Inexplicable ! Après ajout d'un graveur, plus rien ne marche... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 19:38:46
1°) Ton WD a peut-être une position de jumper "alone".
2°) T'es allé dans le bios faire une détection, ou, au moins, vérifier que le HD que t'as déplacé est pas toujours déclaré sur la 1° nappe.
3°) Essaye les 2 HD sur la nappe 1 et le graveur seul sur la 2.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 03:16:27
Cherches pas!
Les DD western ont une position de cavalier "alone" ("tout seul" ).
J'ai eu le même pb qd voulant mettre un gros DD sur ma config full SCSI uniquement pour le stockage j'ai rajouté un DD WD.
Trois heures pour la detection au boot, et un obligé de faire un "refresh" sous XP sinon, DD non détécté systématiquement.
Le temps de télécharger le mode d'emploi sur le site, de mettre le jumper sur la bonne position, et miracle ça roule!
Donc démonte ton DD, met le jumper sur la bonne position, et rulez!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:16:56
Merci ça marche !
En effet le DD Western était sur une position "master w/ slave", ce qui explique le blocage après avoir déplacé le slave (cd rom dans mon cas). Je n'étais jamais tombé sur un cas comme ça, d'où mon étonnement... Encore merci.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:36:56
Quelqu'un qui remercie....
Ca devient rare.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:48:26
ReplyMarsh Posté le 24-02-2003 à 21:21:01
Un problème bien expliqué,
dans un français correct,
auquel on a pas répondu 15 fois en 2 jours,
posé par quelqu'un qui montre qu'il a déjà cherché tout seul...
C'est rare, ausi...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:46:20
Salut!
Il m'arrive un truc très louche.
Mon PC fonctionnait très bien jusque-là...
AMD 1200, carte mère MSI, 256 Mo ram.
J'ai décidé d'acheter un Graveur (Lite-On). Jusque-là rien de spécial. Je le rajoute dans la tour, en master sur la nappe secondaire, avec le CD en slave (qui était avant en slave sur la nappe primaire). Sur la nappe primaire ne me reste donc que le disque dur (Western Digital 20 Go).
Suite à ça, je redémarre. La détection des disques est soudainement affreusement lente, mais elle détecte tout correctement. Seulement ça ne va pas plus loin, et le message "primary master hard disk fail" s'affiche.
Voilà tout ce que j'ai essayé :
- j'ai débranché la nappe secondaire, ça ne change rien
- j'ai mis le disque dans un autre pc, ça marche très bien
- j'ai essayé de booter avec un autre disque (seul), ça fait le même problème
- en mettant le disque sur la nappe secondaire (tjs en master bien sûr, et avec rien sur la nappe primaire), le boot est le même mais Windows démarre en mode sans échec. Ensuite je redémarre et le message "durant l'initialisation du périphérique shell: impossible de trouver ou de charger le fichier krnl386.exe"
- j'ai inversé les nappes et essayé avec d'autres. C'est pas mieux.
- j'ai finalement flashé la carte mère, mais ça n'a pas résolu le prob
Je ne sais plus quoi faire ni tester. Je n'arrive surtout pas à comprendre comment le fait d'avoir pu brancher un graveur ait pu tout déglinquer. J'ai l'impression que la carte mère n'arrive pas à lire le contenu du disque, c bizarre.
Alors help !
Merci d'avance à qui pourra me faire avancer.
Christophe
