help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:28:10
tu reboote tu mets le cd et ca démarre
mets le lescteur de cd en 1er dans le bios aussi ptet
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:30:34
C'est ce que j'ai fait mais il me met appuyer sur une touche pr booter sur lecd,ça ne marche pas et ça revient au même message d'erreur.
Je dois partir mais je reviens vers 22h30. Putain ça m'enerve
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:05:11
serieux, des drivers ont fais ca a ton pc?? on aura tout vu!! dsl je peut pas t'aider mais dis moi quand meme quel CM c'est stp
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:10:12
bah écoute je ne sais pas si c'est des drivers mais le pc tournais avant de mettre ce cd. Lacarte mère c'est une gigabyte K8N pro sli
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:09:59
Bon j'ai utilisé un autre DD sata,reformatage,installation et pas de prob mais il y a au démarrage sur écran noir quand il fait le pci listing s'affiche après Nvidia boot agent ; il reste assez longtemps dessus puis il me met PXE61 media test failure check cable et PXE exitingNvidia boot agent
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:13:18
Ensuite quand je vais la config matériel il y a des points d'interrogations à : autre périphérique de pont PCI,controleur audio multimedia;controleur de bus SM,controleur de mémoire PCI, controleur video (compatible VGA).
genre il ne détecte pas ma geforce 6800GS de chez leadtek
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:18:09
| TERMINATOR GITS a écrit : Bon j'ai utilisé un autre DD sata,reformatage,installation et pas de prob mais il y a au démarrage sur écran noir quand il fait le pci listing s'affiche après Nvidia boot agent ; il reste assez longtemps dessus puis il me met PXE61 media test failure check cable et PXE exitingNvidia boot agent |
T'as fait le malin avec ton BIOS et tu as activé le boot réseau. D'ou ce message.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:18:55
| TERMINATOR GITS a écrit : Ensuite quand je vais la config matériel il y a des points d'interrogations à : autre périphérique de pont PCI,controleur audio multimedia;controleur de bus SM,controleur de mémoire PCI, controleur video (compatible VGA). |
Genre faut que t'installe les pilotes ( detonator de chez Nvidia) et les pilotes de ta carte mère.
Eh gars, c'est le B.A.BA du montage PC ton problème.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:49:12
Me prend pas pour un newbie,j'ai voulu justement installer le cd fourni avec la crate mère,il m'a bien qu'il manqait des trucs,il a installé puis à redémarré automatiquementet puis voir message d'erreur en haut.
Par contre je ne comprend pas le boot réseau car j'ai été ds le bios etj'ai bien mis boot sur CD
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:30:01
Bon j'ai formaté mon DD à partir de l'autre DD dont j'avais résintallé winXP et j'ai voulu réinstaller winXP sur mon DD. Mais il ne boot pas sur mon cd quelquesoit ce que je fais car il memet comme message d'erreur NLRD jene sais pas quoi,faire atl control supp pour redémarrer et ça ne marche pas !!!
Donc est ce que mon formatage a été assez fort. d'ailleur il m'a formaté que 50Go sur les 250 car j'avais fait une partition lors de ma première installation et je pense qu'il n'avait pas tout formaté c'est pour ça que tout n'était pas reconnu par winXP.
Help,je vais me coucher mais il faut absolument que je règle ça demain.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:51:29
Bon ça y est j'ai formaté les 2 partitions mais il ne veut pas booter sur le cd,il me met toujours boot from cd/dvd :
appuyer sur n'importe quel touche...
puis il met NTLDR manque !!!
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:57:22
Quand il te le demande, tu appuies sur une touche et tu booteras sur le CD...
EN fait, à première vue, hormis des pilotes qui peuvent potentiellement fater un peu pour ta carte mère, je ne vois rien qui déconne dans ta config
Installe windows, installe ta connection internet, récupère lesderniers pilotes de ta carte mère, installe les, zou.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:42:14
Ce que tu me dis de faire ne marchait pas.
Ca y est j'ai réussi à enlever la partition de mon DD à partir de l'autre DD et en utilisant partition magic.
Il est en train de réinstaller winXP sans problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon après il faudra surtout pas que j'utilise les drivers fourni avec la carte mère. Donc je ne sais pas si ceux que j'ai téléchargé vont mefaire pareil car il est vrai que ça peut venir d'autre chose mais j'ai tellement de point d'interrogation que je n'ai pas le choix.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:51:37
je viens de monter mon pc et d'installer winXP pack2 .
Je n'ai pas eu de problèmes en particulier sauf quand j'ai mis lecd fourni avec ma carte mère concernant nvidia4 pour installer des drivers. Il redémarre mon pc et s'arrête sur l'écran noir en me disant : win n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : systeème32\drivers\pci.sys
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de windows XP avec le cd-rom original d'inastallation. Choississez R dans le premeir écran.
J'ai mis le CD et ilne se passe rien
