Incompatibilité Alimentation et Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:58:55
Salut, attends tu es sérieux ? une telle config avec un processeur bas de gamme fait pour la bureautique tu as perdu la tête ? je doute que cela vienne de la mais apres si sa demarre pas c'est peut etre parce qu'elle est pas compatible haswell mais apres il faut pas s'etonner non plus si sa demarre pas avec un processeur qui n'a rien a faire dans cette config il te faut au moins un i5 deja pour que le reste soit pleinement utilise
Marsh Posté le 13-09-2014 à 07:19:02
En effet, très bizarre une config pareille, tu comptais faire passer un crossfire de R9 280x avec le pentium ? ![]()
Marsh Posté le 13-09-2014 à 11:16:55
| MiamiVince33 a écrit : Salut, attends tu es sérieux ? une telle config avec un processeur bas de gamme fait pour la bureautique tu as perdu la tête ? je doute que cela vienne de la mais apres si sa demarre pas c'est peut etre parce qu'elle est pas compatible haswell mais apres il faut pas s'etonner non plus si sa demarre pas avec un processeur qui n'a rien a faire dans cette config il te faut au moins un i5 deja pour que le reste soit pleinement utilise |
Bonjour MiamiVince et Artouilasse, en effet on peut trouver bizarre d'avoir un processeur bas de gamme sur une telle config lol mais c'est parce que à la base je faisais du minage de litecoin. Et puis j'ai décider d'arrêter le minage et de monter un PC. Vous pensez vraiment que le problème vient du processeur ? puisque avec une cooler master 550W ça fonctionne...
Marsh Posté le 13-09-2014 à 11:53:57
Non pas du processeur je pense que sa n'a rien a voir mais oui il y a des alimentation je sais qui sont marqué compatible haswell etc apres a voir si c'est un argument marketing ou pas mais j'avais entendu dire qu'il y avais un truc avec les rails 12v des alim et que sur de rare modèle sa passait pas sur du haswell vois si tu peux changer pour une rm550 hx650 etc et si sa marche sa sera parfait par contre change moi ce pentium qui fait tache vu le reste, tu va en faire rigoler plus d'un sinon 1000w pour une config qui consomme 300-400 grand max et encore mdr et une carte mere pour OC avec un proco a 50e ^^
Marsh Posté le 13-09-2014 à 11:59:25
| MiamiVince33 a écrit : Non pas du processeur je pense que sa n'a rien a voir mais oui il y a des alimentation je sais qui sont marqué compatible haswell etc apres a voir si c'est un argument marketing ou pas mais j'avais entendu dire qu'il y avais un truc avec les rails 12v des alim et que sur de rare modèle sa passait pas sur du haswell vois si tu peux changer pour une rm550 hx650 etc et si sa marche sa sera parfait par contre change moi ce pentium qui fait tache vu le reste, tu va en faire rigoler plus d'un sinon 1000w pour une config qui consomme 300-400 grand max et encore mdr et une carte mere pour OC avec un proco a 50e ^^ |
Salut à nouveau Vince33,
J'ai besoin de la Platimax pour faire tourner du crossfire, j'ai deux MSI R9 280X Gaming lol
Et pour ce qui concerne le proco, biensûr que je changerais pour un i5 4670K.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 16:32:55
Pour le minage aujourd'hui y a des clés usb qui font le boulot pour pas cher, j'ai jamais pigé ce délire de miner avec des cartes graphiques qui au final font plus consommer que ce que les bitcoin rapportent ![]()
Marsh Posté le 13-09-2014 à 20:46:16
| artouillassse a écrit : Pour le minage aujourd'hui y a des clés usb qui font le boulot pour pas cher, j'ai jamais pigé ce délire de miner avec des cartes graphiques qui au final font plus consommer que ce que les bitcoin rapportent |
Le truc c'est que je ne payer pas l'électricité vu que j'étais dans un logement étudiant ![]()
Marsh Posté le 13-09-2014 à 21:09:31
alim peut être pas compatible ?
c'est très rare mais ça arrive.
Pas de souci pour brancher tous les cables ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:29:06
| starconsole a écrit : alim peut être pas compatible ? |
oui les 24 pin se branchent sans problème et les 8 au processeur aussi, le button "start" de la carte mère s'allume et tout, mais ça ne veut pas démarrer, c'est vraiment très bizzare
Marsh Posté le 21-09-2014 à 21:54:02
Rebonjour à tous,
J'ai ramener la machine rue Montgallet pour des test quand au problème vraiment bizarre concernant l'alim Enermax Platimax 1000W. Après avoir fait plusieurs tests, il parait qu'il y a vraiment une incompatibilité entre la carte mère et l'alimentation (mystère). J'ai même écrit à MSI et voilà leur dernière réponse :
" Sorry for my late reply,about this problem we have consulted the relevant department,we are really sorry,this is a known issue,and it can not fix by the bios,the Enermax also known this issue and have improve the power supply. "
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:17:26
Du coup j'ai décidé d'opter pour une ASUS MAXIMUS VII HERO
Pour vous quelques photos de la config monté
Marsh Posté le 22-09-2014 à 06:19:54
Délirant le coup de l'incompatiblité avérée et reconnue.
En tout cas tu dois être content de ta bécane, enjoy ![]()
Marsh Posté le 22-09-2014 à 20:53:58
| artouillassse a écrit : Délirant le coup de l'incompatiblité avérée et reconnue. |
Ouais vraiment bizarre, j'ai été choqué du dernier message de MSI
Je suis très content, sauf que les cartes chauffent beaucoup en jeu, elles sont peut être trop proches l'une de l'autre.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:55:42
| IgorMrv a écrit : |
Salut, je profite de ce topic pour un com hors sujet, le minage te rapportait combien par mois ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 14:10:30
J'ai vraiment besoin de votre aide, car j'ai une panne super bizarre...
Tout d'abord voici ma config :
Carte mère MSI Z87-GD65 GAMING
Intel Pentium G3220 3 GHz
Carte Graphique MSI Radeon R9 280X GAMING, 3 Go
Corsair Vengeance Pro, 2 x 4 Go, PC3-17066, CAS 9
SSD Sandisk, 64 Go, SATA III
Alimentation Enermax Platimax Modulaire 1000W
Mon problème est le suivant : Le PC ne démarre pas avec cette alimentation, par contre il démarre avec une Cooler Master 550W. J'ai tester l'alimentation Enermax sur une autre config et ça marche. J'ai flasher le bios de la carte mère, j'ai enlever et remis la pile et toujours rien...
