le bios et par Aida mais je n'ai toujours que 256Mo.
Elles sont pourtant identique, 256 Mo Sdram a 133Hz. Et fonctionnent parfaitement l'une sans l'autre. Le seul truc qui diffère c'est que l'ancienne barrette a des puces sur les 2 cotés.
Comment se fait-il alors que je n'ai que 256Mo et pas 512?
