quels nappe IDE (ronde) choisir ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:16:51
J'ai de la noname Manhattan et ça tourne bien, très souple et quand même avec les fils sous nappe divisée !!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:19:30
oui, ok, mais c koi, comme "débit" ?? ATA/66, ATA/100, ou ATA/133, c ca le plus important ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:23:53
bah faut prendre xelle qui corresponde a ton disque
si c un ata 100 ou 133 prend des nappes 133
si tu prend des nappes 66 tu sera limité a l'udma66
qui peux le plus peux le moins , une nappe 133 fait aussi 100 et 66
donc tu sais ce que tu dois prendre
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:34:21
et les nappe qui gère les trois ?
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=350470
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:58:48
ben oué, mais des nappes ronde, juste 133 j'en trouve pas.
kk1 aurais lien.. ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:03:12
oki, donc, elle gère le 66, 100, et 133.
donc, c bon, comme ca ? chui sur?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:52:40
tu sais lire ?
une nappe ata133 est compatible ata100 et ata66 (udma66 plutot)
qui peux le plus peux le moins si t'as de la ddr pc3500 avec un duron a fsb 100, ta memoire marchera kand meme au bus 100, bah la c pareil...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:49:06
kel longueure est la mieux , j'ai du mal a m'imaginer, et j'ai la flèmme d'ouvrir moj boitier est enlever les nappe IDE, pour mesurer : /
45, 60 , 80 , 90 cm ??
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:22:06
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:46:58
| MarcoX a écrit : c quoi la difference entre les 40 et 80 broches ?? |
40 broches -> UDMA33
80 broches -> UDMA66/100/133
Marsh Posté le 17-02-2004 à 20:14:32
ReplyMarsh Posté le 17-02-2004 à 23:04:53
| conforoa a écrit : 80 cm !!! |
we..il me semble, aussi, car j'ai une grande Tour..donc, je pense, que ya dla distance, surtout sur une nappe HDD => Graveur...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:25:38
question :
http://www.materiel.net/details_ATA100Y-90.html
a votre avis, est-ce que c nappe gère le débit ATA 133.
car elle se nome "ATA/100 90 cm" mais dans la description, il est noté : "IDE pour disques Ultra-ATA/66, Ultra-ATA/100 ou Ultra-ATA/133."
or je recherche des nappes rondes ATA133 ...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:18:46
| MarcoX a écrit : question : |
Non elle gère le ATA 100 -> débit de 100Mo/s max qu'aucun DD ne peut atteindre
C'est hyper dur d'avoir des nappes de 90cm en ATA133.. Je sais même pas si ça existe car le blindage nécessaire pour pas avoir de perte de signal en UDMA6 doit être trop important ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:31:36
| boobeer a écrit : |
oki, merci pour ces infos
, mais si je met 2 DD sur la meme nappe, ou 1 DD et 1 Graveur...il vaut mieux du ATA133 non ??
apparement, ca existe, mais c avec des lumière ché pas koi, truc qui serve a rien et c chere
http://www.materiel.net/details_ATA133EL-48R.html
effectivement seulment 45cm...
je sais pas trop quoi prendre...ATA100 c suffisent pour connect 2 DD ? ou 1 lecteur + 1DD ??? pas sur...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:53:27
y'a pas que les lumières y'a un méchant blindage (l'aspect alu des nappes
Un graveur 52X ou un DVD n'envoie que 52*150ko/s=7800Ko/s=7.6Mo/s donc tu as de la marge..
Pour ce qui est des DD ,avec 2DD raptors 10000tr/min RAID0 SATA sur promise ou ICH5R intel on atteint 95-100Mo/s en soutenu et 110Mo/s en max
Alors avec un DD normal (7200tr/min) du n'auras pas plus de 50-70Mo/s en soutenu selon la marque du disque IDE ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:55:27
je peut donc conclure que si je prend des nappe ATA100 pour 2DD ou 1Graveur+1DD (7200 t/min), ca sera bon ? pas de perte de débit ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:28:31
méoué c bon ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:02:13
Je uppe ce topic pour poser ma petite question:
Quelle est l'intérêt des nappes rondes dans une tour ? Pour l'esthétisme ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:12:07
ben c plus facile a mettre et l'air passe mieux.
de plus il y a 2 type de nappe:
a 40 pin(broches) et 40 fils : pio1 a udma33 ( bon pour graveur/lecteur)
a 40 pins et 80 fils : udma66 a udma133
donc pour utiliser un hd reçent il fo une nappe en udma66-133
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:13:06
Yo
voudrais remplacer, mes nappes plates IDE, par des nappe ronde, pour meilleur ventilation...
J'ai vu, qu'ils propser plusioeur type de Nappe , ATA/66, ATA/100, ou ATA133, ou alors, des nappes qui font les 3 en meme temp..
alors, je sais pas trop, lequel, prendre, pour pas perdre en perferomance.
c'est pour un DD Seagate baracuda IV 80go, et un graveur DVD et graveur CD...
lequelles prendre ???
Thx.
