Plus d'accès au BIOS sur K7NG2-L ! Help .... Résolu !!! [NOUB INSIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:45:41
Deja la premiere chose c'est de connecter ton Enermax directement sur l'alim avec la prise Molex et pas sur la prise CPU-FAN de la carte mere, si tu l'as pas fait.
Ca peut poser des problemes que de connecter directement ce type de ventirad sur la carte mere.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:55:21
Merci Ernestor
Effectivement mon ventilo est branché directement sur la CM et pas sur l'alim... qui est une Enermax tout comme le boitier !
Mais ce branchement sur la CM en quoi il pose problème? J'aimerais comprendre...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:57:50
A cause du potentiometre, ca peut generer des interferences. Je pourrais pas t'expliquer en detail de quoi il s'agit, mais c'est un probleme connu de ces ventilateurs.
Ca peut de plus endommager la carte mere.
Donc, il vaut mieux eviter de connecter le ventilateur sur les prises de la carte mere.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:00:27
tu as mal fait tes recherches mon ami...
Il est maintenant connu que si les ventilos tournent trop lentement ça crée des problèmes dans le bios
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:01:26
| Ernestor a écrit : A cause du potentiometre, ca peut generer des interferences. Je pourrais pas t'expliquer en detail de quoi il s'agit, mais c'est un probleme connu de ces ventilateurs. |
Par contre le coup du potar, j'étais pas au courant!
Moi on m'a parlé de vitesse de rotation
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:04:40
Bon je le branche sur l'alim ce soir si tu penses que ça va résoudre mon problème!
J'avais oublié de préciser, mbm et PCAlert me donnent des 15000, 34000 tours pour ce ventilo...
Et dans le cas où cela ne marchera pas que faire? Vois-tu une autre raison probable de ce problème?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:05:54
c'est comme ça c'est tout.
Fais deja ça et dis nous ce que ça donne.
A dans un reboot!
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:14:57
merci Dolan
mais t'as vu mon nick, hé hé Newbie t'as vu.
Déjà j'ai pebsé à chercher c pas mal non?
Ensuite, il fallait savoir que je devais mettre ça aussi dans ma recherche...
merci encore
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:19:09
| Noub1 a écrit : merci Dolan |
Lol et tu compte changer de pseudo avec l'évolution de tes connaissances??
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:21:41
| Noub1 a écrit : Bon je le branche sur l'alim ce soir si tu penses que ça va résoudre mon problème! |
Oui, c'est un des problemes du au potard et a l'enermax ca.
Dolan> moi je connaissais pas le coup des ventilos qui tournent trop bas par contre
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:25:10
| Ernestor a écrit : |
Comme quoi
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:26:38
ReplyMarsh Posté le 05-05-2003 à 16:35:19
je croyais que cté parce que les infos de monitoring (rpms) qui étaient foireuses
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:38:29
Ca c'est le resultat. Mais la cause il me semble que c'est a cause du potard. Mais j'en suis pas trop sur en fait
Ce qui est sur par contre, c'est que ca pose probleme de lire les RPM et peut endommager la mobo que de brancher ce ventilo directement sur la mobo.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:39:58
| Ernestor a écrit : Ca c'est le resultat. Mais la cause il me semble que c'est a cause du potard. Mais j'en suis pas trop sur en fait |
je pense que tu dois avoir raison pour le potar qui fausse les mesure...
Mais bon comme tu l'as si bien dit on s'en fout des raisons...
C'est le résultat et la solution apportée qui c ompte
Marsh Posté le 07-05-2003 à 10:23:01
Merci les gars, c résolu
En débranchant le ventilo de la CM et en le branchant sur l'alim aucun souci pour accéder au bios
Je suis rassuré et pour dolan un peu moins noobi, je me cherche un nouveau nick
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:36:17
)et c'était nécessaire
Bon on commence par la config :
K7N2G-L (ventirad AMD Box, ventilo remplacé par un Enermax 8 cm avec potard)
XP 1800+
2*512 2100 Samsung
DD Seagate 60 G° ( en SAV, paix à ses clusters)
DVD Toshiba 1712
Lite-on 48/24/48
LG 1511S
Windaube 98 SE en attendant le retour de mon DD adoré qui prend lui XP PRO
et ensuite, oui, j'ai consulté l'ami Recherche avant d'écrire ce post et pour l'instant pas de solution à mon problème.
Justement voici ce qu'il en est :
J'ai remplacé mon ventilo CPU d'origine par un Enermax 80 avec potard pour cause de bruit excessif, et maintenant ouf c silencieux.
J'ai également flashé mon BIOS pour mettre le 3.4 car il corrigeait des problèmes de lecture de température (-10° sur le CPU
Depuis ces changements, j'ai accédé au BIOS normalement deux fois puis plus d'accès
Tout ce que j'ai à l'écran quand j'appuie sur DEL à l'invite d'accès au BIOS, c un écran noir avec une bande bleue en bas de l'écran et un curseur clignotant en haut à gauche. Même en le laissant qqs heures comme ça, rien de rien
Par ailleurs, quand le PC démarre, si je n'essaye pas d'accéder au BIOS, ben tout fonctionne.
J'ai réinstallé mon ancien BIOS (3.3) et même le BIOS d'origine, résultat identique. En enlevant la pile ( c un clear CMOS non?) rien non plus!
Alors si qqn a eu le même problème ou a une solution à me proposer : Welcome !
Message édité par Noub1 le 07-05-2003 à 10:23:50
