Impossible de faire taire la voix de l' Asus A7N8X dlx ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:57:32
ouai je crois bien je vais tenter ça.
Mon nvtray vient de se planter ![]()
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:11:23
J'ai flashé le bios, ça fait pareil
Oui mon PC marche niquel, je peux même lire de la musique par dessus cette voix de merde !
Voilà toujours pareil à vouloir faire trop de gadgets bam !
Je testerai une autre carte son j'espère ça va pas me le faire ![]()
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:51:27
Trop le délire la !!!!!!!meme en desactivant tout tu l'as ??? eh ben ... sinon ben si la carte est neuve -> sav.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:56:34
Trop délire, pas trop, j'ai envie de lui mettre un coup dans sa pauvre gueule
La carte c'est la première rev 2.0, elle a 2 ans.
Apparement j'ai un problème de pile car la date se remet à zéro à chaque boot et mes options ne se sauvent pas.
Je verrai demain.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:00:03
si tes options ne se sauvent pas bein
le probleme c'est ta pile et ca entraine la joli voix ^^
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:02:17
C'est quand même mal foutu leur truc !
En tout cas j'espère que ça résoudra mon problème !
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:12:01
Ah ben oui, ca doit etre la pile qui fait delirer la jolie voix de ta mobo
désolé pour ce que j'ai dit + haut, mais c'est vrai que c'est un truc délirant !!! ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:35:28
J'ai passé plusieurs bios et pareil.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:40:22
| usa_satriani a écrit : Salut. |
ah c marrant moi j ai jamais reussi a la faire parlé m enfin je vois que d un coté c est pas plus mal comme ca
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:43:44
| usa_satriani a écrit : J'ai passé plusieurs bios et pareil. |
renvoye ta mobo si elle est encore garantie sinon debranche le p'tit speaker
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:44:45
Le son sort par la carte son de la mobo, pas par le petit speaker. On peut rediriger vers le petit speaker?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:51:15
ah houais po cool,rediriger le son ca m etonnerais beaucoup ,perso ce que je ferais c est demonté le CPU de la CM puis le remettre aussitot
,desfois faut po grand chose
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:51:48
+1 pour demonter / remonter le CPU
Sinon il ne reste que mettre une carte son en PCI, mais bon ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:50:56
Quelqu'un m'a dit de changer les sons avec un utilitaire Asus en ne mettant rien, ça parraît pas bête. Je vais essayer.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:15:09
Oui fais ca. C'est con quand meme je trouve :-/
Tu as oc fait un truc?
Ya un autre topic un mec a le meme probleme
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:32:08
C'est con et bourrin mais ça a marché. J'ai pas le tps en ce moment de plus me prendre la tête. Mon PC marche non stop 24/24 depuis 2 ans, il marche très bien donc pour moi c'est un problème du bios pas un problème réel du CPU.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:14:25
Non en fait ce truc agit sur la partie du bios qui gère les sons et sur les sons qui s'ont enregistrés dans une mémoire de la carte mère (je sais pas si c'est la même mémoire que le bios lui-même). Donc ça n'agit en rien sur le son de windows avec drivers.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:46:59
| usa_satriani a écrit : http://satriani.nerim.net/winbondvoice.jpg |
c bon alors tu a reussi a lui faire fermé son clapet lol bah si ca a un rapport avec le CPU puisque la mobo te disais "system failed CPU test" donc le faite d enlever et de remettre le CPU aurais aussi bien arrangé les choses mais bon si c bon alors roulez jeunesse ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:52:12
Oui mais c'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai
C'est d'ailleurs la même raison qui a fait enlever les trucs de ce genre sur les bagnoles...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:54:29
| usa_satriani a écrit : Oui mais c'est pas parce qu'elle le dit que c'est vrai |
La mienne disait ça quand le 5v passait sous 4.5v
mais bon tant que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:34:36
SOLUTION : Change ton alim avant de griller le processeur. Ta carte mère et ton CPU ne sont pas en cause. lire suite pour explication.
J'ai eu le même pb sur ma A7N8X Deluxe il y a peu de temps, j'avais "CPU Test failed" sans arrêt sous windows. J'ai donc supprimer cette voix avec Winbond Voice Editor (sur le cd d'asus) et plus de pb. Seulement 1 mois plus tard, mon PC ne démarrait plus. J'ai changé ma carte mère et le CPU, et même problème de voix sur le matos neuf.
En fait mon ancien processeur avait grillé à cause de l'alim qui devenait défectueuse, les tensions étaient très très instables, ce qui a cramé le CPU (VCore passait de 0.3 à 2.3V). En fait la voix est un avertissement, il y a un problème de CPU car le VCore n'est plus stable et au bout d'un moment il va griller. La cause est une alimentation usagée c'est tout.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:36:49
| gren35 a écrit : SOLUTION : Change ton alim avant de griller le processeur. Ta carte mère et ton CPU ne sont pas en cause. lire suite pour explication. |
Voila pour moi :
Alim HS, "Echec du test CPU"
Alim neuve, plus d'erreur et :
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:37:52
Ah ouai t'as raison
Pinaise ma Fortron fait chier, j'ai pas de tunes.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:38:35
j'ai eu la meme couille avec un cpu foireux, mais ca me le disait juste une fois ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:39:27
| chaced a écrit : Fait un test sous OCCT, tu vas avoir des surprises... |
C'est pas genre OC d'alim parcequ'elle en a pas besoin ![]()
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:55:42
Salut.
Ma carte mère dès que j'allume l'ordi ne fait que répéter la phrase :
"system failed CPU test".
Ca continue indéfiniement, pourtant j'ai désactivé les messages dans le bios en plus.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bug
Message édité par usa_satriani le 01-03-2005 à 13:34:14
