Hercules 9000 PCI sur mobo avec AGP intégré ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:16:03
Question subsidiaire : une carte PCI peut se mettre dans n'importe lequel des ports PCI ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:20:38
Oui ça marche sur tous les PCI...curieux comme histoire quand même....il arrive pas a desactivé complètement la carte dans le bios ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:38:24
| mrdoug a écrit : Oui ça marche sur tous les PCI...curieux comme histoire quand même....il arrive pas a desactivé complètement la carte dans le bios ? |
Dans le Bios, il ne peut que dire "Primary adapter" et il choisir PCI. Ca démarrer bien au début sur la PCI, puis plus rien dessus. Windows se bloque
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:10:42
faut aller dans "ON/BOARD PERIPHALS" et disabler l'integrated VGA bidule
(et peut-être flasher le BIOS s'il est trop bridé)
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:48:35
As-tu fait un test con mais peut-être efficace ?
As-tu essayé de brancher l'écran sur la sortie de la carte AGP quand Windows a fini de se charger ? Car c'est possible qu'il détecte encore l'autre carte vidéo (AGP) et qu'elle soit déclarée sur l'écran primaire ...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:00:51
question a 2 balle il a viré les drivers 3dfx avant d"installer ca 9000
car la ont dirait que windows essaye de charger les drivers 3dfx pour la 9000
ce qui est possible car bizarrement rage 3d tweak veut bien s'installer sur ma voodoo il ne marche pas mais il s'installe
alors que sur ma radeon M9 que dalle
donc fo virez les drivers 3dfx ou reinstalle windows si ca marche toujour pas
ou tu boot en mode sans echec puis tu installe la 9000
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:01:06
A mon avis le refresh est pas bon dans windows.
Bon t'as bien supprimé la voodoo dans le gest de périhp de win ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:37:06
As-t'il essayer de booter en mode sans échec ?
Si ça boot c qu'il y un prob avec ses anciens ou ses nouveaux pilotes...
Une réinstall, une réinstall, une réinstall (ok j'arrête et je vais prendre ma torazine)
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:46:17
Merci de vos conseils.
Il l'a mis sur le port 1 PCI (j'avais lu ça une fois : une carte graphique se met sur le port 1 PCI, celui qui est à l'intérieur), et ça marche maintenant. Il a désinstallé les anciens pilotes et récupéré les derniers de chez Hercules.
Maintenant, il a un autre problème : au démarrage tout va bien, il lance un jeu (GTA 3, qui tourne lentement alors que c'est un PIII 600 + Hercules 9000, mais il a du mal configurer les paramètres 3D), et après Windows est verdâtre... Une idée ?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 22:28:22
alor voila,
moi, jai un pc acer tout en 1 (berk) et avec un chipset SiS 630e
proco celeron 633Mhz 256sdr pc133.
jen avait mare de la carte vidéo qui avancait pas sur le chipset 630, jai donc installé une tnt2 m64 pci avec laquel sa va déja légèrement mieu sous win98.
je voulait installer xp (pro) je met le cd je boutte, et pendant la vérification du matériel avant l'installation paf sa sarrete, ecran noir avec un pti voyant sous forme de tiret "_" qui clignotte, puis plus rien.
deuxiemme test, jenleve ma carte video tnt2, jinstall Xp je met les drivers, tout marche, et kan je remet ma tnt2 et que je boot, windows sarrete a l'écran de démarage (ou ya le logo et la barre de chargement) et fait un écran gris ou lon apercoit toujour le logo, mais plus aucune réaction...
conclusion, je retourne sous 98
jai jamais réussi a résoudre cette énigme, alors si vous pouviez m'aider je vous en serez reconnaissant.
alex
ps: javait fait les bonnes modif dans le bios, et je suis sur que sa ne vient pas de la.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 13:42:57
J'ai un pote qui a un PC PackardBell avec carte graphique Voodoo 3 2000 8 Mo AGP intégrée à la carte mère (personne n'est parfait...). Comme il veut faire autre chose que du Word, il a acheté une carte Hercules 9000 64 Mo PCI (car pas de slot AGP car la carte graphique est intégrée... vous suivez ?).
Il va dans le BIOS, il met priorité au Display PCI, et il lance le tout. Il a WinXP. Il a le logo PackardBelle qui apparaît, les contrôles BIOS du départ, puis le logo Windows apparaît (démarrage en cours). Et puis plus rien : écran noir, ça freeze, et finito : Windows ne démarre pas.
Avez-vous une idée ?
Matz
edit : la mobo c'est celle là : http://support.packardbell-europe. [...] RI&lang=1&
Message édité par matz le 25-01-2003 à 13:43:48
Ah bon ?
