Voila mon probleme sur lequel je planche depuis plusieurs jours et je m'adresse a vous en désespoir de cause... Je vais essayer d'être précis...
Ma config : -CM : DFI AK76-SN - alim : 300 watts - 2 DD (WD et IBM), 1 DVD (Samsung) et 1 graveur (TDK)
Tout a commencé quand mon disque D a ramé grave à la moindre sollicitations (copies de fichiers, lectures de divx a partir de ce DD), faisant ramer l'ensemble de la machine (pointeur qui "hoquette", extrème lenteur de tout windows, copie de fichiers interminables d'1 DD à l'autre, etc...). Mes branchements à l'époque était ainsi : - IDE1 : C: maitre + DVD slave - IDE2 : graveur maitre + D: slave
J'ai essayé beaucoup de chose : scann antivirus des 2 DD avec Norton sur une autre machine, changement de nappe sur l'IDE2, etc... Les 2 DD sont OK après moult tests sur ceux-ci. Les 2 lecteurs CD ne posaient aucun probleme (le graveur, branché sur IDE2 ne gravait pas les RW, un signe?)
Ce matin (dernier épisode) : je branche mes 2 DD avec une nappe neuve sur IDE1 et rien sur IDE2. Le tout marche très bien. Je branche ensuite DVD+graveur sur IDE2 : boot OK mais freeze au bout de quelques secondes. Je coupes le jus et impossible de rebooter (écran noir)
Cela vient-il de l'alim? du bios? ou d'autre chose?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:59:01
Salut à tous!
- alim : 300 watts
Merci du coup de main
