HELP !!! TB 1000 HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:32:42
tu regarde dans ton livre de cm ce que 3 bip signifit
si c le cpu, ton cpu est p-e grillé
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:34:19
C déjà fait...
Rien ne décrit les bips, à première vue ...
Qqun saurait ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:40:15
methode empirique:
test ton CPU sur une autre CM
test un autre CPU sur ta CM
1 bip court répété
Erreur de rafraîchissement de la RAM
Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts
Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
Carte-mère défectueuse
5 bips courts
Erreur de processeur
Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts
Echec clavier
Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts
Erreur du mode virtuel
8 bips courts
Le contrôleur vidéo manque la RAM est défectueuse
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
Si le probème persiste, changez la carte graphique.
9 bips courts
Erreur de la ROM du BIOS
Réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts
Erreur d'accès à la mémoire CMOS
11 bips courts
Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts
Erreur vidéo
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts
Erreur vidéo
pas de bip, silence total ....:o( Si le ventilateur se met en marche, le lecteur CD s'allume (le lecteur de disquettes reste éteint) C'est un mauvais contact entre le processeur et la carte mère. Enlevez-le processeur et remettez le fermement en place
Un bip long ou deux ou trois bips courts indiquent un problème lié à la mémoire vive. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une mauvaise mise en place des barrettes de mémoire (elles sont mal emboîtées ou l'ordre d'occupation des supports n'est pas respecté);
Un bip continu indique un problème d'alimentation
Six bips courts indiquent un problème lié au clavier dont la prise doit être mal connectée;
Des bips répétés ou un bip long suivi d'un ou deux bips courts signalent une panne de la carte mère. Il peut s'agir d'un problème majeur comme d'une mauvaise connexion d'une carte;
Cinq ou huit bips courts ou encore, un bip long suivi de deux ou trois bips courts indiquent un problème lié à la carte vidéo. Celle-ci est mal connectée, non alimentée ou incompatible avec votre carte mère.
Suivant le nombre et le type de Bip, voici un exemple de tableau récapitulatif de leur signification et du remède (en fonction de la carte mère et de la marque du BIOS la signification peut changer ) :
BL = Bip Long ; BC = Bip Court
Nombre de Bips longs et courts
Signification
Remède
Aucun Bip, mais ventilateur en marche (L'alim fonctionne à priori)
Beeper non connecté
Vérifier la connexion du beeper
1BL
Tout va bien !!!
Tests de boot OK, machine prête à démarrer
1 BL + 2BC ou 1BL + 3BC
Erreur Vidéo
La carte vidéo est peut-être défectueuse, mais vérifier que la carte PCI et surtout AGP est bien insérée et le moniteur bien connecté. Dans 80% des cas le problème est résolu. Essayer une autre carte vidéo si le problème persiste.
1 BC
Problème de rafraîchissement mémoire
Vérifier l'insertion des barrettes si le PB persiste changer les barrettes (uniquement celles défectueuses)
2BC
circuit parité mémoire HS
Changer Carte Mère
3BC
Erreur au niveau des 64 Ko de mémoire basse
Changer Carte Mère
4BC
Erreur horloge système
Réparation Carte Mère par SAV
5BC
Problème au niveau du processeur
Vérifier son insertion, si le problème persiste, processeur probablement HS
6BC
Erreur contrôle clavier
Tenter de réinsérer le clavier
7BC
Erreur d'exeption en mode virtuel
Changer Carte Mère
8BC
Erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique
9BC
Erreur checksum au niveau BIOS
Changer la puce du BIOS (voir SAV)
10BC
Erreur lecture / écriture registre extinction CMOS
http://perso.wanadoo.fr/atelier.clean-tech/bips_pc.htm
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:48:31
Ben là en fait, je viens de recompter :
C'est 4 bip longs...
Et c'est po dans la liste
Il y aurait pas une autre base de données sur les bips de mobo ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 01:27:53
Est-ce qu'un proco peut encore fonctionner si l'articsilver 3 a dégouliné sur un des condos de surface ?
Ca a beurré le proc comme une biscotte ...
Normalement c'est pas conducteur la silver non ?
AK
Marsh Posté le 15-12-2002 à 01:37:00
c est un conducteur thermique,non electrique (nettoie quand meme si tu as fais cela comme un porc )
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:34:35
J'ai suivi les instructions d'artic silver :
http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm
qui préconisent de passer la surface céramique au white spirit ou à l'alcool isopropyle mais j'ai que du white spirit.
Par contre le core, j'ai juste essuyé.
J'ai même gommé (un gomme douce) toute la surface du proc pour être sûr qu'il ne reste pas de pâte...
Mais la mobo continue à bipper 4 fois. Rien à faire.
Ca pourrait ptet venir de la carte, qui n'a pas supporter la pression du rad.
J'ai rien trouvé non plus sur ces fameux 4 bips long.
Merci Abit.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:42:03
T sûr ?
La mobo fait 4 bit et elle s'arrête toute seule ...
Ca me parait pas toptop.
Pis j'ai po de proco de réserve pour vérifier.
Ca gave.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:43:19
Si pas de CPU pas de bip.
Seule solution :
La FAQ KT7 : www.sudhian.com
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:06:23
J'AI TROUVEEEEEE !!!!!!!!!!!
Merci Prems !
Chuis allé voir sur le groupe de discussion :
alt.comp.periphs.mainboard.abit
paske je trouvais rien sur les faqs de Sudhian.
Et paf !
Un mec avait le même problème :
Il faut impérativement brancher le CPU Fan sur le connecteur numéro 1, pas le 2 sinon la mobo t'engueule et démarre pas...
C con de ma part de ne pas y avoir pensé plus tôt.
Merci à tous du coup de main !
AK
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:08:17
| AKA2001 a écrit : J'AI TROUVEEEEEE !!!!!!!!!!! |
C'est marqué dans le manuel ça
Marsh Posté le 15-12-2002 à 00:29:25
Bissoir à tous,
J'aimerais savoir s'il est possible de récupérer un TB 1000, après le passage d'un ventilo Taisol CGK760, de la pate artic silver 3 et d'une forte compression du tout sur une abit KT7A.
La mobo semble ok, mais elle bippe 3 coups et s'arrête aussi sec dès que le proc est dessus. Sinon sans proc elle bippe pas...
D'après vous, c'est la mobo ou le proc qui est touché ?
(moi je pense au proc, mais chuis po sur...)
AK
