Asus A7V8X-X incompatible ram Samsung DDR400 1GB ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:16:51
Hello,il me semble de souvenir qu a l epoque j avais rencontrer ce probleme avec une rette de 512 mo simple face 16 bit, alors qu une 512 mo double face 8 bits passait, les 1 go sont en fait des 2x512 mo, d ou je pense incompatible......
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:20:17
Arf ! Mais d'un côté la 512Mo ne risque-t-elle pas d'être une 16bits en 2x256 ? ![]()
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:24:46
Voila un eeeeeeeeeeeeexcelent topic sur HfR bien sur......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0664_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:26:55
Merci mais j'ai déjà vu ce topic et il ne parle pas des RAM ![]()
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:36:45
http://www.ldlc-pro.com/assistants [...] v8x-x.html
peut etre que cela peut aider..
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:47:13
Tiens je ne connaissais pas cet outil !
Bah en tout cas d'après eux, on peut mettre du 1Go voire même du 2Go alors je ne sais quoi penser
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:48:26
fait voir un clear cmos....
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:00:10
Alors j'ai passé la journée à faire des tests et j'en viens à des conclusions plutôt étranges.
Tout d'abord, la barrette de 1Go à deux pins grillées, donc elle est bonne pour le retour SAV.
Mais le plus bizarre c'est que justement cette barrette a beau avoir deux pins grillées, je l'ai mise dans mon PC plus récent, j'ai fait un memtest complet (avec uniquement cette barrette)....et aucune erreur trouvée !!
Alors que par contre si je la met dans le viex PC, 8 000 erreurs trouvées en quelques minutes....
Autre chose d'étrange, j'ai décidé de tester le fonctionnement de la carte mère du coup, avec mes deux 'rettes de 512MO PC3200 également, des ValueSelect de chez Corsair...
Eh bien c'est tout une paire de manche pour arriver déjà à en faire fonctionner une toute seule, et en plus pour faire fonctionner les deux !
Finalement j'arrive à faire fonctionner une barrette de 512Mo seule si elle est sur le DIMM3 et en CL3. Et les deux ensemble ne fonctionne sans erreurs uniquement si elles sont désyncrho @266MHz (donc 133MHz réels au lieu de 200MHz réels) et qu'elles sont paramétrés toutes les deux en CL3 !
Et aussi, uniquement si la plus ancienne est celle branché sur le DIMM 3 et la plus récente des deux branchée sur le DIMM 2 !
Autant dire que ca n'a un peu ni queue ni tête, si quelqu'un a des éclaircissement, je suis preneur !
D'autant plus que j'ai fait un grand nombre de tests avec la barrette grillées, donc déjà elle fonctionne parfaitement sur un pc récent, et sur le vieux, en DDR400 avec des timings sérrés la CM ne boot pas, avec des timings larges elle boot mais BSOD très vite.
Ensuite, avec toutes les combinaisons de timings et de fréquences possibles sur DDR400 et DDR333 j'ai des BSOD avant l'apparition du bureau de Windows (mais le lancement de Windows débute tout de même).
Par contre en DDR266, je peux lancer Windows complètement la plupart du temps, et ce même avec des timings bien plus sérrés que ce que la RAM devrait supporter (genre CL1.5 au lieu de 2.5, et 2-2-2-6 derrière au lieu de 3-3-3-7 pour sa config d'origine il me semble).
Par contre avec des timings serrés le memtest (lancé sous Windows cette fois), plante assez vite, pratiquement avant les 5%. Mais avec des timings très large et l'option "bank interleave" sur "4 bank" j'arrive jusqu'à 40% avant détection de la première erreur !
Etrange, n'est-ce pas ? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:10:46
Hop, quelqu'un a une idée de la cause de ces aléas ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:14:49
CM qui en a " marre de vivre " ? ![]()
Marsh Posté le 16-04-2008 à 11:15:39
Ouais mais l'euthanasie est interdit en France :x
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:10:26
Salut à toutes et à tous
J'en fais appel à vos connaissances et expériences, car je me retrouve devant un problème assez étrange...
Je possède un vieil ordinateur, sur lequel est installée une barrette de PC3200 256Mo...
Autant dire que j'ai décidé de passer à 1Go.
Disposant de 3 slots mémoire, mais uniquement 2 compatibles PC3200, j'ai donc opté pour la solutions d'une barrette unique de 1Go en PC3200 Samsung. Afin de garder mon autre barrete, elle aussi en PC3200.
Cependant, je recois la barrette... je branche... Mais ça ne marche pas.
Suivant la position des barrettes, j'ai parfois un bip (lorsque je mets la 1Go sur le 3eme slot) et sinon parfois Windows plante avant le chargement (erreur STOP)
D'autres fois encore, Windows commence à se lancer, mais n'arrive jamais jusqu'au bureau, des fois un BSOD, des fois un écran noir, des fois un blocage sur "Bienvenue". TOut cela, suivant comment je dispose les deux barrettes.
Bien sûr j'ai également essayé une barrette toute seule, la 256Mo qui fonctionnait déjà fonctionne toujours mais la nouvelle refuse.
Cependant étant donné que cette CM est assez âgée j'en suis venu à la conclusion suivante : et si la A7V8X-X ne supportait pas plus de 512Mo par slot ?!
Cela m'emmerderait bien mais ça expliquerait la chose....
Une idée ? Une solution miracle ? Une insulte ? Toutes les participations seront les bienvenues
Merci d'avance toutes et à tous.
Un site, une communauté || VDS Samsung Player Addict pas cher :) !
