HP ePC et quantité de mémoire vive ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:55:34
c'est le chipset i810 qui va te limiter
je me rappele plus s'il faut une 256 double face ou au contraire une simple face pour que ca marche dans le E-Pc
c'est celui ci au fait ?
http://www.sosinformatique.fr/imag [...] detail.GIF
avec la facade qui indique soit E-Pc soit E-Vectra, et avec un seul slot memoire
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:23:14
On a testé qu'avec des simples faces, faudrait qu'on se procure des double faces !
(Merci de la piste
le modele qu'on à est en effet similaire à celui de la photo (sauf au niveau du lecteur CD).
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:36:01
c'est donc des double faces qu'il faut
Si tu en trouves pas, tu peux en commander chez Crucial
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
Sur la photo, le EPc n'a pas de CD, juste le cache en plastoc
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:45:06
Dans mon entreprise, on souhaite augmenter la quantité de mémoire à 256 MO des stations HP ePC (P3 1Ghz, 128Mo de RAM), or toute les barettes de 256 MO qu'on à éssayé ne fonctionnent pas avec ce type de PC, d'apres la doc, il existe 3 modele de ePC qui ont le meme hardware mais qui different en fonction de la quantité de RAM (64,128,256).
Le probleme viendrait-il des modules mémoires incomptatibles ou d'un bridage du bios ?
