DFI Infinity NF4 SLI, petit soucis BIOS
DFI Infinity NF4 SLI, petit soucis BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:04:04
Salut a tous !
Je suis propriétaire d'une DFI Infinity NF4-SLI, et depuis peu j'ai rencontré un problème, je vous explique :
-Lors du démarrage, un bruit incessant durant 10 secondes, le même que lorsqu'on reste appuyé sur la touche suppr au démarrage (une sorte de petit tappotage)
-Me suis-je dis, erreur de Bios, je fis donc un CMOS au biais du jumper, seulement après le redémarrage, il m'affiche, CMOS Checksum Error, Default Loaded. Et en bas d'ecran : Press F1 to continue or Press DEL to Enter Setup, je tente de continuer en appuyant sur F1, et là, rien ne se passe, je reboot ... éteins .... Rien
Le clavier d'allume (il y a un retroéclairage) mais les 3 voyants en haut a droite ne bronche pas. Comme si les touches étaient désactiver
Ce que j'ai fait pour essayer de palier au problème:
J'ai essayé avec un autre clavier (Rien)
J'ai testé la pile avec un Multimètre, la valeur est bien de 3V, la pile est donc bonne
J'ai debranché un peut tout dans la tour (Rien)
Et avant que cela ne "bug", le bruit était présent, mais le clavier marchait lorsque j'étais sous Windows ... J'avoue là, je sèche.
Merci a tous pour vos réponses et bonsoir
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:07:08
Il est branché en USB ton clavier?
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:09:46
Ouai en USB, et j'ai essayé en mettant un Adaptateur USB => PS/2
Et le deuxième clavier avec lequel j'ai essayé, est en PS2 d'origine
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:34:12
Essaye de débrancher l'alim, et de virer la pile pendant une nuit complète
it's me
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:41:29
Sinon malheureusement je dirais que tu as un problème qui ressemble a une des miennes, moi le ps2 marche plus et par moment il bug au démarrage et je suis incapable de dire d'où cela provient.
Ma carte mère a moi c'est une gigabyte k8n-sli donc du nforce 4 sli aussi :(
Message édité par freewares le 18-06-2008 à 22:42:48
it's me
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:49:27
Merci de tes conseils ;)
Le clavier est en USB donc même si le PS/2 ne marche pas, ça devrait booter, a moins que le PS/2 soit un composant essentiel au démarrage ! et quand j'étais sous Windows le clavier marchait parfaitement même les raccourcis rapides.
J'ai oublier de préciser, j'ai déjà essayé de virer la Pile 20min en eteignant l'alim, je vais quand même essayer toute la nuit, j'ai rien a perdre.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:54:52
Moi je crois malheureusement que le clavier que j'ai brancher devais être mal supporter et que j'ai cramer le "support" ps2 dans le chipset.
Non pas un compensant essentiel le ps2 enfin ça l'est plus ^^ , mais si comme moi c'est ton chipset qui merde...
it's me
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:16:52
Ah et si c'est le Chipset, je vais devoir changer de Mobo, et des socket 939 ça n'existe quasiement plus, je suis dans une belle m***e là !
Arf je ne pense pas que le chip soit mort, sinon je pense que je n'aurai pas que ça qui plante ... enfin bon.
Merci up du soir ;)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:14:56
Up, j'ai besoin d'aide ... ! :)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:34:26
J'ai pensé que c'était peut être le petit boitier où l'on branche le clavier et la souris qui merde.
Je vais essayer de démonter le PC entier et de réfléchir, Sortez les Doliprannes !
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:44:39
j'ai trouvé la solution, mon PC remarche =)
merci a tous pour votre aide
