Impossible de réinitialiser BIOS/CMOS !!! [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2017 à 14:36:24
tu as enlevé la pile, on ne peut pas faire mieux comme CCMOS = normalement les ports USB devraient être activés par défaut ![]()
Marsh Posté le 24-10-2017 à 14:45:47
Avoir enlevé la pile aussi longtemps aurait du suffire à vider ou corrompre la nvram, peut être que le souci vient d'autre chose.
T'as essayé tous les ports USB ?
Je vois du rose et du vert, c'est pas des PS2 par hasard ? (les couleurs ne correspondent pas tt à fait, possible que ce soit juste le son mais ça ne coûte rien de poser la question vu qu'on aucun détail).
Marsh Posté le 24-10-2017 à 14:58:57
La pile tu l'as enlevée cable d'alim débranché ? Si oui alors oublie la question, si non alors essaie le Ccmos en retirant le cable d'alim.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 15:11:56
Ah oui bien vu, le ccmos c'est câble débranché
Marsh Posté le 24-10-2017 à 15:41:06
Il a déjà vérifié je pense vu la gueule des vis, mais tu fais bien de demander au cas où ![]()
Marsh Posté le 24-10-2017 à 23:25:32
Merci pour vos réponses rapides ! Hélas pas de PS2, et j'ai bien levé l'alim quand j'ai fait les 4 jours sans la pile.
Rien non plus sous la carte Wifi et SSD ....
Y aurait juste les 3 trous pour mettre un jumper au dessus de l'inscription "PWRON1" Ca vous parle ce truc là vous ?
Merci encore !
Marsh Posté le 24-10-2017 à 23:40:56
"POWER ON" je dirais = allumage, à part ça.... ![]()
Sinon le PC est donc utilisable = le pad/boutons souris fonctionne?
Que dit le gestionnaire de périph USB dans ce cas?
Marsh Posté le 25-10-2017 à 01:48:38
Le pc est un miniPc, pas un portable, donc pas de PAD ni souris...
Par contre dans mon malheur, ce PC a Teamviewer d'installé, je peux donc le contrôler à distance, et dans le gestionnaire de périphs, il y a :
Concentrateur USB Racine, Generic Hub USB, Hub USB racine (usb 3.0)
Bref tout à l'air ok, sauf qu'en fait aucun port ne fonctionne à cause de mon réglage foireux dans le Bios !
Marsh Posté le 25-10-2017 à 01:57:10
salut
ces cartes mères viennent souvent de pc de la marque "Hystou"
je t'invite a les contacter en leurs expliquant tes couilles et voir comment remettre le bios a zero
http://www.hystou.com/contact-us.html
La machine qui ressemble le plus a la tienne serait la 'FMP06" mais en premier lieu la ref de la carte mere est GHSW2-VER.D (ecris sur ta photo)
egalement tu as pas une ref sur/ sous le boitier ?
Tu as testé sur chacun des ports usb ?
Chez certaines cartes mere, la procédure de reset du bios est la suivante...
Retirer l'alimentation et attendre un petit moment histoire de virer tout le jus
puis retirer la pile bios et la remettre dans la foulé mais a l'envers ! ce qui fait un cours jus !
la laisser 5 minutes puis tout remettre et testé
Marsh Posté le 25-10-2017 à 13:51:51
Merci Robin, mes recherches sur le Web me mènent aussi sur un Hystou
FMP06, ca y ressemble comme 2 gouttes d'eau, je les ai déjà contacté, j'attends !!!
Par contre la procédure de la pile inversé je ne la connaissais pas, j'essaie de suite , je vous tiens au jus !!!!! Merci 1000 fois !
Marsh Posté le 25-10-2017 à 14:55:09
Bon j'ai essayé la procédure de la pile à l'envers, sans succès hélas.....
Marsh Posté le 25-10-2017 à 15:01:54
Question con : tu as essayé plusieurs claviers/souris sur tous les ports ?
Dans le même ordre d'idée, essayer avec des clés USB pour voir si vues sous windows.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 22:30:03
Toute question n'est pas con à ce stade !
J'ai essayé 2 claviers sur des ports différents, les clefs USB ne montent pas sous Windows, j'ai vraiment tous les ports USB de désactivés !!!
Je continue d’essayer de chercher le fabricant de cette carte mère, c'est dingue quand même !!!
Marsh Posté le 25-10-2017 à 22:33:19
Si tu n'avais pas eu accès au BIOS (par le clavier donc) une 1ere fois, on aurait pu dire que les ports USB sont tous morts (en tout cas pour l'instant ça y ressemble) ![]()
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:25:59
Non, je confirme bien que c'est moi qui ai désactivé dans le Bios tous les ports USB, comme un blaireau que je suis !!!!
Marsh Posté le 26-10-2017 à 11:29:12
L'idiot c'est aussi un peu le constructeur qui permet ça si ça rend réellement la machine inopérable.
Et sinon donc ces connecteurs rose et vert dont je parlais plus haut ? ![[:hurle] [:hurle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hurle.gif)
Marsh Posté le 26-10-2017 à 12:24:14
Ce qui est très bizarre c'est qu'un reset BIOS devrait suffire a remettre les ports USB 'on' par défaut. D'où mon interrogation sur un éventuel souci hardware.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 12:47:50
Point de vue que je partage
Mais tous les ports en même temps ça parait gros (ou alors c'est que les ports USB 2, les USB 3 sont ok mais comme on ne peut pas forcément y mettre un clavier utilisable au boot au final on a l'impression qu'ils sont tous HS).
Marsh Posté le 30-10-2017 à 13:40:15
Ports verts et rose sont pour le micro et les haut parleurs.
J'ai mené mon pc à 2 boutiques informatiques => les mecs calent aussi !!!
Le fabriquant (à priori si c'est bien lu, ou en tous cas un commercial) me dit de lever la pile, ce qui ne fait rien....
Je confirme que les 6 ports USB (donc USB2 et 3) sont bloqués !!!!
Merci à tous si pas de solution dans 7 jours je clôture ce post , sniff!
Marsh Posté le 30-10-2017 à 22:09:11
J'essaierais de mettre en contact 10seconde le pin à droite(petit cercle orange) du power on avec le petit carré orange.
As tu essayé ca?
C'est ce que dis intel en tout cas...
https://www.intel.com/content/www/u [...] -kits.html
Marsh Posté le 30-10-2017 à 23:04:57
Pas encore essayé, en fait je ne suis pas sur que ca soit une carte mère Intel , et sous les trous y a écrit PWRON , je me suis dit que c'était un truc genre alim secondaire..... Mais au point où j'en suis je vais essayer......
Je récupère mon ordi chez un 'réparateur' demain et je vous tiendrai au jus....
Merci à tous !
Marsh Posté le 31-10-2017 à 01:00:58
oui essaie, c'est bien ca le clrcmos sur ce genre de carte, c'est avec le power
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:21:26
Alors si je ponte les pins 2 et 3 (le rond et le carré) et bien ..... le PC s'allume ! La manip de nagashthegod est valable, je pense, pour une carte mère Intel NUC..... J'ai essayé d'autres combinaisons (pin 1 et 3, 1 et 2...) en vain. Je pense que le fabricant est Hystou, j'essaie de voir avec eux mais ils ont pas l'air réactifs...... Bref affaire à suivre....
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:09:02
je suis content pour toi, un feedback positif est bienvenue![]()
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:21:47
Ben, heu, ces 2 pins correspondent donc à l'allumage (POWER ON) et pas au CCMOS, comme marqué dessus non?!?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:52:16
Hélas j'ai bien peur que l'indication 'PWRON' de ma photo soit exact : ces trous sur la carte mère sont prévus pour démarrer le Pc....mais pas pour resetter le Bios ! J'attends toujours le retour de Hystou, sinon j'ai contacté American Megatrends (Ami Bios) pour savoir si ils ont pas un utilitaire sous Windows pour flasher un Bios , vu que j'ai accès au Pc sous Windows via Teamviewer....il me resterait cette ultime solution .....
Marsh Posté le 01-11-2017 à 23:10:47
Je pense qu'il est temps de sortir le Joker.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 01:39:23
salut,
mes deux cents...
le clear cmos devrait régler le pb, s'il n'a pas marché, c'est qu'une tension a maintenu les datas. est-ce que par exemple l'heure et la date ont été modifiées après ton clear cmos ?
1) débrancher le câble alim mural, (désolé de répéter si tu l'avais déja fait..)
2) je débrancherais aussi tout ce qui est SATA, et alimentations internes CM/CPU
3) enlever la pile pendant 10 minutes
4) rebrancher tout (sauf les disques SATA) avec un clavier
sinon sur les cartes intel de type PCH, il faut regarder sur la CM si tu as l'indication sérigraphiée quelque part : "RTCRST"
=Real Time Clock RESET, pour faire un clear CMOS par jump.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 01:57:17
sinon, tu peux essayer, ça... le but faire rebooter windows (via team viewer) en le basculant dans le bios uefi au démarrage. peut-être que ça débloquera le port USB... on y croit...
-Ecrivez « Paramètres » dans la barre de recherche Windows.
-Cliquez sur « Paramètres ».
-Sélectionnez l'option « Mise à jour de sécurité ».
-Cliquez sur « Restauration ».
-Sous « Options avancées », cliquez sur « Redémarrer maintenant ». Le système va redémarrer et afficher le menu de démarrage de Windows 10.
-Sélectionnez « Résolution des problèmes ».
-Choisir « Options avancées ».
-Sélectionnez « Paramètres du microprogramme UEFI ».
-Cliquez sur « Redémarrer ». Votre ordinateur redémarrera et vous pourrez accéder au microprogramme UEFI (BIOS).
sinon, est-ce que le long port noir que l'on voit est un port pci-e sur lequel on peut mettre une carte ?
car si oui, tu peux installer une carte pci-e avec port usb.
les ports usb seraient fonctionnels car non gérés par le bios...
Marsh Posté le 02-11-2017 à 02:06:55
sinon ; je confirme les dires de Zonka : PwrOn : c'est pour le bouton power tout simplement. il peut y en avoir à plusieurs endroits selon les CM.
donc rien à voir avec la pile.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 07:58:20
J'ai vu qu'il y avait un port sata : pas moyen de connecter un petit hub usb dessus ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:19:46
| jujuf1 a écrit : J'ai vu qu'il y avait un port sata : pas moyen de connecter un petit hub usb dessus ? |
Tu parles d'un port e-Sata avec USB dedans ?
Parce que sinon je ne vois pas de quoi tu parles, les hubs usb sur port SATA je ne connaissais pas
Dans tous les cas, ça va probablement déconner pareil ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:23:40
J'ai sur ma carte mère asus un addon d'usb qui se connecte en sata. Je ne sais pas si c'est une solution propriétaire ou universelle.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:33:29
Je sais qu'on trouve ce genre de choses sur les ports eSata, où le connecteur intègre physiquement les lignes pour les deux types de connectique, ça c'est classique.
Mais en revanche transformer un port SATA standard en USB ça me parait bien étrange vu les caractéristiques du port (juste les lignes de données LVDS). A moins que le protocole SATA soit assez souple pour négocier d'échanger dessus autre chose et d'émuler de l'USB via des bidouilles de contrôleur et de driver mais ça me parait super hautement douteux
. Après on ne sait jamais tout ![]()
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:39:22
Dans ce cas je dois faire erreur. J'ai plus ce pc sous la main.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 11:05:21
erickred : je n'ai justement pas réussi à faire le ClearCMOS !!!
La pile levée pendant 4 jours (sans le cable d'alim) n'a rien fait !!!! Et je peux redémarrer avec Teamviewer sous le microprogramme UEFi, mais on arrive à un écran ou on a besoin du clavier pour valider..... De toute façon cette manip nous fait atterrir dans le Bios mais ne le resette pas....
Par contre j'ai un port interne où j'ai branché ça :
https://www.ebay.fr/itm/Lite-On-128 [...] 2481711191
Mais je ne sais pas bien si c'est un port mPcie ou mSata (pas sur de connaître la différence d'ailleurs) donc si y a des adapt mPcie vers Hub USB, ça peut être une solution...je vais creuser .....
nagashthegod : j'ai bien insisté pendant 10/15sec, le pc s'allume et s'éteint....un peu comme un bouton power!
Marsh Posté le 03-11-2017 à 18:16:45
le pb est toujours d'actualité ?
la seule solution que j'entreperçois c'est une carte mini pcie - usb
A) tu vires ta carte wifi (celle où il y a les 2 fils noirs)
B) tu mets une carte mini pci-e - port USB
C) tu branches ton clavier dessus
D) tu rebootes, ça devrait marcher, au pire, via teamviewer tu installes les drivers s'il faut (certaines nécessitent un driver, et d'autres pas, je pense que pour les USB 2.0 , il n'y a pas de driver nécessaire, à voir...)
je te mets des liens dans qq instants
Marsh Posté le 24-10-2017 à 14:18:55
Je suis bloqué sur mon miniPC (type NUC) que j'ai acheté sur le bon coin, de marque inconnue...
J'ai désactivé les ports USB dans le BIOS donc je ne peux pas retourner dans le BIOS......(pas de clavier).....
Oui c'est con je sais....
Bref, seul souci, c'est ce que j'ai levé la pile du Bios pendant 4 jours, et ca ne la pas réinitialisé, et je vois pas de jumper sur la carte mère ....
La voici :
Y a un endroit où on pourrait potentiellement jumper un truc c'est là, mais je vois pas à
quoi ça correspond, vu que j'ai pas de manuel :
Sinon le PC démarre bien sous Win10, juste que que j'ai pas d'USB (donc pas de clavier, etc...)
Est ce que quelqu'un connais la manip pour resetter le BIOS/CMOS sur ce type de carte mère (type NUC) ?
Je cherche le manuel mais c'est pas simple, CPU-Z me revoie : Intel motherboard / CRESCENTBAY, mais l'utilitaire d'intel me renvoie : "pas de carte Intel sur ce système"!!!!
Le Bios est d'AMI.
Donc je connais pas vraiment le fabricant de la carte mère .....
Un grand merci à vous de me lire car un PC sans ports USB ne sert à rien !!!!
GoGlass
