Instabilitée sur : A8V deluxe ..!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:49:58
comment regler la frequence a 200 vu que c'est de la 250...
si quelqu'un connait le bios merci d'avance
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:47:53
re
ayant une carte video ancienne j'ai mis :
sur AGP x4 et l'hyper transport sur HT transport 800 !!!!!!
AGP fast write .........sur disable
Vlink 8X supported .........sur disable
qu'en pensez vous , votre avis ?
de plus pour : mem look to cpu ratio ..2:1 DDR400
est ce bon ( vu la DDR 4000 ocz )
merci a tous d'avance
Marsh Posté le 20-04-2007 à 00:03:58
| Citation : ayant une carte video ancienne j'ai mis : |
Bon premièrement, tu n'as pas besoin de toucher à ces settings....
Deuxièmement, vérifie tes tensions et donnes les et vérifie les temperatures de tout tes composantes et post les aussi..
Ensuite, si ta ram est prévue pour monter jusqu'à 250 mhz, soit tu désynchro le fsb de la ram pour la rammener à 250 mhz, ou tu overclock ton cpu pour que le fsb atteigne 250 mhz... La deuxième option doit se faire en Synchro et non en Désynchro..
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:11:31
ok
merci je vois tout ça et le post......
rq : peux t'on laisser le cpu en 200 et ramener la ram a 200.....
amitiés
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:13:10
j'ai le meme matos que toi seulement moi j'ai corsair twinx xms 3200 ultra je crois mais il s'agit d'un pc de ma soeur loll..
chez elle, pas de probleme 200 aussi
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:26:29
bonsoir
alors je post les infos
dans le bios :
CPU T° .... 37
MO .... 18
Vcore .... 1.552
3.3V .... 3.376
5V .... 5.134
12V .... 11.904
et reglage dans : memory configuration :
Menclock To CPU ratio 2:1 (DDR 400 ) ..est ce bon ?
sous everest
temp CPU ................ 36
temp CM ................ 18
ventilo/proc .............. 3.1
voltage noyau CPU ...... 1.5
toujours sous everest :
bus principal : Horloge reelle : 200
"" effective : 200
Hyper transport : 800
Bus mémoire : Horloge réelle : 200
"" effective : 400
bande passante : 6408
rq : dans SPD , il affiche vitesse de memoire PC 4000 (250)
et performance mémoire : 250 2.5 5 5 9
sous le test d'everest en lecture memoire il me met : Dual DDR400 2.5 4 4 7 CR1
OUF........
a votre avis la memeoire est a 200de fsb comme le cpu ou elle est a 250 !!!
Amitiés
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:43:45
slt,
possibiliter ( deja resolu ) a voir dans ton cas ?
verifie si le chipset nord ne chauffe pas trops , tu pose le doigt dessus
le dissipateur thermique , les soudures du transistor a droite du chipset
sont jaunes , roux ? est ce qu'il chauffe ? , model a8v deluxe connu
pour ce type de bugs ! en plus de certains plantage du wifi !
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:02:00
je verifie tous cela
au fait impossible de trouver les drivers pour le resau !!!!
autres peripheriques :
controleur ethernet !!!!!
ceux que je telecharge (pilote reseau broadcom bcm ..n'est pas reconnu )ne conviennent pas , si certains peuvent me donner le liens ou m'envoyer le fichier , merci d'avance
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:20:21
slt,
c'est certainement du Marvell ,
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] rvell.html
recupere ca et met le au chaud , parfois un peripherique sur cette carte
reste en pheripherique inconu c'est en fait -> ATK0110 ACPI , plrobleme connus sur
certaine cartes mere asus dont la tienne , VISTA et XP ! (arrive parfois apres une installe
de windows)
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] _10136.zip
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:41:07
bonsoir et merci ..
cela correspond a quoi ..!!
Marsh Posté le 20-04-2007 à 22:11:34
tjs pas reussit a faire reconnaitre ce controleur reseau ..........
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:30:37
bonsoir
ma question concerne le materiel suivant
Une Asus A8V Deluxe
-un Athlon 64 3500+ @2200mhz BOX avec Zalman 7000ACU (+ventillo AMD de la version BOX)
-2x512mo DDR1 PC 4000 (500mhz) OCZ edition gold
j'ai une instabilité parfois ( pc se "fige" ) alors que d'autres fois il tourne nikel ( 3d marks 2001 en boucles....) pour test
le tout fct avec une alim de 430w rad amd d'origine (40°) alors qu'avec le zalman 70° !!!!!
bref la mem étant de l'ocz 500 (donc 250 )peux t'on la faire tourner sur ce genre de carte a 200 pour etre en synchro avec la cm !!! comment ?
rq : ai deja tester avec 3 Carte Vidéo differentes : radeon 8500 , ti 500...
merci a tous d'avance si une idée pour mes bugs
amitiés
Message édité par castor7777 le 21-04-2007 à 09:11:53
