info cpu avec cpu-z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:26:44
Sans doute le CPU a-t-il un système de "mise en veille".
Quand l'utilisation CPU diminue, le coef multi et le FSB diminuent pour limiter la conso d'énergie.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:42:55
je vient de faire certain test que ca sois avec cpu-z ou EVEREST Ultimate Edition quand je lance un jeu le cpu monte bien a 2.4ghz x9 donc tous semble normale des que le cpu est demande ca monte a ca frequence et comme les conroe avais justement un avantage sur les autre du justement a la cosomation ca semble normale mais jecoute vos sugestion et vos test avec le meme cpu
ps. comment faire un screen en .jpg de cpu-z ou du bureau windows? merci
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:45:01
probleme assez courant! c'est un mode d'économie d'energie (je sais plus son nom) qui se parametre dans le bios!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:45:52
ReplyMarsh Posté le 19-05-2007 à 14:51:31
ReplyMarsh Posté le 19-05-2007 à 14:52:22
j'ai fait imprim screen ca fonctionne pas jai un clavier merc certaine touche son deplace mais imprim screen fonctionne dans les jeu pas dans windows c'est pour ca que j'ai demande
ps.quand on fait imprim screen sous windows il mes ca ou ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:53:03
| otaku-san a écrit : j'ai fait imprim screen ca fonctionne pas jai un clavier merc certaine touche son deplace mais imprim screen fonctionne dans les jeu pas dans windows c'est pour ca que j'ai demande |
dans la memoire
apres faut faire une copie dans un logiciel, comme Paint.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:53:48
| wariobr a écrit : ya pas un modo pour faire un TT au deux boulets du dessus |
ca doit etre les memes en plus ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:00:35
quand tu fais un imprim écran, windows le met dans le presse papier! comme lorsque tu fais un "copier" il faut donc faire coller dans un logiciel approprié: le plus simple ici "paint"
EDIT: alors c'était quoi? speedstep dans le bios?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:02:15
Marsh Posté le 19-05-2007 à 14:21:54
bonjour a tous voila jai un drole de petite probleme enfint je sais pas si cest vraiment un probleme pour cette raison je fait se post
pour commence ma config
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5NSLI (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 570 SLI Intel Edition
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
voila mon probleme avec cpu-z quand je le lance
le core speed change de 1600mhz a 2400mhz la frequence de mon cpu
et le multiplier aussi il passe de x6 a x9
x6 1600mhz et x9 2400mhz je me demandais si cetais normale voila les resulta de cpu-z
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6600
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1600.1 MHz (6.0 x 266.7 MHz)
Rated Bus speed 1066.7 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.213V
et la il change log a l'apuis
rocessor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Codename Conroe
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 2400.1 MHz (9.0 x 266.7 MHz)
FID/VID Control yes
max VID 1.213V
je me demandais si cetais normale tout ca il devrais etre tout le temps sur 2.4ghz et x9 en plus quand je suis en idle il reste sur 1.6ghz x6 et quand j'ouvre plusieur aplication il passe entre 1.6ghz x6 et 2.4ghz x9 il ne se stabilise jamais sur 2.4ghz il passe de 1.6 a 2.4 cest normale ?
