Boot infini P67A GD65 et i5 2500K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2011 à 00:53:41
Tu as un autre alim pour tester ?
Ta corsair est peut être DOA
Marsh Posté le 04-06-2011 à 15:32:04
J'ai testé avec une nouvelle alim, toujours la meme chose. j'ai essayé avec de la ripjaw et egalement sans Ram, toujours pareil..
Marsh Posté le 05-06-2011 à 10:01:01
As tu accès au bios, si oui mets tes valeurs en manuel et vérifie bien tes voltages (surtout le Vddr).
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:24:40
Non je n'ai pas du tout acces au bios, la carte mère s'allume et s'eteint 3 4 secondes apres
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:26:03
A mon avis elle est morte la carte mère.
Teste hors boitier avec juste alim+mobo+cpu+ram et vois si ça fait pareil !
Marsh Posté le 03-06-2011 à 22:15:25
Salut a tous, apres avoir monté ma config qui est composée de:
-Corsair Vengeance 2x2GB PC12800 cas 9
-alim corsair CX600
-CM MSI B3 P67A GD-65
-CPU i5 2500k
-DD Caviar Green 500Go
-Boitier HAF 932
-CG Gigabyte GTX 460 OC
Alors voila le problème, apres avoir monté tout le pc, j'ai pu 2 fois démarrer avec le message HDD is not detected (normal vu que l'alim du DD n'etait pas connecté), ensuite le pc a commencé a ne plus vouloir booter, des reboot a l'infini s'en suivant avec les ventilos qui s'activent 3 4 secondes, puis tout qui s'eteint et rebelote.. J'ai changé l'emplacement des Ram, booter avec le strict minimum sans HDD RAM et CG, rien a faire, toujours le meme soucis..
Si vous pouviez m'aider.. merci!
