barette memoire IBM DDR 1Go compatible ac K7VT2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:59:33
il ne faut pas utiliser la DDR en meme temps que de la SDRAM
soit c'est max 2GB de DDR (184 pin)
soit c'est max 2GB de SDRAM (168 pin)
donc mets bien que la barrette dans le slot DDR et rien d'autre
a prioris y'a pas de reglage particulier
la machine devrait demarré et au pire faire des bip (pb de ram==> a voir si ta ram est pas HS)
so
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:10:49
ok je te remercie ! loske jai tesT la ddr il ny avai plus de sdram et ça narreT pas de biP donc elle doit etre morte![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:51:40
salut à tous jai un petit pb, jai en ma possession une barette memoire 1GB DDR PC2100 CL2.5 ECC d'IBM, et le pb C ke ma carte mere (K7VT2)ne laccepte pas
Donc je voulai savoir si il yavai des jumper à deplacer ou un reglage à faire ds le bios afin ke je puisse utiliser cette barette sur ma carte mere ASROCK K7VT2 qui dispose de 4slot memoire (2*ddr PC2100 et 2*SDRAM)elle pren o maximum 2Go donc je pense pas ke se soit la capacité ni la normet ki est PC2100, je demande de l'aide à ceux ki aurai eu se pb ou ki laurai entendu... Merci à tous
