Usb non initialisé A7N8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 09:43:30
je suis presque sur que c'est un probleme au niveau du bios, celui d'origine est pas bon, il faut le 1002a je crois
Marsh Posté le 15-04-2003 à 09:46:46
j ai oublier de preciser que j etais a jour au niveau drivers et bios (1003) cm revision 1.04 valaaa
merci quand mm pour ton avis sur la question.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:35:48
mon alim c une alim ANTEC 330 W true power, tjs personne?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:40:53
de mon coté aucun probleme USB avec le bios d'origine 1001C et une alim enermax 300 Watts cf ma config....
Ca te le fait pour toutes tes install de windows, juste pour vérifier que c'est bien un problème matériel?
Sinon tu seras peut etre obligé d'utiliser un Hub USB ....
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:45:27
dolan a écrit : de mon coté aucun probleme USB avec le bios d'origine 1001C et une alim enermax 300 Watts cf ma config.... |
ben en fait je v reinstaller windows et verifier ke la gestion avance de l alimentation est geree mais sinon le gros probleme c kan je rallume la machine.. aucun peripherique n est alimente...
mon clavier Microsoft fait hub USB aussi, mais vu kil est pas alimente.. le reste non plus!!! j ai mm essayer de laisser branche que mon modem speedtouch pour voir... mais ca change rien!
soit c pb de gestion de voltage avec le bios soit c mon alim... mais bon une alim ANTEC!!! kan mm!!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:46:28
ya pas une option dans le bios pour ça ?
keyboard usb et mouse usb ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:52:58
si ya une option, d ailleur je vais la changer, c ptet pas une mauvaise ID. si ca marche pas ds un mode, ca marchera ptet ds l autre!! mais ce ke je trouve dingue c ke mes peripherik ne sont mm pas alimente au demarrage... la CM sait pas distribuer le courant correctement ou koi ? trop bizarre!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:54:07
bloodfire29 a écrit : si ya une option, d ailleur je vais la changer, c ptet pas une mauvaise ID. si ca marche pas ds un mode, ca marchera ptet ds l autre!! mais ce ke je trouve dingue c ke mes peripherik ne sont mm pas alimente au demarrage... la CM sait pas distribuer le courant correctement ou koi ? trop bizarre! |
Je dois dire que je ne sais pas si j'ai ce probleme car clavier + souris PS/2 et j'ai pas trop besoin de mon modem avant le demarrage de l'OS
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:18:45
Je dirais pareil pour le clavier et la souris : pas sur l'USB. Il existe deux ports spécifiques qui marchent très bien, donc autant les utiliser ...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:32:00
Gilbert Gosseyn a écrit : Je dirais pareil pour le clavier et la souris : pas sur l'USB. Il existe deux ports spécifiques qui marchent très bien, donc autant les utiliser ... |
pareil, l usb c'est faussement simple, plein de d ennui. Mais dans le bios y a une option usb keyboar+mouse. Sinon possible que y a un perif qui aime pas melange usb 1 et 2 desactive usb2 dans le bios et check
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:46:07
oue je v essayer tout ca, merci.
sinon pour la remarke-->utilise un clavier et une souris ps2... ba NON! j ai une souris USB et un clavier USB j aimerais ke ca marche... tout simplement! :-D
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:40:16
moyen_moins a écrit : les ports ps2 c depassé |
voila je suis de cet avis... c comme garder sa 4ailes au lieu de prendre une 206 sous pretexte ke t utilise depuis longtemps ta 4ailes et ke t as jamais eu de problemes...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:07:20
ah et j aimerais connaitre l avantage du clavier en usb ? passer d une imprimante parallele en usb ok, meilleur debit, cable fin..... le clavier aucun, a part des prob, car les bios sont configurés par defaut pour pas marcher sans clavier.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:13:58
ba l avantage ke j ai c ke mon clavier fait Hub usb donc je peux bracher et debrancher mon appareil photo numerik direct du clavier au lieu d aller derriere la machine et puis mon cable de souris fait pas chier vu kil par de derriere le clavier aussi.
trankil koi
et puis pou rle bios... j ai aucun probleme, le clavier est active dans le bios... la ou ca peche cette histoire c ke defois au boot le clavier est pas allume... du coup jpe pas faire "DEL"
MDR
che pas ske c les technologies modernes mais c pas sans failles... moauahaha en plus g ke du matos recent et connu (cf config)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:26:42
Mais ça marche tout le temps et quel que soit ton OS sans aucun driver ni bricolage particulier. L'USB pour les claviers / souris, ce n'est bon que sur Macintosh ou la c'est parfaitement géré. Sur PC par contre ...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 02:31:53
bloodfire29 a écrit : ba l avantage ke j ai c ke mon clavier fait Hub usb donc je peux bracher et debrancher mon appareil photo numerik direct du clavier au lieu d aller derriere la machine et puis mon cable de souris fait pas chier vu kil par de derriere le clavier aussi. |
J'adore comment tu as organisé la présentation de ta config
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:39:59
Aligato
mais me suis inspire d un autre user du forum, le merite ne me revient pas
pour mon pb USB g vire l option ENABLE ds le bios pour la gestion du keyboard USB et de la souris USB et ca me fait plus le bug!! voila voila... ca marche bien ce matos kan mm une fois ke tout est regle!!!
Bonne continuation!!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:04:08
bloodfire29 a écrit : |
Justement c'était moi
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:59:27
rien a faire ... soit g un probleme de tension ds mon appart... soit ma CM deconne...
parce ke j ai debranche mon modem USB j ai mis mon NET MD, ca marchait... il etait reconnu etc.. et kan j ai voulu transferer des trucs dessus.. blam bloque a 9% ................
trop trop d emmerdes...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:03:51
panneau de config=> Options d'alim , et cocher prendre en compte les options avancées d'alimentation (pour résoudre le prob kon reste 4sec pour ki setein) (win xp , 2000)
Mais pour que t port son po alimenté jen sai rien ! dsl
Marsh Posté le 15-04-2003 à 09:37:39
j ai achete recement une A7N8x et j ai tous mes peripheriques en USB:
) ben aucun de mes peripherique n est alimente, du coup j ai droit a un Keybord not found... ![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
clavier
souris
recepteur infra-rouge
modem ADSL speedtouch
support Mini disc Net MD
et quand j allume mon pc le matin.. (ca doit le fair aussi le soir..cela dit!
la solution: eteindre l alim , la rallumer et apres ca marche...
mais c legerement lourd!!
sinon le soir j ai un probleme avec mon windows 2K, il s eteinds pas tout seul... il reste sur le papier peint bloque et je suis oblige de rester appuye 4sec pour l eteindre!
donc si kkun a au moins l explication du pourkoi du comment du fait ke mes peripheriques ne sont pas allume au demarrage... MARCHI BOCOUP!
Message édité par bloodfire29 le 16-04-2003 à 03:54:46
