info montgallet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:39:35
Si tu nous donnais ta config, tu croit pas que ca serait plus simple?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:09:07
266 MHz DDR interface => il te faut de la DRR 266 (133*2) ce qui si je ne me trompe pas équvaut a de le DDR PC2100
Unbuffered type support => pas de mémoire ECC (de toute facon ca coute la peau du cul et ca sert a rien pour une utilisation hors serveur)
Supports a maximum memory size of 1 GB (using 2×512 MB memory modules) => tu ne peut pas prendre des modules de mémoir sup a 512, un conseil prend donc une barette de 512 MO
en résumé: une barette de 512 MO en PC2100 ordinaire (pas la peine d'investir dans de la barette soit disant de marque qui te feront que dépenser des centaines d'euros pr pas beaucoup de perf en plus!)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:10:53
pour info ca coute que 75,5  sur LDLC.com mais si tu préfère jouer sécurité absolus achète dans magasin pr 10  de plus
http://www.ldlc.com/cat/140064.html
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:28:21
Moi je dis prend de la PC3200, ca coute pas beaucoup plus chere et tu pourra la reutilisé si tu change pour une config l'utilisant ou la revendre plus facilement apres, et contrairement a thunderforce je te conseil de prendre de la marque, pour eviter les mauvaises surprises qui peuvent arriver avec la noname.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:21:42
juste une derniere petite information est-ce que montgallet est ouvert le dimanche ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:26:53
Bonjour a tous.
voila je cherche a optimiser les performance de mon pc en ajoutant une barrette de ram 256 ou 512 (je ne sais pas encore).
Ms voila impossible de savoir la norme de ram qu'il me faut.
manuel = ?
site = ?
alors voila ce que j'ai trouvé sur le site.
System Memory
Supports 2 memory slots.
Serial Presence Detect (SPD) support.
Supports a maximum memory size of 1 GB (using 2×512 MB memory modules).
Support only 2.5 V DIMM DDRAM configurations.
Unbuffered type support.
266 MHz DDR interface.
S'il manque des renseignements n'hesitez pas !
ENcore MERCI
Message édité par sharck1987 le 02-09-2004 à 18:25:42
