Ichr5 et graveur dvd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:58:52
Hum... je crois que tu devrais brancher les 2 SATA sur le contrôleur SATA/Raid optionnel et par sur l'ICHR5, ta config étant bien chargée en IDE...
Normalement tu as un 2nd controleur (sur ma P4P800-E Deluxe c'est un Promise) qui gère soit des disques en RAID soit des disques SATA et IDE en plus.
Après rapide vérification normalement ça ne devrait pas déconner étant donné que Windows XP gère bien 6 périphériques sur l'ICHR5 (4 P-ATA et 2 S-ATA, raid ou pas)
Peut tu vérifier le cablage correct des lecteurs/graveurs DVD ? En particulier qu'il y'en a bien un en maitre et un en esclave, et pas en cable select.
Après vérifie que ton bios et les pilotes Intel pour le chipset sont à jour. Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:28:30
Alors, d'après le manuel, pour XP tu dois vérifier les points suivants dans le bios: Configuration IDE
Onboard IDE Operate Mode -> Enhanced Mode
Enhanced support mode On: là tu as plusieurs choix: S-ATA,P-ATA ou S-ATA + P-ATA. Je te conseille d'essayer cette dernière option étant donné que tu as 4 périphériques P-ATA et deux S-ATA
Configure SATA as RAID -> yes mais ça je pense que tu l'as déjà activé
IDE Ports Settings: là tu as plusieurs choix, soit
- Primary P-ATA + S-ATA
- Secondary P-ATA + S-ATA
- P-ATA only
Le dernier choix est à proscrire, en revanche dans le manuel il est marqué: "Secondary P-ATA + S-ATA" pour activer le port secondaire. Essaye toujours ça étant donné que chez toi c'est le canal secondaire qui déconne...
C'est à peu près tout pour les options du bios...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:32:51
merci je vais essayer tout çà et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:01:06
en fait j'étais sur p-ata + s-ata et cela ne fonctionne pas, j'ai essayer s-ata et c'est OK ??
Merci quand meme, sans quoi je ne serais pas retourner sur le bios.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:05:08
Ben si tu mets S-ATA tout seul tes canaux P-ATA (tes 2HDD, ton graveur et ton lecteur) fonctionnent ? Normalement non...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:05:39
| blackestmajor a écrit : Alors, d'après le manuel, pour XP tu dois vérifier les points suivants dans le bios: Configuration IDE |
tu as essayé ces réglages là ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:55:53
je suis nouveau sur le forum, et mon problème se situe sur la compatibilité d'un graveur dvd et del'ICHR5. Ma config : P4c800e deluxe, p4 3ghz, 1go de ram, 2DD Ide sur primaire dont le maître avec Wondows XP Pro, graveur dvd et lecteur dvd sur ide secondaire, et 2 DD sata raid 0 sur ICHR5. Mon graveur dvd LG 4160b,logiciel néro derniere version.
Mon problème : Si je laisse 2dd Sata branchés sur mon systeme, néro plante avec 'echec de la communication', si je les débranche tout est OK.
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci pour votre réponse
