Impossible de passer le FSB à 133 ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:06:58
Cette carte est sensible à la mémoire, elle fonctionne bien avec de la mémoire Samsung. S'il est possible, essaie cette marque.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:26:17
Nous avons essayé 512 Mo DDR 2700 & 512 Mo DDR 2100
elle n'a pas du tout voulu marché avec deux barrettes de 256.
Es tu sur ce que c'est cela? ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:12:58
moi 2 barettes 2100 noname --> impec'. par contre, enr bien le "load bios default" et ne monte uniquement ds 1 premier tp que le fsb (n'enr pas immédiatement le "high performance bios" ou qqch comme ça).
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:42:01
Tu es du Havre aussi?
Bah oui j'ai fais cela mais cela ne fonctionne toujours pas...
ps: Si tu connais la ville du Havre, le vendeur est à Harfleur.
Et franchement, je suis décu
Marsh Posté le 10-09-2002 à 09:52:52
et au fait c 1 cht de mobo + cpu + ram que tu as fait ???
edit : OS ??
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:08:38
Changement de CPU, changement de carte mère.
OS: windows xp
Ils ont changé la ram 3 fois. Je suis venu au magasin 7 fois ...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:12:54
et t'as jms pensé qu'il fallait tres surement que tu fasses un petit format c: ??? t'avais quelle mobo avt ?? si t'as 1 chgt de bus notamment, c ton os qui ne reconnait plus le système initial et refuse de démarrer... oui je sais c dur
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:15:53
Tu vas rire
A l'install aussi ca déconne
quand je boot avec le CD d'install de windows en FSB 133, il fait écran bleu juste avant l'écran de sélection des partitions...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:43:42
j'ai une msi et pour passer a 133, faut déplacer un cavalier ...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:44:22
c bizarre, moi ça me faisait tt ça avt que je n'enr le "load bios default", une fois cela de fait, ça tournait impec'...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 10:45:49
bizarre.
j'ai eu un probleme similaire sous xp avec ma kr7a.
franchement, je pense que c'est une surchauffe du chipset kt266a.
demonte le rad et remet un chtit coup de pate thermique apres nettoyage. on sait jamais.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:54:05
Merci pour vos conseils
Toujours pas trouvé la solution moi ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:04:30
Et une alim ki a un peu plus de patate en 3.3 et 5v ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:39:30
| pifpouf a écrit a écrit : Et une alim ki a un peu plus de patate en 3.3 et 5v ? |
Tu pense que c l'alim qui est à changer?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:08:15
Le problème de boot qui se bloque et l'écran reste noir, je l'ai eu également sur la même carte. Si je fessais un reset de la CMOS, je pouvais bouter à nouveau.
Au blocage du boot, regarde la position des 4 LED, la mienne se bloquait sur le test mémoire. Donc impossible de boouter normalement. En cherchant sur les News, j'avais trouvé que d'autres avaient les mêmes problèmes que moi et un l'avait résolu en remplaçant la barrette par une barrette Samsung et ça avait marché. J'ai fait le même échange et la carte se mise à marcher sans problème.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:08:45
Marsh Posté le 10-09-2002 à 07:33:36
Carte mere: KT3 ULTRA2 [g]MSI[g]
- changée par le vendeur 2 fois
Processeur
- XP 2200+
Ram
- DDR 2700
Le vendeur ayant changé plusieurs fois la carte mère le processeur, et la ram, refuse de le faire à nouveau.
le système est stable en 120 mhz plante lamentablement (écran bleu, désactivé bios shadow, etc) en 133.
Sur le site officiel des utilisateurs du forum dénoncent une faille sur ces cartes meres MSI.
Il est impossible de flasher la carte, refus, car dernière version.
Une idée?
