Help Surchauffe Pentium 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:49:38
Pate thermique bien mise (juste une goutte)??
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:03:53
peut etre que c la sond ki pete un cable touche le ventirad pour voir si il est vraiment cho
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:06:09
| amd atlon a écrit : peut etre que c la sond ki pete un cable touche le ventirad pour voir si il est vraiment cho |
+1
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:56:35
salut
ben, je trouve que c'est chaud!!
Mon P4 1.6 monte a 32 degres apres 3h de MOHAA, avec le ventilo d'origine (box) et en ayant laisse la pate noire d'origine sur ledit ventilo.
Et avec un seul pov' ventilo 12cm a l'arriere du boitier...
A+
Manu
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:02:36
| BioMania a écrit : Salut à tous, voila, je vous expose mon probleme : |
fréquence d'origine du proc ? OC ? Température de la tour ?
de toute façon les P4 sont fait pour tourner jusqu'à environ 70°C sans problème, donc pas de quoi s'inquieter.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:05:30
| mareek a écrit : fréquence d'origine du proc ? OC ? Température de la tour ? |
puis de toutes facons y baisse de frequence en cas de surchauffe nan
ou ca a changé depuis les premiers ???
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:43:31
J'ai mon processeur qui chauffe a 50° jusqu'a 60°, impenssable !
Surtout qu'il ya 4 ventilo, 1 sur la plaque gauche de la tour, 2 sur l'alim et 1 sur le processeur evidemment.
La CM est une MSI et le ventilo du processeur est un ZALMAN 6500B Cu/Al.
Voila je sais pas quoi dire de plus mais s'il faut des details en +, je vous les donnerai volontier.
J'espere trouver une solution avec votre aide, EnJoY Hardware.fr
