Impossible de démarrer le PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 12:40:25
Pr info, qd le PC bloque a C1, ts les ventilos fonctionnent ainsi ke les periphs IDE.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:24:21
Non, impossible que le BIOS soit mal config vu qu'a chaque Clear CMOS le BIOS est réinisialisé.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 14:03:13
ce n'est pas parce que tu fais un clear cmos que ton bios sera bien configuré, le clear cmos met des valeurs par défauts donc a toi après de regarder chaques trucs.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:02:24
Ué je sais, ca charge les valeurs par défaut mais normalement elles sont bonnes.
Pis impossible de changer des options dans le BIOS sans redemarrer l'ordi donc les changements sont jamais gardé en memoire ...
Clear CMOS c la meme chose que de faire décharger la pile ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:06:28
| skynet a écrit : Ué je sais, ca charge les valeurs par défaut mais normalement elles sont bonnes. |
si tu crois fortement que c'est la pile, achete en une neuve, c'est pas trop cher.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:08:40
le bios garde ses reglage avec ou sans pile du temps que tu n'arrete pas completement le PC alors je pense pas que ça vienne de là
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:15:45
Bah moa des ke j'redemarre l'ordi faut ke j'reset le CMOS donc j'pe pô changer de parametre ds le BIOS.
Et pr ma question :
Z'av 1 idée ?!?
Et autre question, j'pe essayer 1 pile de n'importe quel autre mb ou chaque pile est spécifique a 1 marque ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:20:44
| skynet a écrit : Bah moa des ke j'redemarre l'ordi faut ke j'reset le CMOS donc j'pe pô changer de parametre ds le BIOS. |
C'est quoi ton histoire de décharger la pile !!!
1/ Clear CMOS c'est pareil que qd tu enleves la pile suffisament longtemps pour qu'il se "reset" tout seul faute d'alimentation...
2/ Par ailleurs, cette fameuse pile, il ne faut pas qu'elle soit déchargée, sinon à quoi penses-tu qu'elle sert !!!
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:23:47
Qd j'parle de décharger la pile j'parle de la laisser se reset tt seul en fait.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:27:05
j'crois k'il voulait dire par là : retirer la pile pas la décharger
G eu un pb similaire aussi avec une barette de ram, obligé de faire un clear cmos à chaque fois ke le pc s'éteignait pour k'il reparte normalement. Comme si la première fois il mettait les timings au minimum et après un reboot modification des timings automatiques pour k'il boot plus. CT bien lourd. Résultat, barette ki merdait et ne tenait ke le timing le plus bas avec toute fois des erreurs.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 16:30:35
sur la 8kha+ g un pb louche aussi, ma ddr tenait les timings turbo et depuis un cramage proc en règle, elle ne tient plus que les timing normaux
ERREUR : au demarage de win
SYSTEME HARDWARE ABNORMAL
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:38:29
Erff, c bizarre, en + de devoir reset le CMOS a chaque démarrage , XP ne veut pas booter alors que j'viens d'essayer avec 1 autre MB et ca démarre normalement.
Ca pourrait venir de koa a votre avis ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 09:14:03
oui c bisare, g fait d'autre test avec ma 8kha+ epox et si jke monte le voltage VDIMM de 0.2V j'obtiens aussi le SYSTEM HARDWARE ABNORMAL
Marsh Posté le 30-05-2003 à 09:21:07
T'as essayé de changer de slot la barrette (possible que ce soit le controleur mémoire ki soit mort).
Marsh Posté le 30-05-2003 à 09:54:55
J'v essayé de changer de slot mais bon c bizarre que l'ordi démarre et reconnaisse bien la mémoire s'il y a 1 probleme.
Et pr le CLEAR CMOS obligatoire vs av 1 explication ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 10:41:49
| skynet a écrit : J'v essayé de changer de slot mais bon c bizarre que l'ordi démarre et reconnaisse bien la mémoire s'il y a 1 probleme. pour moi, il reconnaissait bien la mémoire, c'est après que ca plantait |
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:29:10
Oui mais normalement si tu laisse les valeur de base du bios , clear cmos ne change rien. Et pour lui ça plante qd même
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:07:23
G une 8HKA+ .
Ce week end, mon PC démarre +, j'matte le ptit truc ki dit ou le boot s'arrete et il me met C1 a savoir Detect DDR Memory.
J'teste ma barette chez 1 pote et effectivement L semble morte.
J'en rachete 1 hier, j'l installe , toujours le meme probleme.
G tt démonté (CPU, Cartes ...) tjrs rien.
J'me décide a faire 1 CLEAR CMOS et la, miracle, ca démarre.
Seul probleme, a chaque redemarrage j'suis obligé de faire 1 CLEAR CMOS (sinon tjrs l'erreur C1)et l'ordi plante pdt le démarrage de Windows.
Ca pourrait venir de la pile a votre avis ?
J'ai viré la pile pr la lancer se décharger mais est ce la meme chose qu'un CLEAR CMOS ??!?
QQ1 a 1 idée ?
