help !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:31:53
essai de tester ta ram avec memtest, pour voir si sa ne serai pas ta ram qui déconne.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:32:11
combien faut il le mettre
as 11
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:41:16
Je penche sinon pour carte mère hs... ![]()
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:48:12
deus_loic
ventirad tu la nettoyé?easytune4 il ecris qu'oi comme temperature?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:50:52
nimporte qu'oi
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:51:41
| copsc a écrit : Burn2 a écrit |
Je voit pas pourquoi.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:53:21
hs= hors service il allume bien son pc non?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:57:14
Non mais qui déconne. J'aivais une carte mère déffectueuse et ça fgé comme ça sans raison
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:59:46
il as ecris
j'ai 1 pc qui plante souvent (soit il se plante avec image fixe, et plus rien ne répond, soit il redemmare) et je c pas du tout pourquoi.
tu reponse carte hs faut peux etre chercher ailleur avant
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:09:36
Oui, j'ai dit c'est possible tout comme ça peut-être l'alim ou autre chose.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:26:00
alors, le ventirad est nettoyé, mais ca change rien. et dans le bios, il me met une temperature de 57°.
g voulu essayer le programme memtest, mais mon windows deconne, donc je vais essayer par des moyens detournes...
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:26:44
sinon ben si t'as un graveur et l'adsl:
www.ultimatebootcd.com
ça t'aidera à déterminer ta panne.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:48:05
en mettant le clk_ratio a 11, le pc demarre pas, alors je lé mis à 11.5
la carte vide c'est une geforce 3 Ti 64Mo.elle est toute propre, mais elle m'a bien fais ch... recemment (enfin la, elle va mieux)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:50:59
remets le en defaut,est fais cpu-z est ecris nous ce que tu lis
stp
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:59:19
il est en defaut, mais le cpu-z, que je le fasse sous dos ou windows, il ne le reconnait pas
je ne reviendrai que demain, bonne soiree et merci
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:12:19
g que le 3, il dit clock multiplier : 11.5
pci clock = 33mhz
dram = 333 mhz
system bus = 133.9 mhz
il parle pas de temperature
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:37:30
tu peux demonter le ventirad ,est ecrire se qu'il y as sur le cpu.
stp
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:38:19
g deja essaye mais jarrive pas a lenlever...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:41:16
si mais ya 1 autre truc apres le ventilo que jarrive pas a enlever. je v reessayer
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:43:37
tu parle de ça
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=140
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:48:20
en effet c celui la que jarrive pas a envlever
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:06:30
en fait, le monter c pas dur, le defaire, c autre chose.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:29:57
Les composants : carte mere Gygabyte Ga-7vrxp
Processeur : amd athlon xp 1700+
512 Mo de Ram
Si kk1 peut m'aider à resoudre ce probleme, ce serait super sympa. s'il faut + d'info sur le pc en question, demandez moi.
Autre chose : sur la carte mere, on peut regler le clk-ratio. d'apres ske g compris, c'est pour l'overclocker. A combien faut il le mettre (entre 5x et 12.5x) ? il est pour l'insttant en "default", ca equivaut a combien ?
Deus_Loïc
